Forum > Ostatní > Rada: kam. systém okr. Vyškov POMÓC
 o Navštíveno 8709x o
o 24.01.2018, 10:29 | birliban33 | Upraveno: 2018-01-24 10:31:23
Mohl by někdo pomoci s kam. systémem? Prodal jsem ho tam jednomu člověku, ale prý nefunguje. Je to sice možné, ale bylo to nové a tak to spíš neumí. Uměl by někdo pomoci? Prý mu to funguje, ale nenahrává, takže špatně naformátováno nebo se něco musí udělat? Nikdy jsem to nedělal, případně poraďte zde, po čem jít? Díky moc! Už jsem z něj nešťastný.
o 24.01.2018, 10:52 | HIGHTOWER
Tak pokud pán neumí, tak ať si on sežene někoho, kdo umí... Jestli je trochu počítačově gramotný, najdi mu nějaký návod na YT, Google... Beztak to bude v nějaké trivialitě...
o 24.01.2018, 11:00 | birliban33 | Upraveno: 2018-01-24 11:01:28
už mu to prej někdo dělal.. YT odkaz sem posílal... a člověk by skoro uvěřil, že je to nefunkční, nicméně už sem viděl lidí, kteří si neuměli ani zapnout telefon, strčit SIM do telefonu, nastavit v telefonu češtinu (Byli to lidi cca okolo 40-45 let, takže žádní důchodci) a tohle bude složitější. Potřebuju nejlíp někoho s praxí, kdo koukne a ví. Já to neumím, ale určitě bych na to přišel, ale mám to 300km!
o 24.01.2018, 11:03 | birliban33
Případně navigovat ho po telefonu? Je to klasika - bedna, do který se dá HDD, připojej kamery... Všechno mu jde, ale prej se nezobrazují informace o HDD a nenahrává. Takže to musí být nějak naformátované, nebo si to naformátuje to zařízení? Kdo to ví, kdo to zná? :)
o 24.01.2018, 11:41 | HIGHTOWER
Napiš co je to za zařízení, nějaké info k tomu...
o 24.01.2018, 12:50 | birliban33 | Upraveno: 2018-01-24 13:34:46
HIGHTOWER: je to přesně tato sestava
o 24.01.2018, 14:13 | Leveler
Hdd má svůj nebo taky od tebe?
o 24.01.2018, 14:41 | birliban33
dal tam svůj
o 24.01.2018, 15:01 | Leveler
No tak není co řešit.Má to asi blbě zapojený. Já sem připojil sata disk a systém ho hned viděl.
o 24.01.2018, 15:18 | birliban33
a o to právě jde, on tvrdí, že je to rozbitý a proto to nejde...
o 24.01.2018, 15:26 | Leveler
Tak ať zkusí jiný disk. A nebo zkontrolovat zda to má pořádně zapojený a taky ať mrkne ješli se disk točí.
o 24.01.2018, 15:29 | birliban33 | Upraveno: 2018-01-24 15:29:30
to už sem mu všechno říkal a prej už tam měl víc lidí, kteří se mu na to koukli... já už fakt nevím, ale věc byla nová, takže může nefungovat, ale spíš něco dělaj blbě, ale bez zkušeností mu na dálku nijak neporadím... musel bych to vidět a jít postupně...
o 24.01.2018, 15:38 | birliban33
HDD se točí
HDD se měnily
kabely se měnily
nezobrazuje na monitoru kapacitu a další
nenahrává
o 24.01.2018, 16:05 | birliban33
a co tohle?
vyžaduje: 3.5 inch SATA II Interface
Je to zpětně kompatibilní nebo tam musí být přesně SATA II?
o 24.01.2018, 19:22 | HIGHTOWER
Je to v záruce, když to bylo nové? Ať to reklamuje. Tobě to fungovalo, jemu ne... A uvidí se, kde je případně pravda...
o 24.01.2018, 19:49 | birliban33
bylo to nové
nezapojoval jsem to
účelem je to vyřešit za pomoci někoho znalého, koho napadne, po čem jít
všechno ostatní je problém a až poslední možnost
o 26.01.2018, 03:30 | Ghofig
Jako ja bych asi pri ceste okolo nejak mohl, pokud v tom neni nejaky vyjeb. Co je to zac?
o 26.01.2018, 09:15 | Leveler
A USB disk v tom jede? Jako je tam v tom systému vidět?
o 26.01.2018, 09:33 | birliban33
Ghofig: [ Link ]
Leveler: netuším, koupila to nějaká lopata a tu nenapadnou takovýhle věci, ani když to má v ruce
o 26.01.2018, 10:59 | Harryp
Kamerový systém? Hračka je to :-) Prodávající nezná, kupující nezná. Jen houšť takových...
o 26.01.2018, 11:03 | CRK
To neřeš. Kamarád má něco podobnýho a slouží mu to spolehlivě už několik let.
o 26.01.2018, 11:53 | Leveler
Taky mám CCTV systém a šlape to jak víno. Člověk aspon čekuje barák jestli je vše ok a má přehled.
o 28.01.2018, 15:43 | birliban33
Ghofig a Leveler: tak chlapci, nějak nám to tady usnulo. Co dále? Díky
o 28.01.2018, 16:27 | Leveler
Zkusit USB disk. Event format HDD na NTFS či FAT 32? Pokud ani jinej disk nejde tak nevím čoveče.
Já jsem jenom zapojil HDD a pustil a HDD to normálně našlo a ani sem nic neformátoval. Byl teda novej a hned to jelo.
o 28.01.2018, 17:36 | birliban33 | Upraveno: 2018-01-28 17:36:34
Leveler: Bohužel to nemám v ruce a vysvětlovat to na dálku někomu, kdo je mimo, když sem to hlavně nikdy neměl zapojený, je něco... Mít to v ruce, tak vyzkouším všechny možnosti. Viděl jsem, že to má USB, ale jak jsem o tom nepřemýšlel, tak mně vůbec nenapadlo, že bych tam eventuálně píchnul externí HDD. Takže by stačil externí a ono by si to na něj mělo umět ukládat? Díky
o 28.01.2018, 20:56 | Leveler
Externí HDD by to taky mělo vzít včetně USB disku.
o 30.01.2018, 00:20 | Ghofig
Ja muzu fakt az tim smerem pojedu. Nejsem primo z Vyskova... Ale analogy moc nedelam
o 31.03.2018, 12:13 | birliban33
Mám další dotaz, u kamer je kabel cca 18 metrů dlouhý. Dá se prodloužit třeba na 50 metrů, aby to ještě fungovalo? Díky
o 31.03.2018, 19:37 | michall
IP kamery by měly umět asi 90m, analogové asi 200m. Záleží samozřejmě i na kvalitě kabelu a šikovnosti technika. Pokud mají napájení zvenku (12V), tak pak i na napájecím kabelu
o 31.03.2018, 20:06 | birliban33
michall: díky, něco takovýho: [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.3682 sekund.
