Forum > Ostatní > Základy domu
 o Navštíveno 8525x o
o 19.11.2017, 09:14 | ps
Zdravím,
připravujeme projekt domu a pomalu se začínám zabývat realizací (svépomocí). V projektu máme v horní části domu (bungalov) základovou desku položenou přímo na železobetonové pasy (bez ztraceného bednění).
Přemýšlím do čeho ty pasy vylít, jelikož pod deskou má být ještě 30cm drceného kameniva. Jednou z možností je nějaké bednění, já přemýšlím to vylít do Perimetru XPS z obou stran.
Jak jinak to realizovat, když bude potřeba vybágrovat pasy + ještě pak vevnitř 30cm štěrku. Přijde mi "složité" udělat 50cm výkop, do toho hodit železo, zalít betonem a pak ještě vevnitř po celém vnitřku odbágrovat 30cm zeminy? Nebo je to tak normální?
Díky
o 21.11.2017, 07:23 | Pglock
Brácha todle řešil 3 roky zpět.
Po veškerých tědlech opičárnách s "novodobejma deskama" to skončilo stejně u základů postaru.
Jinak šikovnej bagrista by s tím neměl mít sebemenší problém.
Jestli dobře chápu, tak obvodový a nosný zdi železobetonový pásy a zbytek podsyp + beton.
Šalování není žádná věda - prkna desky a jedeš.
A jestli ti můžu doporučit, tak beton na základy si radši míchej sám. Známýmu minulej týden dovezli mix na podlahy a když to tam nasypal, tak z betonu vyjela voda i s cementem a hotové. Firma se k tomu postavila týdení odmlkou a následně nafalšovanýma protokolama. Technik ten den přiznal, že to posrali, o dva dny později již bylo vše v pořádku dle vyjádření technika. Jen pro představu škoda cca 300tis Kč (zalitý podlahovky, beton vyhrabe i slépka), betonárka nebyl žádnej vesnickej jouda.
o 22.11.2017, 07:30 | DaveX
Pglock: Znám lidi, co si v dnešní době míchali beton do základů sami a někteří i celé desky. Už by to tak nikdy neudělali. Já dokončil desku minulý pátek, přijeli 3 domíchávače, za 2 hodiny byla deska hotová.
Jinak nechápu, když si už na začátku všimli, že něco není v pořádku, proč to teda vybetonovali celé?
o 22.11.2017, 08:47 | Pglock
Nevím, nebyl jsem u toho. Na todle ti nedokážu odpovědět.
Samozřejmě, je to pohodlnější. Já jsem zastánce toho, že vim co v tom mám.
o 22.11.2017, 08:58 | Lucni.konik
Základy a desku zásadně mixem..........dělat to růčo, tak se z toho člověk posere a dělá to "tejden"....
o 22.11.2017, 11:38 | CervinVega
rozhodně mixem, ručně středověk i větší prostor pro chybu... Známej pasy neřešil, udělal silnější desku a bez problémů (samo to nedávám jako návod každému a pro každou stavbu - dost těžko to půjde ve svahu, ale na soudržném podloží na rovině bych se toho taky nebál)...
o 23.11.2017, 13:09 | AR
tak samo domo to samo míchat jde, a dokonce to netvrá týden, ovšem chce to vybavení, míchačka z hobby marketu není to pravé ;) ale míchací lžíce na smykáč apod. je už jinčí kafe.
o 24.11.2017, 20:14 | oranger
Možná blbej dotaz, ale proč tam nemáš to ztracený bednění? Bez něj mi to přijde víc sraní než užitku. Je to kvůli úspoře?
Stránka vygenerována za 0.5597 sekund.
