Forum > Ostatní > Zapojim domácí modem na 12V v autě když má 12V napáječ?
 o Navštíveno 7924x o
o 07.11.2017, 21:01 | m | Upraveno: 2017-11-07 21:02:30
Čau chlapi, když má modem tuhle specifikaci - 12V 1A, ta značka je nevim co - střídavej proud? Zapojím ho čistě laicky prostě v autě do zásuvky s nějakým adaptérem a pojede mi?
díky moc
foto k příspěvku  od m
o 08.11.2017, 07:36 | z0diaC
pojede,je potřeba dodržet polaritu konektoru a použít nějaký stabilizátor .... v zásuvce je při nastartovaném motoru cca 14V ...
o 08.11.2017, 08:20 | gizmi
Bud frajer a tu hladovku dej v aute bez netu :-D
o 08.11.2017, 09:57 | Tomak
Tento regulátor by to mohl řešit.
o 08.11.2017, 16:38 | DaveF
asi bych se nebál to připojit napřímo, jen přes pojistku, a ohlídat si + a -
To označení je stejnosměrný proud
o 08.11.2017, 16:42 | DaveF
ten regulátor z odkazu není ideál protože ti srazí min 2V tj. může být na výstupu jen 10V s čímž si ten modem asi poradí, ale zbytečný to tam dávat
o 08.11.2017, 17:21 | crestik
...a navíc je tak o 250kč předražený :-)
o 08.11.2017, 18:25 | Zdeny60
Tak hlavně ten regulátor je NASTAVITELNÝ od 1,2 do 32VDC, takže nastaví 12V a frčí to. Jinak cena odpovídá.Osobně bych je za 250,- prodávat nechtěl, abych se tím uživil.
Spíše mám dotaz: k čemuže to jako bude v autě sloužit?
o 08.11.2017, 19:31 | DaveF
Ano je nastavitelny, jen musi byt vstupni napeti o cca 2,5V vyssi nez nastavene vystupni napeti
o 08.11.2017, 21:51 | crestik
Zdeny60: Kdysi na brigádě jsem dělal
MALOseriovku, která měla 2x více součástek (navíc cívky s jádrem), a zkoušeli jsme, za jak dlouho to jde osadit a zapájet, jestli se vejdem tuším do 20Kč (tzn. DPS, součástky, přepravy apod.), i s prací slušně placeného čecha. Takže prodávat to za 300 je opravdu "conradovské" :-/
o 09.11.2017, 05:54 | Zdeny60
V tom modemu je stejně 100% další stabilizace na nižší napětí, takže i kdyby teoreticky byl na regulátoru úbytek těch 2,5V (čemuž nevěřím, protože v praxi bude nižší), tak bude fungovat.
Jinak práce není charita a osobně jsem zásadním nepřítelem snižování nákladů pod únosnou mez. proto si myslím, že cena je odpovídající a domnívám se, že pokud by se udělal rozbor náklad, tak bys možná došel k závěru, že na tom jednom kusu za 300 je bujón po zdanění pár kaček...Ale to s tímto vláknem samo sebou vůbec nesouvisí.
o 13.11.2017, 23:14 | m
chlapi díky!
Stránka vygenerována za 0.4528 sekund.
