Navštíveno 6023x
Jak vyrobit vnitřní závit o průměru 4.3mm, stoupání 0.45mm a levý? Závitník neexistuje a zavit musí být přesný a pevný.
Protože matička se bude otáčet na hřídeli 250-300 tisíc otáček/min. A je z duralu 7075.
Mám hřídel, takže z ní leda vyrobit tvářecí závitník. Ale o kvalitě závitu pochybuji :D A nebo vyvrtávací hlavou s pidi nástrojem :D Ale tak malej ručně nabrousit je unikum.
mam takový tušení, že se pohybuješ v palcovejch mírách..
Honza2.016v: Ty si dokážeš představit závit o průměru 4,3 palce v otáčkách 300k? :-)
Určitě tušíte, že jde o turbo.
Chci si z duralu vyrobit kužel před kompresorové kolo.
Místo klasické matičky.
A ten závit je teda oříšek :D
06.02.2016, 00:45 |
Shr3k Není tam nějaký jemný witworth nebo jemný palcový? Závitník možná jen neexistuje v našich končinách...
Radku, 4,3mm přepočítáno na palce je něco kolem 0,19 a to je velmi blízký palcovýmu závitu...
koukni do nějakejch tabulek závitů UNF/UNC a musíš tam určitě něco najít..
jinak přesně jako Shr3k.. v našich končínách se z toho asi posereš něco sehnat, nebo za těžký prachy..
HSSE Gewindebohrer M4 x 0,5 Linksgewinde
Tak jsem našel tenhle závitník.
Noo a doufat že to udělá hodně zmetkový závit a bude to OK :D
Samozrejme by to chtelo zavit presne identifikovat,idealne patricnym sroubkem.
Dle toho se rozmyslet nad vyrobnimi moznostmi.
Rezat,tvaret nebo frezovat.
Prumer jeste odpovida M4 coil-vlozkovanemu zavitu.
Jo a kupovat zavitnik za 24EUR je zbytecny.
06.02.2016, 20:53 |
CVakk my si necháváme atypický nožíky malinkejch rozměru dělat na zakázku, ale není to nic úplně levnýho..
Moh bych to zkusit na soustruhu, ale je to teda docela hodinarska zalezitost. Stoupani bude palcovy 1/56
Na soustruhu ho nemam, ale nejspis bych mohl "pulit" 1/28 .... Nabrousit nuz , dat ho do osy a jeste to vyriznout "obracene" bude ale docela orisek :)
Nooo mě právě taky napadlo nabrousit si kudličku.
Malinkou jednobřitou T frézu a pak to na CNC frézce pustit pod cyklem závitování. Tam nastavím stoupání, průměr a aby byl levej. Ale nabrousit to bude pruda :D :D :D
ondrero: no ja takhle maly zavitovy noze brousim "od oka" ono na takovej miniature uz je to fuk...
btw - neprijde mi to uplne super napad aby presnej kuzel na kterej ma dosednout neco hodne presnyho/vyvazenyho byl na hrideli pres zavit. osobne bych tuhridel radsi zbavil toho zavitu (stocit/prebrousit) a s ten kuzel na to upevnil jako "klestinu" s prevlecnou matkou....
09.02.2016, 05:44 |
jok3r assassin: me neprijde ani na klestina nejak extra presna, bych to udelal na presno, kuzel ohral, nasadil a nechal stahnout pri schladnuti,,, a ted trochu teoreticka otazka, on to nikdo nevyrabi?
Ono i ta origo matička na tom závitu má nějaký vakl.
Až se ten kužel našroubuje, tak se bude celek vyvažovat.
Ještě mě napadlo na tu origo matičku navařit materiál a ten pak obrobit. Ale chtěl jsem to z hlíny.
co tím chceš řešit? jen ,že to dobře vypadá?
nebo účinnost turba na sací straně?
rozhodně je víc míst kde sedá řešit účinnost...
osobně vím a mám změřeno, že když na sací stranu čerpadla ( bavíme se o sportovních hasičskejch stříkačkách) našroubuješ 6 hranou matku, čerpadlo dává stejnou litráž jako kdyby tam byla matka s kuželovým náběhem (něco jako je na fotce..).. na výstupní straně je ale mnoho věcí s čím se dá pracovat a zvyšovat účinnost..tohle je takový plivnutí do moře"pro dobrej pocit"
Jelikož budu dávat do K03 turba hřídel z K04 TFSI, lepší ložiska, CNC obráběné komresorové kolo 51/62mm s potenciálem 400HP a dělat x dalších úprav,tak toto by byl takový pěkný detail. Ať to pomůže nebo ne, tak se mi to prostě líbí. A chci řešit pouze závit ano ;D. Nehledě na to ze turbíny a vrtule u letadel mají taky kužel a vypada to dobře. Si představte turbínu u letadla a tam nějakou mega matici :-D
Tak jsem se k tomu zase dostal a nakonec si poradil se závitníkem M4. Ubrousil jsem ho tak, aby zbyl pouze jeden zub. A přes závitovací cyklus to je pohoda.
Hotovo :)
18.09.2016, 09:52 |
Pajk Vidím, že Tě to ještě nepustilo. :)
Co model? Dočká se taky dokončení?
Mě budou bavit vždy takové věci :)
Model musí počkat až se budu hodně nudit :D
