Forum > Ostatní > WIN 7 down :-(
 o Navštíveno 5057x o
o 29.11.2015, 11:00 | HIGHTOWER
Co s tím? Při spuštění nabíhá win, pak blikne toto a konec, nic nepomáhá, obnova, kontrola, nic :-(
PC jsem vypnul, nic se nainstalovalo, nic nedělal, a teď toto :-(
o 29.11.2015, 11:19 | Cage03
Umřel HDD, pokud ještě jede tak zálohovat co jde a koupit novej.
o 29.11.2015, 11:26 | HIGHTOWER
tak to jsi mě potěšil tedy :-(
PC je v záruce ještě, tak musím pořešit, co s tím, s daty na disku... :-(
o 29.11.2015, 12:10 | Ghofig
muze, ale NEMUSI to byt mrtvy disk. klidne muze jit o poskozeny file system, zavadec atd...
disk bych vykuchal, pripojil do druheho pc, zkopiroval si data, zkusil na to pustit chkdsk s opravou chyb a pak to pripadne pomoci HD Tune pod systemem nebo pres Hirenss Boot CD otestoval na vadne sektory...
o 29.11.2015, 12:31 | HIGHTOWER
OK, disk každopádně napřed chci přetáhnout data, a pak začnu řešit, i když je to v záruce, tak buď to půjde a nebo hodím na reklamaci...
o 29.11.2015, 14:48 | Mr.Scully
Taky bych sázel na mrtvý disk, ale třeba mně to takhle končilo jednou v případě, že moje SSD mělo nějaký divný firmware, kde mělo nastaveno, že asi po 1000 nabootování skončí (nechápu, ale bylo to tak). Upgrade firmware SSD a jelo to jak víno.
o 29.11.2015, 23:19 | maresk | Upraveno: 2015-11-29 23:20:12
jukni do Biosu na nastavení, jestli se Ti nepřeklopilo AHCI na IDE/ATAPI, ev. zkus přehodit, zda to nastartuje, pokud ano, je v háji ovladač na 100%, pro jistotu si stáhni něco, co umí přečíst info ze SMARTu a zkontroluj disk :-)
edit: kdyžtak na to můžu juknout, ale časově to vidím nejdřív úterý večer :-(
o 30.11.2015, 22:27 | HIGHTOWER
aktuálně napřed přetáhnu data a pak budu laborovat, neb už to bude celkem jedno, je v záruce...
Zkusím po přetažení dat co jst poradili, díky moc a dám vědět :-)))
Mr.Scully: - klasické kurvítko, stejně jako na tiskárnách, aby SW šly do kytek po např. 5.000 stránkách, přitom je plně funkční, ale to by sis nešel koupit novou...
o 28.08.2016, 21:45 | HIGHTOWER
By mi jeblo, 21.8. mi skončila záruka a PC v háji, nenaběhne mi ani BIOS, čím by to mohlo být? Disk přes USB funguje, C: jsem naformátoval, ale není jak nainstalovat, když BIOS je mrtvý. Poradíte?
o 28.08.2016, 22:20 | AR
těžko říct, deska, procák, paměti, vga....pípne to aspoň?
o 28.08.2016, 22:48 | Chris
skus vytiahnut na chvilu baterku z dosky.
o 28.08.2016, 23:08 | crestik
jak jsem to přečetl, už jsem chtěl napsat to samé co Chris :-) Stalo se mi to stejné...vytáhl jsem baterku asi na 5-10min a naběhl. Že prý zůstala nakopnutá nějaká komunikace mezi CPU a nějakýma sběrnicema, nebo north/southbridgem, či co.
o 29.08.2016, 00:29 | Mr.Scully
Měl jsem něco podobnýho a hrozně špatně se to diagnostikuje (modré smrti, pak už ani x-krát nenaběhnul BIOS, pak po čase najednou naběhnul atd.)... u mě tak na 30% deska a na 70% procesor, ale zjistit to není jak, takže asi vyreklamuju obojí a uvidím :-D
o 29.08.2016, 10:21 | Bucci
Hightower: sorry ale řešíš problém od cca prosince 2015 a pak napíšeš, že ti skončila záruka 21. 8.? To mi hlava nebere, proč to neřešit hned...
Za mě to vypadá na mainboard... ale určitě bych zkusil (pokud je možnost a kromě tý baterky) vyndat a na jinym pc vyzkoušet procák a paměti
o 29.08.2016, 12:26 | kozlustechnykus
Bucci: Nejspis se jedna o jinou poruchu a mozna i na jinym stroji :)
o 29.08.2016, 15:31 | HIGHTOWER
Bucci: v prosinci jsem to vyřešil, tam stačil reinstal PC a šlapalo v pohodě, do včerejška... Byl jen vadný closter na disku...
o 29.08.2016, 15:52 | Bucci
Aha, OK, ale vyznělo to jinak....
o 29.08.2016, 16:37 | HIGHTOWER | Upraveno: 2016-08-29 16:39:44
Tak po vyndání baterie na desce a jejím vrácení a po zapnutí začne oranžově blikat tlačítko zapínání PC a dál nic... Tak nějaká konečná, zkusím vygooglit, co to indikuje...
Chyba baterie, no, koupím novou a uvidím [ Link ]
o 18.09.2016, 15:58 | HIGHTOWER
Neskutečný story...
Tak byl v háji disk. V servise mi dali nový, rozdělili na C: 200 a D: 800 GB (jak jsem chtěl), na 200 je WIN, na 800 jsem kopíroval data z externího a po zkopírování 570 GB se to seklo a chyba disku. Tak jsem D: naformátoval, dal znovu kopírovat data a po 570 GB se to zase seklo a chyba D: :-D Tvl, to nemá chybu... Teď to provádí nějakou kontrolu, no, stejně to bude na <>.
Já si koupit trpaslíka, tak ne že mi přes noc vyroste, ale vyroste už při cestě dom z obchodu :-D
Poradí mi někdo spolehlivý program na kontrolu disku, obnovu poškození disku bo co a druhá věc,
jaký spolehlivý disk 1 TB na data a jaký asi bude stačit 120 GB SSD disk na systém a programy?
Děkuji, už se tomu jen směju, nemám sílu bejt nasranej...
o 18.09.2016, 17:46 | HIGHTOWER
co tento SSD Intel 540s 120 GB (mě bude stačit kapacita), hlavně záruka 5 let a to já fakt s mým štěstím užiji... [ Link ]
A disk na data WD RED [ Link ] ?
o 18.09.2016, 18:56 | kozlustechnykus
HDD si asi budu kupovat tenhle [ Link ] ale dela se i mensi [ Link ] treba na pctuningu tyhle levny ACA Toshiby dost doporucovali.
SSD mam Samsung 850 evo 120 gigovej a spokojenost.
o 18.09.2016, 19:13 | kozlustechnykus
Vyber HDD [ Link ]
a SSD [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.3322 sekund.
