Navštíveno 3261x
Ahoj, tak nějak z toho nejsem moudrej. CHci cca 3-4m2, ale nějak se mi nedaří najít to pravý. Každej výrobce si vychvaluje to svoje, samozřejmně nechci utrati majlant, musí to jít zakopat do země bez betonu..
Máte někdo zkušenosti, ev. něco na prodej? Díky
Možnosti jsou asi 3.
1) Vyskládáš a propojíš takový ty 1m3 nádoby, co se prodávají kolem 1000,-
2) Samonosná plastová jímka, kterých je netu dost. Např.
[ Link ] 3) Uděláš si samodomo betonovou jímku třeba z bedňáků, strop z PZ-desek a vnitřek zaizoluješ.
a pokud píšeš bez betonu tak jen možnost 2) :-)
15.10.2015, 10:13 |
AR Jaké máš podloží? Co spodní vody? Pokud se ti tam něco tlačí tak na plast zapomeň, bez betonu by ti vyplaval. Pak je řešení klasika betonová jímka, uděláš díru, a prásknout ti tam betonový monolit, zasypeš a hotovo.
Pokud máš sucho tak se kouknout po plastu, tady to pak chce vybírat podle referencí.
My šli do betonu skrz spodní vody. 10kubíků vyšlo na cca 26t s dovozem a složením do díry.
16.10.2015, 18:19 |
Honza2.016v | Upraveno: 2015-10-16 18:21:05
zakopat fekál, nebo nádrž na vodu pro dobytek na pastvě od JZD.. občas jde sehnat právě z JZD za cenu šrotu.. většinou je zevnitř rezavá, ale to jde ošetřit...
min. 3 m3 to má, a nemá to problémy s nějakým tlačením zeminy, jelikož to je ocel...
jedinej problém může bejt doprava- buď máš traktor za kterým to odtáhneš, nebo nějakýho známýho...
mám 5m3 zakopanej fekál na hasičárně jako zásobu vody na treninky požárních útoků, protože čerpat vodu z 200m vzdálené požární nádrže a neustále chystat dorpavní vedneí a čerpadlo je na zblbnutí...
