Navštíveno 2253x
10.08.2015, 07:31 |
Veva Má tuhle motku někdo? Potřeboval bych se na něco zeptat...
díky
10.08.2015, 09:17 |
Veva může být i K2, to je skoro stejný :-)
10.08.2015, 13:08 |
Veva To by mohlo byt podobne...
Budu ji kupovat, potreboval bych znat na co si dat pozor, jestli se neco kazi, atd...
10.08.2015, 13:18 |
Veider | Upraveno: 2015-08-10 13:19:27
Veva:
Okoukni zvenku plasty a hledej stopy po padech, nech si sundat sedlo, i zadni a koukni na plasty i zevnitr, to same okolo plexi a predniho svetla.
U studenyho motoru bacha na nezvyklé zvuky od motoru a z převodovky
Okoukni motor, jestli těsní a nikde neuniká olej.
Dál doraz řídítek, vůli kyvné vidlice a přepákování, stav brzdových kotoučů
Ještě zkontroluj motorek ovládající výfukovou přívěru, je to taková bolest géček. Jestli si teda dobře pamatuju.
10.08.2015, 15:50 |
Veva Díky za tipy :-)
walish to se má zkontrolovat jak? něco jsem četl o přívěře, že je to nemoc
Po otočení klíčku by měl se měl ten motorek pootočit - vlastně projet stav open/close. Přívěra by měla chodit podle otáček, takže na neutrál bys to měl poznat. Koukni na lanka k servomotorku, zda jsou ok, zda to nehlásí chybu na displeji...Pokud motorek nejede a chybu to nehlásí, tak ji někdo schválně odstavil, ale pokud zároveň neupravil mapy, tak to bude dole dost mrtvé. Pokud vím, tak se dává pryč, pokud děláš komplet svody+výfuk.
