Forum > Ostatní > Jaké bodovky do SDK?
 o Navštíveno 3384x o
o 07.07.2015, 14:40 | xSam
Ahoj všem,
potřebuji poradit světla do předsíně a koupelny.
Rád bych bodovky, asi LEDKY, ale mám problém v tom, že mám velmi nízké stropy, takže maximální výška montáže SDK bude 6cm.
Existují nějaká světla, která by se do této výšky dala použít?
Díky moc za každý tip
xSAm
o 07.07.2015, 14:50 | Wasp
Ted jsem řešil kuchyň... V Hornbachu jsem koupil rámečky na bodovky (cca 55Kč/ks) bez žárovky, trafo na 12V do podhledu (cca 200Kč) a v Ikee 12V LED žárovky G5,5 (129Kč /ks).
Montážní hloubka je defakto výška 12V LED žárovky G5,5 a do 6cm by jsi se měl vejít :-)
o 07.07.2015, 14:52 | xSam
Co třeba tohle, to by do předsíně nemuselo být špatné, ne?
o 07.07.2015, 15:30 | Draxx
Jako xSam - neco podobnyho(akorat od Elimu) mam v koupelne. Sviti to nehorazne, krasny rozptyleny svetlo.
o 07.07.2015, 17:25 | imax
to jsou palky, ja objednal z ciny 11W s cipem za cca 4€/ks s rozptylem 120 stupnu a na kuchyn mi stacili 3ks do SDK uplne v pohode. Jo a jsou na 230V takze zedne trafo.
o 08.07.2015, 07:51 | Kounect
imax : dej odkaz a klidně foto z kuchyně pro představu, do té doby Ti nevěříme :)))))
o 08.07.2015, 13:34 | Wasp
imax: jako Kounect :-) Dej foto :-)
Ono se samozřejmě z Číny dá sehnat levné osvětlení, ale zase LED na 230V se dle mého názoru musí neskutečně hřát a je otázkou, jestli se v 6cm dokáže uchladit a nebudou moc často odcházet. :-)
A navíc, mne to trafo v podhledu nevadí :-)
o 08.07.2015, 15:40 | AR
tak já mám taky připravené čajna lampy do podhledu, sice nebyly za 4 éčka ale tak kolem 5-6 dolarů, zatím sem je zkoušel jen tak pověsit co to udělá a byly fajn. ale jsou na trafko. co to udělá ve výsledku až někdy koncem prázdnin asi.
o 08.07.2015, 21:19 | Ravo
já radši dávám GU10 (230V) s kvalitním driverem.
hřejí stejně jako ty samé v G5,5 (12V) - teplo je způsobeno chlazením čipů, samotný driver nepřidá skoro nic.
Navíc je jedno jestli v podhledu hřeje žárovka nebo trafo... a měnit trafo který je dobře "schovaný" v podhledu je fakt chuťovka (ideálně když je velký jako prase a neprojde dírou pro světlo = rozbíjení SDK...)
o 10.07.2015, 14:50 | H-Honza (M)
ja ted nechal podkroví osázet mcled-ama.
Dělají se kruhové, vestavné i nástavné.
Vestavné jsou super, že pasují do 10mm SDK a není třeba řezat profily. Dají se koupit kulaté i hranaté, s ruznými průměry a svítivostí, teplé/studené atd.
Svítí to znatelně líp než předchozí bodovky, celou plochou.
o 10.07.2015, 14:57 | Tuner#2
Ravo: naprosty souhlas, mit nekde ve vate schovane trafo s nevelkou zivotnosti me jako vyhra neprijde. Jake osazujes GU10? Mel jsem problem s umrtnosti u Kanluxu, po reklamaci nova rada OK ale je dobre rozsirit si obzory.
o 10.07.2015, 15:58 | Mr.Scully
Taky beru čínský GU10, některý hřejou a odcházejí a některý drží, je to značka od značky. Každá má trochu jinou barvu, je dobrý se držet jedný značky. Nesporná výhoda je v ceně :-) A teď už mi drží tak dva roky, aniž by odešla jediná žárovka a to si rozsvěcuju pořád, resp. v předsíni to v podstatě celý den vůbec nezhasne.
Stránka vygenerována za 0.4476 sekund.
