Navštíveno 17458x
Ahoj, mel bych dotaz, zdali nekdo nema zkusenost ci se okolo toho nemota....
Mame mycku AMICA uz asi 7-8 let, vse slape jak ma, pred cca 2ma roky zacali pohasinat jednou za cas diody az pohasinaly pravidelne a jakoby se resetoval program. Servisak prijel, rekl, ze to je jasny, ze prosakuje voda do cerpadla a tim se to resetuje, cena 3500,- bez DPH za cerpadlo, ale ze mohla odejit i elektronika a to je dalsich 4500,- bez DPH. Tak sem vyplazl 400,- a servisak jel dom. Vzal sem mycku do garaze a po odpojeni vseho mozneho to delalo porad, az sem nakonec zkusil vymenit svitkovy kondik a vse OK.
No po 2 letech se stalo to, ze mycka po ukonceni myti nevypla cerpadlo (to co vypousti vodu z mycky). Cili jak zapnu mycku, zacne hned bezet cerpadlo. Je mozne, ze by bylo cerpadlo spinane elektronikou, nebo bude nejaky programator jako byl na starych prackach (kde se toci kolecko a spina ruzne cinnosti. Kdyz zapnu program, tak slysim v mycce cvakat cosi jako programator na starych prackach.
Cili je mozne, ze by odesel tento programator, nebo na co se zamerit?
Pod myckou je jeste plovak, kdyby pretekla voda pod mycku, tak sepne kontakt a ten odpoji privod vody a zapne vypousteci cerpadlo, ale v tom problem nebude, jelikoz kdyz odpojim draty z vypousteciho cerpadla, tak mycka normalne napousti...
Diky za tipy, kdyz to nerozchodim, tak si ji asi dam do garaze a budu do ni lit vodu konvi a vypoustet rucne a pouziju to jako dilensky cistic naradi a jinych veci :), pak bude otazka, co koupit za vestavenou mycku 60cm sirokou, asi elektrolux ci AEG (coz ej udajne taky elektrolux)
01.07.2015, 06:34 |
ACEMajky | Upraveno: 2015-07-01 06:35:41
Pridam nove poznatky a myslenky:
Mycka je tedy AMICA ZZA 6628 I
A napadlo me, zdali to tak muze fungovat:
Nekde v mycce je programator (jako na starych pracka - proste potvora, co spina jednotlive funkce mycky (vypousteni, napousteni, ohrev) a ty programy jsou danny, jak maji jit za sebou a jak ktery ma probihat dlouho a nahore v mycce je ridici deska, na ktere je integrovany obvod a nasel jsem na ni nekolik rtanzistoru a na vystupu de do konektoru stava ze vsech tranzistoru (230V). Predpokladam, ze stava de do toho programatoru dole, a pokud je potreba treba u kratkeho 15min. programu vynechat predehrev, tak ridici deska do prislusneho dratu nepusti stavu a spodni programator proste probehne pres cast ohrovu jako vzdy, jen nema stavu a tak se predehrev nekona - snad se to da ochopit...
Mohlo by to takto fungovat?
Z ridici desky mi de totiz stava do vsech vystupu, tak si myslim, ze problem bude dole v tom programatoru, ktery ma proste stale z nejakeho duvodu seply konektor navypousteni
Ridici deska
04.07.2015, 00:29 |
Jozzo necetl jsem to cele...cvakani spis dela relatko co spina cerpadlo ne? neni zaoxidovane cidlo co hlida hladinu ?(ne plovak co hlida max) proto to chce hned vypoustet ?
Kdyz to cvakani je pravidelne, dneka ji chci vytahnout ven a pohrat si s tim...
Myslis ze tam je cidlo co hlida hladinu, po zkusenostech s prackou BOSCH o tom pochybuji - kdyz jsme zkouseli co to dela, tak sem odpojil cerpadylko, napustil mycku a vyplji a znovu pustil program a po chvili koukl do mycky a byla tak plna vody, ze skoro pretekala a to chtela stale napoustet, cili si myslim, ze je to jak u nasi pracky,proste napousti nejakou dobu a vic ji nezajima (nebo nektere mycky maji jako nahradni dily prutokomer, ale pokud resnes program, tak proste mycka opet odmeri potrebne mnozstvi vody prutokomerem - proto taky po zapnuti mycky je prvni cinnost vypousteni, aby vedela, ze ma prazdno (ze je bez vody), ale u me vypousti stale... - ale rozhodne i na nejake cidlo na hladinu se zamerim
04.07.2015, 07:25 |
Jozzo no podivej...neco tomu rika, ze tam je voda a proto to chce stale vypoustet
04.07.2015, 21:17 |
ACEMajky | Upraveno: 2015-07-04 21:18:54
Na prvni ohledani tam zadnej programator neni, takze ted jen najit to cidlo, co mu rika, ze ma vypoustet. Zajimave je, ze kdyz odpojim konektory z ridici desky, ktere se zdaji byt podle tloustky signalove, tak to stale vypousti - otazka, zdali cidlo co rika, ze ma vypoustet je spinaci ci rozpinaci...
Otazka, zdali je nejake cislo, ktere mu rika, ze ma vypoustet - kdyby mela byt chyba, ze cidlo je seple, jako ze je hladina vysoka, tak by nedovolil napoustet vodu, ale vodu napousti, mycka normalne jede, vse fachci - takze ja rucne odpojim cerpadlo a dam 30minutovy program a kdyz mycka nic nedela, pripojim cerpadlo a vypustim vodu a mycka za chvili zacne napoustet :)
jsem sice elektro, ale trochu jiný obor, ale selským rozumem bych to řešil asi tak, že ty černé obdélníčky ze strany spojů budou nějaké výkonové spínací prvky, jeden z nich bude asi pro čerpadlo vypouštění. Tak změřit, jestli je sepnuté, což asi bude, a jít po cestě zpět k tomu řídicímu švábovi, jestli ten výstup je ve stavu 1. Teď bych zjišťoval, s jako úrovní vlastně funguje, jestli je NPN nebo PNP, jestli je aktivní v 0 nebo 1.
V ideálním případě (což by na tu poruchu možná ukazovalo), je proražený ten spínací prvek (černý obdélníček) - tzn jednotka si ho sice spouští podle potřeby, ale nějaké KO součástce dál po cestě to je fuk.
napadlo me, jestli jsou obdelnicky atejny, ze ho peohodim za jiny a uvidim, zdali je OK
Zda se ze opraveno, provedl jsem diagnostiku a jeden triak byl prosvihlej jak si psal. Pak zase pro zmenu nahodve otviral v kratouckych intervalech napousteci ventil. Tak sem kuchnul plovak pod myckou a byl KO mikrospinac - asi se vytavil uvnitr a sepl vypousteci cerpadlo a to oddelalo po case ten triak a pak se to zase speklo tak, ze napousteci ventil mikrospinacem nebyl rozeplej, proto to neukazovalo na zavadu plovaku...
Diky za podporu a tipy
