Forum > Ostatní > TV do koupelny - domorobo
 o Navštíveno 4644x o
o 22.05.2015, 21:45 | M.a.R.i | Upraveno: 2015-05-22 21:49:39
Nazdar pánové a dámy,
když jsem začal před rokem s rekonstrukcí, tak jsem chvíli uvažoval o TV do koupelny, ale když jsem zjistil, že 15" stojí 20k a v Číně po zaplacení DPH 13k, tak mě to přešlo...
Nyní když začínáme se sádrošema a za pár týdnů se bude dělat koupelna, tak jsem se k tomu vrátil.
Příčky v koupelně budou ze sádrokartonu a napadlo mě nad vanou udělat kastlík ze sádroše, do kterého by se vložila obyčejná TV (40-50cm a samozřejmě by do kastlíku byl přiveden proud, TV signál a ethernet). Kastlík by se zavřel skleněnými dvířky, které by byly v nějakém rámečku (nejspíš broušený hliník) a dvířka by byla podlepena nějakou těsnící gumou. Přichycení dvířek bych nejspíš realizoval pomocí magnetů. Mám na mysli, že by kastlík byl zapuštěn do příčky a sklo by bylo zároveň s obklady.
TV by se ovládala pomocí nějakého voděodolného univerzálního dálkového ovládání a nebo bych na hulváta to origo dal do igelitu :). Přes sklo nejspíš TV půjde ovládat, ale hroší to bude se zvukem. Zesilovač nechci, další potencionální věc, co se může pokazit.
Tak mě napadlo repro z TV vypreparovat a umístit ho někam do příčky mimo ten kastlík. ALe netuším zda jde sehnat nějaká průzvučná tkanina, která za sebe nepustí vlhkost.
Druhá možnost je kuopit reproduktory přímo do koupelny určené, ale asi bude problém s napájením (malý výkon zesilovače v TV a nejspíš nestadardní odpory).
Má otázka na Vás zní. Máte nějaké praktické zkušenosti? Ideální by byla fotka, nákres...
Každá rada se cení :).
P.S. Nějaké levné a chytré řešení pro radio do 2.koupelny, kde je sprcháč (kromě rádii na baterky s přísavkama na obklady :))?
Děkuji
o 22.05.2015, 23:22 | Proffesor_W
bez Ládi Hrušky ani do sprchy nevlezu :-D
o 23.05.2015, 22:37 | Pavel 528 | Upraveno: 2015-05-23 22:38:46
repro do koupelny se delaji...ja tedy pouzil automobilovy a mam je ve strope uz 4roky a zatim OK,musel by si je napajet primo z telky a odpojit ty origocoz by slo vytahnout...
o 24.05.2015, 18:16 | M.a.R.i
Pavel 528:
a jsou klasickou repro mrizkou?
Myslis, ze TV utahne automobilove repro a nebude problem s odporem? Jestli TV umi 4ohmy napr....
o 24.05.2015, 22:55 | Pavel 528
normalni mrizka,co byla dodavana k repro,nastrikal jsem je na bilo,aby to bylo v barve stropu...
repro to chce aby nemelo papirovou membranu...
zesik z TV to utahne,jen dodrzet stejnou impedanci,podle repro v TV,nebo impedanci vyssi..
o 26.05.2015, 08:20 | ACEMajky
Napada me, ze se ti to sklo pred TV bude rosit a stejne prd uvidis
o 26.05.2015, 08:57 | M.a.R.i
ACEMajky: Napadlo mě, že bych nakonec TV umístil do příčky mezi koupelnou a šatnou. Tudíž rozdíl teplot bude minimální a jediný rozdíl bude ve vlhkosti. Ze strany koupelny by bylo sklo na pevno mezi obklady a odkonale utěsněno. Z druhé strany (šatna) by byly revizní dvířka, takže by se dalo bez problémů k TV dostat. Myslím, že by pak nebyl problém se zamlžováním. případně by šla ještě vymyslet v kastlíku pod TV a nad TV mřížka přes kterou by foukal ventilátor, aby zabránil rosení. Podle mě by to mělo dobře fungovat a snad i dobře vypadat (pokud TV bude přimáčklá ke sklu, tak ani nebude znát, že není v místnosti.
o 26.05.2015, 09:06 | /// MiŠeL ///
Podle mě je to úplná blbost :-))
to už je lepší si tam postavit tablet a tv sledovat online
o 26.05.2015, 09:16 | DaveF | Upraveno: 2015-05-26 09:17:10
na TV bych se vykašlal a zůstal u muziky - autoreproduktory do sádry(obkladu) a receiver, minivěž nebo autorádio napájené z PC zdroje a mít pořešený ovládání a přehrávání z archivu - z NAS apod. - dnes už je možností spousta.
u TV jsem se chtěl zeptat na chlazení, vlhka bych se tolik nebál např. já mám SDK podkrovní koupelnu cca 12m2 a žádné vlhko tam není, ale záleží na konkrétní situaci. Jinak samozřejmě řešení s přístupem z druhé strany bude asi ideál, ale já bych si TV do koupelny nedával, možná jestli plánuješ vanu pro dva nebo jsi zvyklý ve vaně i spát, tak potom možná
o 26.05.2015, 09:21 | ACEMajky
Osobne bych si udelal spise pod vanu prihrejvani, aby nestydla voda a na TV bych se vysral,ale ja jdu spise do sprchy nez do vany
o 26.05.2015, 09:43 | Zdeny60
Dojem luxusu za cenu cinskeho smejdu.
o 26.05.2015, 09:55 | M.a.R.i | Upraveno: 2015-05-26 09:55:55
Mišel: TV v koupelně a krbová vložka byly 2 věci, které jsem chtěl, i když je třeba nevyužiju. Ale i kdybych si v krbu rozdělal 1x ročně na Vánoce, tak to splní svůj účel a budu spokojený :). To samé, když si 1x měsíčně pustím něco v TV v koupelně .).
A co se týče té TV, tak koupeme se stále s manželkou ve dvou a já jsem schopnej být ve vaně i 2 hodiny :). Když chvátám, tak si dám sprchu.
ACEMajky: Teď nevím jestli si děláš srandu nebo se nějaké přihřejvání opravdu vyrábí, což by se mi i šiklo :).
Zdeny60: Můžeš rozvinout svou myšlenku? Jelikož "luxusní TV" do koupelny jsou stejně no name značky z číny, které stojí x násobek co standartní TV. Dnes si s menší uhlopříčkou koupím i "značkovou" TV do 5k, tudíž tvou poznámku nechápu. Nebo to myslíš všeobecně na všechny TV v koupelně. Ale co dnes není z Číny že?
DaveF: Nad tím jsem uvažoval, ale ve sprše jsem stejně chvíli a v 2. koupelně plánuji tu TV napojenou na ethernet, tudíž bych si přes ní mohl pustit internetové rádio či něco z disku.
o 26.05.2015, 10:07 | ACEMajky
M.a.R.I. - nevim zdali se dela, ale uvazoval sem nad tim.... - treba topne rohoze, co se davaj pod dlazbu...
Ja obstrikal vanu montazni penou a oblozil polystirenem tusim...
o 26.05.2015, 16:07 | DaveF
M.a.R.i tak to potom jo, tou TV si elegantně vyřešíš vše s pohodlným ovládáním
o 26.05.2015, 18:06 | gizmi
M.a.R.i: to mas napsat hned, ze to chcete se zenou na sledovani porna pri hratkach ve vane :D
Jinak ja se treba z 99% sprchuji a to 1% si polozim mobil na pracku a posloucham muziku takto. Me to proste prijde zbytecny :-) Co se tyce TV, tak bych se vykaslal na takove obstrukce a kraviny a zkratka koupil zavesnou do auta a vyuzival ji i v te vane ;) 2x do roka bohate staci a vyhnes se stavebnimu blbnuti.
o 17.08.2015, 15:06 | M.a.R.i | Upraveno: 2015-08-17 15:08:59
Tak to trošku upnu :).
Pro TV jsem se rozhodl, nejspíš tuto:
Repro tuto:
A teď řeším jak to propojit, nechce se mi kuchat do TV, takže ideálně nějaký malý zesilovač do kterého bych přes RCA přihnal signál a od něj tekla štáva do reproduktorů. Chci něco co se bude zapínat zároveň s TV (nechci další ovladač k zesilovači). A hlasitost budu ladit na TV. Poradíte něco? Něco s minimálními rozměry a aby se to automaticky zapínalo a za pár kaček. Nečekám extra kvalitu, alevěřím, že hůř než TV to hrát nebude :). Klidně Ebay, Alli atd...
o 17.08.2015, 15:08 | M.a.R.i
ACEMajky:
My nakonec vybrali tohle : [ Link ]
S lepší izolací, měla by být pevnější a lepší izolační vlastnosti...
o 17.08.2015, 15:11 | ACEMajky
Neni moc velka? Ja mel krasnou vanu a nez sem ji zabudoval, tak sme ji prodal, protoze na napusteni bych potreboval 2 velky bojlery teply vody :)
o 17.08.2015, 15:30 | M.a.R.i
ACEMajky: Velká je :). Kdyžtak máme sprchu, předpokládám, že v ní nebudeme každej den a budu mít ohřívač vody napojenej na kotel, takže s horkou vodou to snad bude OK.
o 17.08.2015, 15:42 | DaveF
RCA ti asi nebude zvyšovat hlasitost
starej receiver jsem měl na TV přes sluchatkový výstup a tam to takhle fungovalo
o 17.08.2015, 15:59 | M.a.R.i
DaveF: ajaj, to mi nedošlo.
Nechce se mi do ty TV hrabat a vytahovat dráty pro externí repro...
o 17.08.2015, 21:43 | Skury
To ta televize nemá audiovýstup? I blbý sluchátka?
o 17.08.2015, 22:04 | DaveF
některý TV ani nemaj sluchátkový výstup, třeba ty RCA budou variabilní, např. na starý CRT Nokii to takhle fungovalo, ale spíš bych si tipnul že nebudou
o 02.02.2016, 08:35 | M.a.R.i
Tak tady posílám foto toho laciného čínského šmejdu s nádechem rádoby luxusu jak napsal místní klasik :).
Repro šlo v pohodě z TV sundat, dokonce mi v servisu řekli, že nepřijdu o záruku (kromě zesilovače a reproduktorů). Koupil jsem v místním obchodě 82mm repro do auta za necelý 300Kč a hraje to líp než plazma v obýváku, která kdysi stála 150k :).
Mřížky ještě nejsou na repro, ale samozřejmě budou v bílé barvě. Dále půjde kolem obrazovky lišta, nejspíš nějaký broušený nerez. Z druhé strany se schová zadek TV překližkou v bílé barvě, která bude navazovat na konstrukci šatny.
foto k příspěvku  od M.a.R.i
o 02.02.2016, 08:36 | M.a.R.i
Nakonec TV zapneme skoro každou návštěvu vany, člověk se vykydne ve vaně a třeba přitom zkoukne zprávy. Ve vaně jsem 20-60min většinou :)
Stránka vygenerována za 0.3695 sekund.
