Navštíveno 5494x
04.05.2015, 14:26 |
Octávák | Upraveno: 2015-05-04 14:28:20
Ahoj,
nemá někdo se zdejších v Praze xbox 360. Z ničeho nic přestal fungovat a ani neblikne. Trochu jsem pojal podezření na trafo, tak jsem se chtěl zeptat, jestli by mi ho někdo ochotný na jeden den nepůjčil.
Nerad bych to dával zbytečně do servisu, až když vyloučím ten zdroj.
Díky
Edit. případně neví někdo, jestli má na zdroji svítit nějaká dioda? V návodu to zmiňují, ale já žádnou nenašel. Ale neviděl jsem nic svítit ani před tím, jen na zdroji od Kinektu...
04.05.2015, 14:28 |
AR pozn.: když budeš pučovat trafo tak bacha na to jaké je, v průběhu výroby 360ky byly asi 3 verze lišící se výkony a konektory.
04.05.2015, 14:30 |
Octávák | Upraveno: 2015-05-04 14:30:56
Aha, díky za postřeh, to jsem netušil... Tak to budu mít asi peška, když je tolik typů. Ten můj je asi 3 roky starý, 250 Gb verze.
Stalo se to už někomu, že odešel zdroj?
Edit: a co jsem koukal, jdou z toho zdroje dva kulaté konektory vedle sebe...
04.05.2015, 16:17 |
AR počkej ty máš slim? tak tam to je asi jedno, ono se to lišilo jen u tlusťocha tuším.
04.05.2015, 19:18 |
Jozzo napětí vycházející ze zdroje změřit neumíme?
04.05.2015, 19:46 |
AR Tak když nemáš to správný náčiní tak to jde blbě ;)
04.05.2015, 19:51 |
Jozzo ;););););););););) to není nikde napsáno, ale asi je to zjevné z otázky ;);););););););););););)
snáze si půjčí multimetr než stejný zdroj ;););););););););););););)
04.05.2015, 20:14 |
AR Další věc, jak chceš ten zdroj sepnout pokud jej nepřipojíš k zátěži?
04.05.2015, 23:23 |
Losky mrkni se na console-forum.cz, je tam plno kluků z Prahy. Kdysi jsem tam měl pár kšeftů s nickem Kanalizator, odborník přes flashe atd.
05.05.2015, 00:04 |
Jozzo ;););););) AR: ;););););););););););)
ouu dát zátěž na zdroj? ...sakra to chce inženýra ...minimálně...;);););););););););););)
05.05.2015, 08:42 |
AR Ty seš kus vola...jak to má slim verze jsem nestudoval, u tlusťocha ten zdroj bez signálu z konzole nerozjedeš.
05.05.2015, 12:14 |
Jozzo já jsem vůl a Praze nemaj multimetry :D
