Navštíveno 3218x
Ahoj nemá někdo zkusenosti s pritapenim v RD klimatizaci s invertorem? Pry to ma byt super vyhodne, ale nevim.
my to máme v baráku, tepelný čerpadlo vzuch/vzduch. Píšou že to umí i při teplotách kolem -20 ale to už asi moc účinný nebude. Tady ale moc pod nulou nebejvá takže se s tim dá přežít i celej rok. Vytopí to celý patro cca 80m2.
Zrovna včéra sem přijel po dvou tejdnech z dovolený a v baráku bylo 9°C. Za chvíli to vyhřálo na obyvatelnou teplotu.
Kadel
No a když tu venkovni jednotku schovam na pudu pod strechu nebo do kotelny, kde je teplejsi vzduch tak by ty mrazy nemuseli tolik vadit ne?
A jak je to se spotřebou? Fakt je to tak malo?
mno pokud to dáš někam do místnosti tak bude v tý místnosti pak větší zima, abys na půdě neměl rampouchy. Navíc při topení z tý venkovní jednotky dost teče kondenzát to bys musel asi pořešit odvod. Ale dávat to někam do místnosti je si myslim nesmysl. Páč v létě tam budeš mít saunu a v zimě lednici.
Mno a energeticky to je výhodný oproti přímotopu. Tohle bere energii jenom na pohod kompresoru a větráku. Teplo to získává z okolí (změny tlaku - jako funguje lednička). Takže to má příkon třeba 1kW ale vygeneruje to 3kW tepla no. S přímotopem bys spálil třeba na 3kW tepla určitě víc jak 3kW elektriky.
Kadel
Ze bude na pude pod strechou vetsi zima mi nevadi, a v kotelne uz vůbec ne. Odvod vody není problém je tam kanal a v lete chladit nebudu chci to vylozene na pritapeni v zime kdy krbovky nestihaji.
no myslel sem to tak že se nakonec v tý uzavřený místnosti můžeš dostat na nižší teplotu než je okolní třeba. By si taky moh mít v kotelně krápníkovou jeskyni :-).
Jinak teda my to máme opačně, když už je větší kosa tak zatopíme v krbovkách. Ty maj až 10kW to na tý pumpě neudělám nikdy.
Kadel
No ja mam prave problém krbovky nemaji vymenik a jejich vymena za jiné a napojeni na radiátory by bylo dost slozite. V prizemi kde je kuchyn a jidelna, kde mi krbovky vytopi jen minimalne, a plyn by vysel zbytecne draho vidim nejlepší reseni tu klimu. Teoreticky by sel ten studeny vzduch od kompresoru vyvect uplne ven mimo ti mistnost jestli se nepletu.
10.04.2015, 15:13 |
AR tak asi blbě navržené krbovky ne?
blbe umistene a chybi rozvod vzduchu, bohuzel
no ale stejně esli odvedeš studenej vzduch ven tak zase musíš přivédst novej vzduch z venku no :-). Ono to neni žádná hitparáda tak krabice venku no, ale dá se kolem toho udělat nějakej okrasnej budník, tady to visí na každym baráku a nikdo toneřeší max ten budník přes to no. Tohle je nejlevnější a nejjednodušší varianta, uplně nejlepší je mít zakopaný hadice v zemi a doma s tim ohřejvat vodu, ale to už je náročný na instalaci a dražší.
Kadel
no a to prave myslim, ze když to je primo venku je teplota priklad -15stupnu, když to necham pod strechou a privedu vzduch tak se tam ohreje treba na -7 a to uz je lepsi a vyssi účinnost, ale mozna se pletu.
co tou půdou teda táhnout nějakou vzduchotechniku do ostatních místností a řídit větrák termostatem?
Nebo teda já sem ještě do obýváku položil topný folie 80W/m2 jako doplňkový tepení ale to nevim esli by pomohlo. Na uplnou kosu to nebude, esli je to starej barák tak asi vyhozený prachy a navíc už teda je to jako ten přímotop no.
Kadel
LionVTS ale od čeho by se to ohřálo? Od kotle to si budeš krádst teplo z toho kotle, takže se nakonec ještě budeš koupat ve studený vodě :-).
Kadel
Půda je jen nad kuchyni zbytek je podkrovi vzduchotechnika s ventilátorem teda by nesla a navíc by to asi honilo dost prach, do tech mistnosti v podkrovi jde zase teplo stoupajici z krbu přes průduchy. Vodu ohriva elektricky bojler to teplo co jde do kotelny je jen přes zdi.
a kotelna teda je na co? Když topíš krbovkama a vodu ohřejváš elektrikou?
Kadel
na nic prave, je tam plynovy kotel, ale nepoustim ho ani
hm tak to tam budeš mít lednici pak no.
Je to jak by sis dal do kotelny solární panel protože tam trošku prosvítá světlo, no a nakonec bys tam musel namontovat halogenový lampy aby ten panel vyráběl proud, víš jak to myslim?
Kadel
jo chápu, ještě se poradim s tou firmou co to nabízí, nremam predstavu jak moc to chladi
10.04.2015, 15:54 |
kadel21 | Upraveno: 2015-04-10 15:59:08
Jinak kámoš měl ve starym baráku taky plyn a plakal, peněz jak šlupek a v baráku furt zima. Nakonec koupil nějakej automatickej kotel na uhlí z Polska a je spokojenej. Jednou za 3 dny naloží uhlí a doma má teplo a vodu má taky teplou. A tušim ho to stálo 40tis, plus teda nevim esli ten komín co tam máš by moh bejt stejnej.
Kadel
Pridam se k tematu. Nemate nekdo kontakt na dobrou firmu co dela klimatizace ? Uvazuju o klime do 3 mistnosti (takze split jednotka), ktera umi v lete chladit a v zime pritopit.
kluci topím už roky a pohoda.
moje firma to provádí na klíč viz.stránky topeni-klimatizaci.cz Bohužel opravdu nerad píšu tak jen jedna připomínka k tématu venkovní jednotka je venkovní tak bude venku ne ve sklepě ani v garáži a podobně ten venek na topení opravdu hodně chladí a doslova vymrzne garáž i s otevřeným septikem.Njn jednou sem to tak nainstaloval.
10.04.2015, 17:59 |
petis Jestli máš pudu dostatečně velkou tak bych vtom neviděl problem umístnit tam venek. Plus teda odvod kondenzátu.
petis: psal že má půdu jenom na kuchyní, tak počítám že to nic velkýho nebude, navíc vedle asi má půdní vestavbu takže mu to bude vymrzat. Já bych to tam teda nedával ani na půdu ani dovnitř.
Kadel
10.04.2015, 22:48 |
petis kadel21:, celý jsem to nečet. Vtom případě je to uněj o hovně.
Ale do celý pudy bych jí prdnul bezproblemu.
A pri kolika stupnich venkovni teploty ma ta klimatizace COP 3? To asi nebude pri -10st.
11.04.2015, 01:13 |
Cenda Davat venkovni jednotku tc na pudu, to je jako chladit mistnost otevrenou chladnickou :-)
xxxtomxx: ahoj zrovna k tobě na stránky jsem se díval a zaujalo me to. Po nedeli bych se ti ozval a domluvíme se. Asi bude nejlepší když uvidíš jakou mam představu a řekneš mi svuj názor. Bydlím kousek od vnorov v hluku.
V Hluku mám už něco namontované cca 2 roky tak není problém se zeptat na recenze přímo zákazníka.
A u koho? Jestli to jmeno neni tajne :-)
