Forum > Ostatní > nekdo z citroenu-peugeotu-fiatu?
 o Navštíveno 2307x o
o 27.01.2015, 15:05 | Drtič
Dela tu nekdo? Potrebuju zjistit cislo dilu, jde mi o spojku na jumpera. Cislo samo najdu na netu, ale potrebuju cislo originálu, pac co jsem objednal, tak je jina a nevim, jestli ju tam muzu dat a bude pasovat.. podle cisel ma, ale ma jine rozmery pritlacaku
Diky
o 27.01.2015, 17:54 | Knightey-
Hod VINko, zkusim na neco juknout.
o 27.01.2015, 18:33 | dj.DEKL
Nemas tam 2.2 z Forda ?
o 27.01.2015, 19:21 | Drtič
VF7YCDMAC11927353
o 27.01.2015, 19:58 | Knightey-
A myslis celou sadu ze?
o 27.01.2015, 20:29 | Knightey-
Koukam ze tam je dvoudilna spojkova sada a pak lozisko zvlast.
Takze cislo dilu pro sadu je: 2052X6
Nahrazujici ofiko cislo je: 1607115080
A cislo dilu pro lozisko je: 204189
A nahrazujici cislo dilu je: 1611272980
A kdyz dal hledam, tak ze sady muzes pouzit tyto nahrady:
BORG & BECK HK2387 Clutch Kit
KAISHIN KECI06 Clutch Kit
KAWE 962584 Clutch Kit
LUK 626 3033 09 Clutch Kit
PEUGEOT 2052X6 Clutch Kit
QUINTON HAZELL QKT4191AF Clutch Kit
SACHS 3000 951 911 Clutch Kit
VALEO 828077 Clutch Kit
A pro lozisko tyto nahrady:
BORG & BECK BCS170 Central Slave Cylinder, clutch
FTE ZA32026.7.1 Central Slave Cylinder, clutch
KAWE 990128 Central Slave Cylinder, clutch
LUK 510 0093 10 Central Slave Cylinder, clutch
NK 142306 central cutout switch, ganging system
PEUGEOT 2041 89 Central Slave Cylinder, clutch
QUINTON HAZELL CSC068 central cutout switch, ganging system
SACHS 3182 600 161 Central Slave Cylinder, clutch
TEXTAR 53009400 Central Slave Cylinder, clutch
VALEO 810015 Central Slave Cylinder, clutch
Snad ti to pomuze :)
Co koukam, tak LUK sada za 5000,- Kc a lozisko za 1500,- Kc.
o 27.01.2015, 21:38 | Drtič
Takže ta 626303309 lze použit jako náhradu teda? Tu mám. Díky za info. Jinak ceny máš zhruba jak já, díky za nabídku a informace
o 27.01.2015, 21:40 | Drtič
Akorát proti originálu je tam rozdíl cca 4 cm, tak ale snad to tam pujde
o 27.01.2015, 22:41 | Knightey-
Nemelo by to vadit, kdyz je to uvedeno ze to tam muze byt. Uvidis no :)
o 30.01.2015, 01:40 | Drtič
Tak..samozřejmě ze pritlacak nepasuje. Jinak vse ostatni ano. Mam sadu luk. Muzesmi prosim napsat jeste cislo setrvaku? Dekuji
o 30.01.2015, 09:52 | dj.DEKL
LK 415037510 by melo byt
o 30.01.2015, 15:34 | Dudelina
Mně to našlo toto:
foto k příspěvku  od Dudelina
o 30.01.2015, 15:40 | Dudelina
Koukám, že to jsou stejný origo čísla, co sem dal Knightey - tož nic :)
o 30.01.2015, 19:29 | Drtič
Tady na te fotce to vypada jak origo,co tam je. na te nahrade je jina dosedaci plocha pro lozisko....kurvaaaa
Stránka vygenerována za 0.4389 sekund.
