Forum > Ostatní > nefunkční HDMI na TV ?
 o Navštíveno 4373x o
o 31.12.2014, 16:10 | Pepíno_Honda
u dcerky v pokoji LED TV Sencor 24". Přes HDMI připojen satelit. Funguje to tak přes dva roky. Teď jsem potřeboval odzkoušet a nastavit jiný sat a už se mi nezobrazí nic. Přepnu si na HDMI, na TV se rozsvítí nápis hledám signál, po chvilce se v pravém rohu místo HDMI objeví DVI a to je vše. Obraz ani zvuk nenaskočí. Zkusil jsem jiný kabel a nic. když vezmu ty saty k jiné tv na HDMI, tak samozřejmě fungují.
Setkal jste se někdo s něčím takovým ? zkusil jsem i tovární nastavení TV ale beze změny... Je možný, že je tedy HDMI vstup mrtvý ?
o 31.12.2014, 18:20 | Tuner#2 | Upraveno: 2014-12-31 18:20:58
Podívej se jaké je v satelitu nastavení AV výstupu. Třeba tam někdo přepnul vyšší rozlišení či normu a Sencor TV si s tím neví rady. Jiný kabel jsi zkoušel, nebo na ty jiné TV jsi to zkoušel s tím samým?
o 01.01.2015, 18:47 | Pepíno_Honda
jak jine nastaveni v satu, tak kabely... taky ten sat i kabel i jine tv a tam vse funguje... tak jsem asi nejakym zpusobem odrovnal hdmi v tv...
o 01.01.2015, 19:11 | P.E.T.R
Možné to je. Zkus tam připojit nějaké jiné zařízení přes HDMI. Dej tovární nastavení na TV, vytahni to na chvíli ze sítě.
o 01.01.2015, 19:58 | Tuner#2
Úplně jednoduše. Každý sat má nastavení AV výstupu, kde můžeš u HDMI volit rozlišení (576, 720, 1080), formát PAL/NTSC a nebo i druh přenosu barev. Mno a mnohé starší a nebo obyčejné TV si neumí se vším poradit. Kolikrát u menších TV při navolení 1080P a nebo i někdy 1080i nebyl obraz a ten se zobrazil až při volně 720P, takže laborace buď na jiné TV a nebo se musel připojit scart, nastavit (aby člověk vůbec viděl menu) a pak HDMI jede.
o 05.01.2015, 07:44 | Pepíno_Honda
tak jsem odzkoušel vše a nic... HDMI prostě nejede :( a TV již po záruce
o 05.01.2015, 18:42 | Tuner#2
Jen na okraj, nezapojoval jsi satelit v době, kdy jsi ho měl v 230V a připojený koax k anténě?
o 05.01.2015, 20:20 | Pepíno_Honda
koax určitě připojen, 230V vypnuto vypínačem vzadu....
o 05.01.2015, 20:43 | Tuner#2
Několikrát jsem dostal při takovém zapojování pecku a měl jsem dva zákazníky, který si takhle odpálil vstup taky :-( Chce to mít striktně odpojeno z 230V.
o 05.01.2015, 20:47 | Pepíno_Honda
njn... pro příště budu chytřejší.... jen už holka pojede sat přes scart a to je teda pěknej hnus na fullHD TV.. :/
btw: je možný servis za reálnou cenu ?
o 05.01.2015, 20:51 | Tuner#2
Obvykle je deska se vstupama za nesmysl :-/
Stránka vygenerována za 0.3813 sekund.
