Navštíveno 9734x
Ahoj,
planuju doma vymenit kotel na uhli a potreboval bych rady / zkusenosti tech, kteri jiz vymenu realizovali.
Mam domek cca 300m podlahovych, topim zatim obychejnym kotlem na tuha paliva (Dakon 24kW). Jina moznost topeni nez uhli v danem miste neni.
Kotel bude v kotelne ve sklepe, komin neni vyvlozkovany.
Tento kotel by mel byt nahrazen automatem na uhli, predpokladam vykon kolen 25kW.
Pozadavky jsou:
-emisni trida 4 (kotlikova dotace)
-pokud mozno bezudrzbovy provoz
-co nejjednodussi (blbuvzdorna) obsluha
-moznost regulace teploty pro kazdou mistnost zvlast (instalace celeho systemu rizeni)
-velky zasobnik na uhli
-maximalni spolehlivost
Obecne vzato chci aby to fungovalo, nesralo se to a nemusel se tomu venovat (nemam na to cas ani chut).
Zatim jsem neco malo studoval a nabidka a moznosti na trhu je tolik, ze se v tom neorientuju.
Aktualne mam nasledujici kandidaty:
Benekov C26
Ekoefekt 24
Rojek PK 25 U
Co je podle vas nejlepsi volba?
Dal bych se chtel zeptat, zda nemate na tip na osvedcenou firmu, ktera by byla schopna realizovat kompletni projekt.
Barak stoji ve strednich Cechach, okr. Nymburk.
Diky za kazde info.
Ekoefekt 24KW mame na baraku.
Je tu uz 9 let. Strasne hodne zalezi na tom, ktera firma ho zapoji. Je vicero druhu zapojeni, nebo spise provedeni. A to je bolest. Pak prijde druha firma a drzkuje na tu predeslo kdo to delal, ze to takhle nema byt atp.
Nastesti doba pokrocila a zkusenosti s tim snad take. Alespon u tech firem co je snad montuji.
Jinak co je potreba? Menit tesnici pneumatiku na viku - odchazi casteji, kdyz se spatne priklada (necha se temer vyhoret nayspka). Dale uz jsem pred dvema roky svarel nasypku. Cela prohnila. Tam kde je to napojene k rostu. Nejvic to tam kondenzuje. Tomu se stejne asi nevyhnes u zadneho kotle. Takze si jeste prover cenu nahradnich dilu a jejich dostupnost.
Dale jako jsou moturky do komina na odtah spalin a nebo moturek na rost.
V neposledni rade by jsi mel uvazovat o nejake male centrale. Protoze si clovek musi uvedomit, kdyz nepujde el proud, tak nejenom ze netopis ale pokud je kotel nalozeny, muze ti prohoret cela nasypka az nahoru. Coz muze byt pruser.
Jinak nic dalsiho za tu dobu s tim nebylo - termostat ze odejde na 4 cestnym ventilu je asi tak nejak vsude. A pravidelnemu cisteni se asi nevyhnes u zadneho - 1x tydne a 1x denne ci ob den vynaseni popelniku.
Jeste bych zauvazoval o firme Atmos. Ty kotle se vyrabi v CR v Bela pod Bezdezem.
Já mohu přispět pouze tím, že bratranec má ling25 a je s tím spokojenej. Jen spotřeba uhlí se nesnížila, protože si všichni zvykli na pořád teplej barák :)
Nepřemýšlel si o topení peletkama? Všude čisto kotelna nezaprasená od mouru, a cenově nevidím rozdíl, tatík má Ekoefekt už druhý kus, podle mě příliš nevydrží a rychle shnije, já mám peletkový kotel od českého výrobce Ponast a nemůžu si ho vynachválit, maká luxusně
20.12.2014, 13:10 |
xSam Řeším to samé, zatím jsem rozhodnutej pro Ekoefekt 24.
Ale stále studuji a zkoumám.
Letos to už nestihnu zrealizovat, ale v létě bych to rád udělal i s kompletní výměnou radiátorů. I když stále nejsem přesvědčený o tom, jestli zrušit kvalitní litinový radiátory:-/
20.12.2014, 13:12 |
xSam PAVELK já si teda myslím, že při dnešní ceně peletek to finančně žádná velká láce není.
Hnědej ořech 2 vyjde nákladově rozhodně levněji.
20.12.2014, 13:28 |
xSam Ale musím teda říct, že ten Benekov mě taky docela láka...
xSam: mám kvalitní značkové peletky za 4,70 'v pytlích s dopravou,nemyslím si ze je to drahé
dva kolegové z práce mají Varimatik a jsou spokojení. Taky jsem o něm uvažoval, není ani náročný prostorově, což je u mé kotelny problém když jsou násypky z boku.
O peletach jsem neuvazoval, ale podivam se na to. Otazkou je, jestli se podari sehnat vyhodnou cenu. Co jsem ted v rychlosti koukal, tak rozdily na trhu jsou veliky.
Prostor problem neni, mista ve sklepe mam dost.
POkud jde o vypadek elektriky - nejakou dobu to vydrzi. Co si pamatuji, nebyl za poslednich 5 let vypadek delsi jak 5 hodin. Kazdopadne by se dala urcite udelat nejaka variace na UPS a tim zalohovat vetrak.
Kazdopadne koukam, ze je problem s hnilobou. To ale asi nebude jenom u Ekoefektu...
@Knightey - tebou zmonovane opravy - da se to zvladnou svepomoci nebo na to musis volat servisaka?
20.12.2014, 16:58 |
Padre takže po tom co píše | Knightey bych teda do toho kotle nešel
já mám Benekov Link 24,je to teda starší model než je v nabídce teď a za celou dobu 10let absolutně žádný problém-ani výměna nějaké součástky,prostě nic.
Můžu říct,že kotel je v provozu více než v jiných domácnostech,protože naše ženský mají rádi teplo,bydlím pod Jeseníkama,kde je 1/2roku zima a 1/2roku kurevská zima.
Většinou se kotel nakopne v září a jede do dubna NONSTOP.
-a teď nějaká čísla-vytápí 2bytové jednotky 3+1,celkem 9 radiátorů a 2 bojlery,teplota není v baráku nikdy pod 25 stupňů spíše více,spotřeba uhlí se pohybuje + - 70 metráků,je to různá,protože i zimy jsou různé
-každopádně barák je zateplen,dřevěná eurookna,topení komplet v mědi a radiátory dvouvzdušňové korada
-důležitá je pravidelná údržba(čištění) cca 1x2měsíce ho vyčistit(otázka cca 2hod. max.),protože pokud je zanesený stoupá spotřeba a klesá výhřevnost(to je ale asi u každého,že? )
-mám nejmenší zásobník což je cca 8 fasádních kýblů-výdrž od 1 dne(plný výkon) po jeden týden(min. výkon),dle nastavení,popelník se vybírá stejně
-s novýma modela nemám zkušenost,ale měly by být logicky lepší,úspornější,vychytanější
Já mám už asi 8 let Ekoefekt24. Asi dvakrát jsem měnil těsnící pneumatiku na víku násypky. Letos jsem vyměnil vymačkaný těsnící šňůry a příští rok mám v plánu nechat vyměnit ložiska v elektromotoru ventilátoru spalin do komína vše korunové položky). Jinak se nic nesype. Několikrát se mi však stalo, že se seklo uhlí nad roštem v násypce a začalo hořet uhlí v násypce, takže jí mám venku očouzenou. Už osm let co ho mám, mám v plánu si koupit taky nějakou centrálu na krizový režim bez elektriky :-)
Na jaře jsem pořídil automat od Dakona a nemůžu si ho vynachválit.Jednoduché ovládání a hlavně je to litina.
codexx: vyvareni nasypky nebyl problem, pouzil jsem uz silnejsi plech, tusim 4mm, narezany na miru a nasypku uz mame na veky :)
Vsechno oprava doma svepomoci.
Ta pneumatika se meni podle toho jak ho pouzivas. Pokud tak jak mas, tak to neni tak hrozne.
Tesneni na dvirkach planujeme v prubehu letosniho roku.
21.12.2014, 02:22 |
xSam PAVELK: a kolik metraku protopis za rok? Uhli stoji cca 2,50 za kg s tim, ze uhli ma vyssi vyhrevnost. Peletky jsou super, libi se mi to, ale cenove je to proste drazsi nez uhli. Kdyz peletky staly 3kc, bylo to fajn, ale pri cene 5 Kc a vyse, uz to neni zadna bomba a otazka je, jak to bude s cenou dal kdyz za 3 roky je cenovy narust o 40% nahoru. Nehlede na velmi ruznorodou kvalitu pelet...
Cca 4 - 5 tun, topíme na 22, je pravda že cena pelet vzrostla o tom žádná
21.12.2014, 11:35 |
Lubak Akorád v pátek jsme zprovoznili nový kotel. Měl jsem kombinaci klasickej Dakon na tuhá paliva a pak plyn. Junkers. Z důvodu hodně těsných prostor nebyla jiná možnost a mám Varimatik 15. Je to fakt hodně o instalaci , jak si s tím kdo pohraje, já měl řekl bych velice slušného topenáře, takže ted jsem ve fázi doladění správných teplot, starej barák, zatím radiátory bez termohlavic. Ke kotli připojená ekv.regulace, kterou jsem snad již vychytal (díky Michale) a doma jsou max. spokojeni. Obsluha pro běžnej provoz jednoduchá, hodně záleží na palivu a obsluze, pak se dá krapet předejít různejm neduhům
Ja mam ekoefekt 24 a muj kamarad taky a oba jsme resili stejnou vec, po cca 6 letech proreznul kotel pod nasypkou, jak stejka bordel z nasypky, tak se drzi prave v tom hrdle pod nasypkou, kdyz sundate nasypku, tak je to videt po stranach kotle. Nastesti se to dalo vymenit a zavarit, potom jsme na nasypku navarili takove prodlouzeni, ktere se vlozilo dovnitr kotle. Blbe se to vysvetluje. Tak se vsichni podivejte, at to zachranite, nez bude pozde, vim jeste o dalsich lidech, kterym se to stalo. Jinak to maka dobre, jeste tedy budu muset po 9. sezone letos udelat nasypku asi celou novou. Kazdopadne bych koupil jiz neco jineho, asi benekov nebo klidne polsky kotel, vychazi na cca 35 tis.Kazdej se toho boji, ale maji s tim zkusenosti lepsi nez u nas.
Nechvalil zrovna Ekoefekt Radek.613 ? Docela koukam,vse podobne problemy
22.12.2014, 21:42 |
Knightey- | Upraveno: 2014-12-22 21:42:59
U vseho, kde ti kondenzuje voda vs vysoke teploty, tak ti to prorezne (ci bude korodovat). By to muselo byt jinak z uslechtile oceli coz by melo za nasledek silene vysokou cenu.
Nasykpa je temer neco jako "spotrebak". A kazdej kotel ma jiste sve plusy a minusy.
Nas to potkalo za 7 let.
Jinak cela nasypka vyjde na cca 6t :)
To je jasny, ze nasypka prorezne ci koroduje, ja se ale bavim o kotli samotnem. Proste zacal tect po 6 te sezone a nekolika dalsim lide.
Stavros: divne, mame ho 9 let a zatim vubec nic :)
Tak zese přichází období topení. A potřebuju něco o co se nebudu moc starat a bude to topit. Jak jsou na tom ty polský kotle? Stojí to vůbec za něco,nebo koupit něco českýho? Výkon něco kolem 20-25KW. Teď mám Dakona DOR 25 MAX a tuhle zimu sním topit už nehodlám. Prostě něco strašnýho. Kdyby měl někdo něco k doporučení tak bych byl rád.
My máme Benekov, teď nevím jestli model C nebo U, ono to je docela jedno a topime hnědým uhlím. Dal bych bacha na ten bezúdržbový provoz, protože kromě vysypani popela tak 2-3x za týden je třeba ten pec taky jednou za čas vyčistit. Jsou tam různé kapsy a usazuje se tam jemný popílek a pak to nemá takový výkon. my to čistíme komplet asi dvakrát za zimu, ale třeba to bylo horší kvalitou uhlí. Je ale dobré o tom vědět ;-)
My doma vystačíme s plynem za 6.500 ročně na ohřev vody a ranní ovlažení radiátorů, zbytek vytopíme krbovkama. Ale tohle má snad 6 kolegů z práce a jeden si chrochtá víc než druhej:
Tak jsem byl dneska na návštěvě u pána co tyhle polský kotle montuje a sám ho má doma. Jsou to kotle berski a co jsem se dočetl na internetu tak když se správně nastaví a bude ho instalovat někdo kdo tomu alespoň trošku rozumí tak to je za ty prachy slušnej stroj. Ale pořád nevim jestli jít do poláka.
No ja bych se toho nebal nebo myslis, ze jsou to horsi konstrukteri nez Cesi? Ja mam ekoefekt a uz jsem ho jednou opravoval, mam ho ted 12-tou sezonu a podle meho uz moc nevydrzi. Blby je, ze v tom ekoefektu se s nima ani nedomluvim, aby prodali pouze telo kotle, treba za 40 tis., musim skoro za 80 tis. koupit kotel celej. TO radeji za pulku polaka a predelam to.
Stavros: Asi se domluvit neumíš, kompletní rekonstrukce topeniště zničeného nízkoteplotní korozí a pocením uhlí v násypce, včetně modifikace uložení násypky, vychází přímo od servisu Ekoeefektu na nějakých plus mínus 11tisíc s DPH plus cesta, trvá to cirka 6 hodin, a máš zase min 10 let klid.
Radku, ja jsem si ten kotel normalne opravil zadarmo, jestli myslis to proreznuti pod nasypkou. Ja jen premyslim, ze ten kotel prorezne i na jinych mistech a bude po nem. Asi tusis, ze ty vyhraty plechy se velmi tezko vari, tak jsem si myslel, ze by prodali pouze kotel jako samotny, bez vsech krycich plechu, dvirek atd. treba za 40 tis. v materialu to nebude ani deset a to oni nechteji. Ja je chapu, chteji prodavat kotle ne opravovat.
Ten kotel na jiných místech neprorezne, nemá proč, je-li řádně zapojen do systému. Místo kde odchází je notoricky známé, apři jeho opravě se tam neplácne záplata ze čtverečku plechu, ale použije se "servisní sada" výpalků ze stejného kotlového plechu, ze které se znovu 'postaví' šachta s bočnicemi kolem roštu, zapalováním a přesahem do prvního tahu, násypka se odsadí odkotle pomocí redukčního mezikusu, který dál omezí pocení uhlí a je to. Když existuje tohle, je zbytečné vyrábět na sklad a distribuovat kotlová tělesa jako celek.
