Navštíveno 2457x
Je tu někdo kdo se nějak vyzná v Cosworth motorech kolem roku 92? 2.0 16V DOHC.. Měl bych pár otázek..
myslíš jako ty ze sierry/escorta cosworth (tj YBx?)..viděl jsem dva bloky u kámoše na stojanu...když dělal kompletní úpravu motoru...
26.11.2014, 21:16 |
Lubak Co by jsi konkrétně potřeboval?
Potřeboval bych konkrétně poradit jakej typ motoru mám. Respektive, vim že mám YBB motor, ale nevim jestli 2WD nebo 4WD (kvůli dílům), protože tam nacházim prvky z obou dvou motorů (je to různě upravovaný) a nevim jestli tam budou nějaký rozdíly.. :)
Foto:
[ Link ] [ Link ] [ Link ] [ Link ]
26.11.2014, 22:25 |
Lubak Zkusim mrknout zejtra az budu na svem pc.v cem ten motor vrci?
26.11.2014, 22:58 |
JoPi Napiš klukům na forum fordsierra.eu nebo na fb stránky 100% poradí
Lubak: momentálně Fiesta WRC paket..
To je moc hezkej motor a celkem velká míchačka :D
rozhodně bych se zajímal o to jestli to je blok s označením 205, nebo 210... to dělá rozdíl v tom co snese blok (jakej plnící tlak), resp jak brzo se začnou vytrhávat štefty z bloku (rovnou praskne válec a při turbo-režimu se začne nafukovat vodní okruh a nádobka.)
205 má jen cca 2-3cm nálitky těsně pod hlavou pro šteft, 210 průchozí až ke klikový skříni... což snese víc
hlava to je jedno, ta má pidi kanály už v serii, takže obráběním zvětšíš na odpovídajicí rozměry, střeva kovaný, klikovka s malým zdvihem je OK a seriový ojnice snesou dost...jen ten ostřik pístů tím potrubím z čerpadla je dobrý zrušit a vyrobit ho v uložení klikovky... ať se neokrádáš o mazací tlakhned na čerpadle... vyčky asi nemá cenu řešit:) ty už asi nejsous erie:)
Tenhle blok konkretně nese označení 200.. Hlava je 4WD, co jsem zjistil..
jo..přepsal jsem se... :) 200/2005..ne 205 a 210...nevím proč mi ta 210 visí v hlavě... hlavní je že máš 200, ta je výrazně pevnější...
200 blok by měl být taky 4WD tudíš zpevněnej pro 4WD a odolnější.. díly mezi 205/200 by měli být zaměnitelné...
Podle vzhledu si taky myslim.. Budu objednávat nějaký sady těsnění a tak, ale maj tam právě na výběr 2WD a 4WD sadu.. tak vezmu 4WD a uvidíme. Max něco nebude sedět..
