Navštíveno 3624x
Při sešlápnutí brzdového pedálu se od přední nápravy ozve hlasité bouchnutí/klapnutí. Při opakovaném sešlápnutí se to již neopakuje - pouze když se znova rozjedu a zase zabrzdím. Není to žádný gumový/plastový zvuk, ale spíš jako když do sebe narazí dvě věci z pevného materiálu. Rejd na to vliv nemá, stejně tak na to nemá vliv dopředný/zpětný chod. Pokles brzdného výkonu jsem nezaznamenal, ale dost mě to znervózňuje. Skoro mi to přijde, jakoby pokaždé pleskla brzdová deska o kotouč (u desek ale nejsou žádné vymezovací plíšky, nic. Výměna brzd cca. před 1.5 měsícem, ale začalo to dělat až před týdnem, po výměně kol! Je to možné? Co by to jinak mohlo být?
Pohybuji se destičky volně ?
Zkontroluj utazeni sroubu, mel sem to samy, povolilo se mi kolo, strihnul sroubek, co drzi kotouc na naboji. Dotahnul jsem to a byl pokoj.
Musim jeste pak doresit ten strihnutej sroubek...
Utažení šroubů? Myslíš na kole? Teď to bylo dvakrát v pneuservisu, čili 2x utažená kola, tam to vylučuju...
camron no zjistis to jedine tak, ze sundas kolo a podivas se.
takhle jsme taky měli auto v pneuservisu, ještě u známýho. a po 500km jeden šroub vypadnul. takže důvěřuj, ale prověřuj
19.09.2014, 09:58 |
Ravo Mě dělalo to samý, byl to jako u tappaje ustřižený šroubek co drží kotouč. Oprava je easy, ten šroubek není žádný pevnostní, je tam jen aby se ti netočil a držel kotouč na náboji když měníš kola. Takže odvrtat (nebo vytahovák) a nahradit nějákým jiným normálním.
Sundej kolo a hned uvidíš.
19.09.2014, 10:14 |
camron | Upraveno: 2014-09-19 10:19:18
Chlapi, jak to bylo včera zvedlé v pneuservisu, tak byla dole kola a na odhalené brzdy jsem se díval, ale nepřišel jsem zhola na nic :-(.
S tím šroubkem, který fixuje kotouč na náboji - vždyť jsou přeci auta (kupříkladu FoMo Mk3...no a u některých OA jsou zase naopak pro jistotu 2), kde žádný takový šroubek ani není, vždyť klíčové je, že je kotouč po nasazení kola zafixován kolovými šrouby. On tam má jen tu funkci, aby kotouč při sundání kola a brzdiče (třmenu a držáku) nespadnul mechošovi na nohu, no ne? :) (mimochodem, u mě má ten kotouč 12kg, to by asi bolelo....LOL)
Hele ja pisu, co se mi stalo asi pred dvema mesicema. Stejny symptomy.
Kdyz sem kolo sundaval, nejak sem si nevsim, ze by srouby byly znatelne povoleny. Proste jsem povolil srouby jako normalne.
Kolo tam bylo namontovany nekdy na jare, kdyz jsem menil zimaky. Utahoval jsem to tehdy (a jako pokazdy) momentakem.
Ja mel viditelne otlacenej zavit do der v kotouci, jeste ze to ty srouby vydrzely.
19.09.2014, 10:38 |
camron | Upraveno: 2014-09-19 10:38:58
Ty, tappajo, tak mě napadá, že to možná bude cesta. Dával jsem tam vzhledem k menšímu rozměru kol jiné šrouby (kratší, ale též origo, alespoň doufám). Teď mě to trklo...
no ja byl nakonec rad, ze to bylo sroubama, protoze resit neco na naprave, homokinetacich nebo kyho certa, by me netesilo...
Jo a zkontroluj obe predni kola (predpokladam, ze je to FWD)
Pak to musis ceknout na vsech kolech :)
Dobře. Díky za nasměrování. Prověřím a dám vědět.
Me takovy cvakani delal jeden blbe dotazenej trmen :)
Takze u me to dela brzdova desticka, co ma mensi vuli vuci trmenu. S tim fakt nevim, co budu delat, ptz ta vule asi neni jak vymezit (neni tam zadny plisek)
Tak v tvym pripade to jen "klape" Myslim, ze by to nakej "plisek na miru" moh poresit.
Tak hlavne, ze se to naslo.
