Forum > Ostatní > Jaký domovní rozvaděč
 o Navštíveno 5633x o
o 06.05.2014, 10:53 | AR
Tak, stavitelů tu je hromada tak snad někdo poradí? ;)
Jaký domovní rozvaděč by jste zvolili? Dodavatel baráku má v nabídce pouze klasiku od Eaton ale mě osobně by se líbilo nějaké all in one řešení abych měl silovku i datovku v jedné bedně.
Potřebuji poměeně dost pozic na din lištách, protože kromě klasických jističů bude v domě instalována "inteligence" a ta spolkne pár pozic.
Dále bych si představoval tam prásknout switche na telku a net.
Koukal sem co instaluje konkurence a narazil na hager univers [ Link ]
Instalace bude pak do sadrošové příčky.
o 06.05.2014, 14:51 | Ravo
datovku a antény si dej jinam do klasickýho 19" racku, nebo aspoň do nějáké jiné škatule co nejdál od silovky.
Rozhodně to necpat do silovky, protože norma týkající se strukturek zakazuje souběhy se silovkou 230/400V kvůli rušení. A ty v případě rozvaděče budou naprosto předpisový :) Nemusel bys pak při měření projít na gigabit a síť by ti jela pomalu nebo vůbec.
Navíc do datovky se pořád leze, něco se přepojuje, nahrazuje, přidává a to by mě asi jeblo pokaždé rozdělávat celej silovej rozvaděč, nehledě na bezpečnost...
o 06.05.2014, 15:18 | AR
No co sem tak pochopil tak ten hager by měl mít dvě oddělení kde by právě mohlo být jak silové tak datové.
Časté návštěvy datovky nepředpokládám, bude tam jen patchpanel a router.
Zase klasický 19" rack znamená další skříň co musím postavit do místnosti.
Ještě mě napadá taková šílenost: [ Link ] normálně velkou skříň ke stěně, ale to už mě zavání moc průmyslem ;)
o 06.05.2014, 15:57 | michall | Upraveno: 2014-05-06 15:58:09
Taky bych se držel spíše oddělených rozvaděčů, určitě to chce ale dodržet dostatečnou rezervu. "Sem se nikdy nic přidávat nebude" slýchávám docela často, ale ve většině případů to není pravda. Rozvaděč na datovku a STA stačí malý 19" nástěnný rack, řekněme do 6U by ses měl vejít s "běžnou" datovkou (switch, router, pár zásuvek), i s STA (rozbočovač, stb, ...). Rack se dá dát nad dveře třeba technické místnosti, kde nepřekáží, navíc, jak píšeš, se do něj moc neleze. navíc se rack chladí líp, než rozvaděč ve zdi.
o 06.05.2014, 16:03 | maresk
jako kluci, jedině odděleně a ještě přidám jedno velký POZOR - bacha na to, že pro každý kraj platí jiné normy na domovní rozvaděče, např. pro Prahu a střední čechy jsou jiné domovní rozvaděče, při revizi se to kontroluje a speciálně ČEZ nepřipojí elektriku, pokud to není dle místně platných norem :-( - info od bráchy elektrikáře :-)
o 06.05.2014, 18:52 | Ravo
to Maresk:
ohledně připojení 230/400 bych to řešil stylem malý zaplombovaný rozvaděč vně domu s hodinama, HDO atd. Od toho pak přívod do svého rozvaděče doma vevnitř, kde budou jističe, FI atd atd. Takže malý plombovaný rozvaděč podle představ ČEZu a co je dál za hodinama (můj velký rozvaděč) nemusí ČEZ a podobnou verbež vůbec zajímat, pokud na to mám revizi.
A oboje (silovku i datovku) pořádně naddimenzovat vč. prostupů a kabelových tras, hlášku "do toho se už nikdy vrtat nebude" jsem stejně tak jako jejich následující nářek cca za půl roku že se tam ty další kabely atd. nevejdou a co s tím slyšel už nespočetněkrát ;-)
o 06.05.2014, 19:39 | AR
jj takhle bych to taky viděl, hlavní skříň mimo barák a do baráku už jen vlastní přívod a po něm může být čezu leda tak hovno.
ok může být dva rozvaděče slabo a silno. Jaké ale zvolit? resp pro silno je to asi jedno, jen to chce naddimenzovat počet modulů, taky nechci řešit po čase situaci kdy nebude místo. Jaký ale ten datový? do stěny to asi nemá cenu, pokud to bude rackový formát tak to bude velká hloubka, takže asi něco stojatého ven či závěsného na zeď? triton či něco jiného? klasika 19palců asi tedy ideál, jakou zvolit velikost? pokud vemu patchpanel tak to sou 2U, zasuvky další 2U, switch 1U, DSL router nevím zda je taky rackmount a nebo jen klasika, takže polička a 1U?
samotná silová instalace bude tzv inteligentní, takže veškeré spotřebiče do hvězdy k rozvaděči a to budu tahat i to co nebude zapojeno hned ze startu.
datové rozvody, tady bych to viděl tak na 25 portů po celém baráku (5+kk) teoreticky by mohlo stačit ne?
o 06.05.2014, 21:09 | michall
Nástěnné 19" racky se dělají 400/500/600mm hluboké. Měl by stačit ten 500mm, pokud to chceš jako SK, tak patchpanel 24port 1U zakončení zásuvek, switch (router) rackový (obvykle 2U) nebo nerackový + police (celkem 4U), police na adaptery apod, něco na STA, podle mě 9U bude stačit.
o 06.05.2014, 22:15 | AR
jop patch panel máš pravdu 1U. Switch tu teď mám od cisca a ten je určo 1U i jedno HP se tu najde a to je taky 1U. S tím STA, existuje něco pro instalaci do racku? Na DIN lišty jsem našel totok: [ Link ] Vím že do racku jde dát redukce na DIN ale to se mě moc nelíbí ;)
o 07.05.2014, 05:11 | michall
Vana na DIN kvůli jednomu modulu je asi zbytečná, záleží i na tom, jestli budeš mít i STA do hvězdy. Pokud ano, dal bych polici a na ní zes/rozbočovač, kabely přímo do něj. Nezapomeň na přepěťovky a "tlustej" vodič k nim.
o 07.05.2014, 06:32 | Vasekkch
Daval jsem ted rack skrin. Mista byla dost tak jsem dal rovnou 15U.
foto k příspěvku  od Vasekkch
o 07.05.2014, 09:05 | AR | Upraveno: 2014-05-07 09:10:17
mno pokud to bude něco na postavení tak už taky můžu prásknout něco většího a pořádně to naddimenzovat. Otázkou ale je klasické Nerudovské kam s ním?
S bojlerem asi moc hnout nepude, rekuperace co je zakreslena je podstropní, takže tam prostor u země je ale zase by tam vadil DR, takže přemýšlím že zrcadlově otočím hajzlík co je nad technickou místností tím bude moct být DR na pravé straně.
Jo a rozměry místnosti: 1596x1335
foto k příspěvku  od AR
o 07.05.2014, 13:30 | capo
Já bych se rád přidal k dotazu - takhle vypadá můj slaboproud - telefon, LAN (24 zásuvek), TV+SAT.
Na tu díru ve zdi ze který vedou kabely se otevírají dveře, takže se s tím potřebuju trochu posunout doprava (asi nějakej žlab), kde bude nějaké policová skříň na všechno možný. V ní si představuju že bych měl:
- patchpanel
- napáječ k anténímu zesilovači a rozbočovač
- telefoní zásuvku
- VDSL router, + do budoucna switch
- do budoucna NAS
Je samo varianta dát do rackový skříně, ale nic tam nebude moc hluboký - navíc 400mm je max co chci mít tu policovou skříň, do který by se případně dala ta racková.
Popravdě ale jedinej ten patchpanel chce rackový uchycení, všechno ostatní je tak nějak standalone a nikam se to nemusí šroubovat. Dalo by se to hodit samostatně do police. Co myslíte, jak to řešit?
Ještě jsem přemýšlel, že ten patchpanel bych vzal nějakej hodně tenoučkej aby se vešel za dveře (to by musel mít max 10cm včetně vývodů, nevím zda je to reálnný (klidně by mohl být přívod zeshora a odvod do routeru zespoda....)
foto k příspěvku  od capo
o 07.05.2014, 15:59 | michall
400mm je ten rack, takže dovnitř se vejde něco tak max.300 hlubokýho, je třeba počítat s tím, že ze switche, routeru, ... min. na jednu stranu trčí kabely. Patchpanel se dá teoreticky vyřešit nacvakáním RJček přímo na kabely ze zdi a ty zapojit přímo do switche, kterj bude naplocho nazdi. Rack má výhodu v tom, že se dá zavřít, nikde nic netrčí, nikde nečouhají vcelku nevzhledné kabely, adaptéry, spojky, ... Nad ty dveře se to dát nedá?
o 07.05.2014, 19:16 | capo
Nad dveře ne, tam je jiná krabice už. Musím to vymyslet vedle, asi půjdu opravdu do rack skříně nástěnné, která bude položená/vestavěná na dřevěné polici. Otázka je jak velkou volit aby se mi tam vše vešlo a kolik bude potřeba polic...
o 13.05.2014, 15:05 | capo
Nikdo další není schopen komentovat? Řeším zejména výběr správné velikosti, zda mi bude stačit 12U při hloubce 400mm na všechno co popisuji o 2 příspěvky výše, zda to není moc nebo naopak málo. Myslím že bych to jednou nastavil a od té doby tam již nelezl....
Stránka vygenerována za 0.3414 sekund.
