Navštíveno 1937x
14.04.2014, 13:51 |
Brnďa Psal jsem i na daewoo ci chevrǒet forum a nic. Jedna se o daewoo Kalos 1.4 69kw rok 2003. Problem je, ze po nocnim nastartovani a ujeti tak 2km zacne blikat po dobu cca 1km check engine. Fakt nemuzu dohledat co to muze byt. Diag nic nehlasi. Jediny problem s autem je ten ze z nej tece olej. Asi guferu u kliky
Vyčichlá lambda sonda? Čidlo teploty chladící kapaliny?
14.04.2014, 14:37 |
Brnďa To by aspon diagnostika zahlasila ne? Spotreba je 6litru. Tak pak spis to cidlo
15.04.2014, 18:37 |
Brnďa Tak dnes pritelkyne vola ze je pod ni kaluz oleje a pod autem valecek. Tzn povolil se filtr uplne a vutekl olej. Ona dostala strach ze bude mit problem, tak nastartovala auto a 400m s tim odjela bokem. Nasel jsem ji podle pul metru siroke mastne stopy. Merka uplne na suchu. Koupil sem novej filtr a olej a dolil, auto nastartovalo a v pohode jelo. Myslite ze to bude v pohode nebo muze zaklepat jeste?:)
15.04.2014, 18:59 |
walish | Upraveno: 2014-04-15 18:59:25
Nějaké minimum ti tam ještě zůstalo na stěnách atd., nicméně, běžel na sucho, nějaká ta šponka tam může být. Co už ti teď zbývá, jezdit a doufat.
15.04.2014, 19:21 |
Brnďa Vymenim olej po par km pokud pojede.
15.04.2014, 19:52 |
relax vzhledem k nizkymu autu a prazskejm silnicim jsem mel 2x prorazenou vanu, vzdy jsem s tim taky neco malo poodjel +- 200m a zadnej problem auto jezdi ted rok a pul od posledni prihody, takze 400 metru tomu dle me nic neudelalo :)
Bud v klidu, to motor vydrzel. Horsi je ztrata tlaku treba pro zdvihatka nebo napinak retezu.
15.04.2014, 20:01 |
Brnďa Oukej..tak doufam v to. Ale ukaze cas :) vicko oleje bylo od emulze, ale to prikladam k chladnymu pocasi
