Navštíveno 2165x
potřeboval bych radu jestli jde vytvořit čárový kód nebo QR kód, který by po načtení čtečkou provedl klávesovou zkratku CTRL- ALT - Del ?
08.04.2014, 12:19 |
clown blby je to, ze ctecka ti to posle za sebou ..,
ne najednou .., takze reboot nebude :)
jde mi o to, že mám PC s dotykovým displejem, a virtuální klávesnice není schopná udělat CTRL-ALT-DEL aby se vyvolala nabídka pro zadání uživatelského jména a hesla...
když se tohle objeví, tak virtuální klávesnice už je schopná psát ...
klasická klávesnic ani myš u PC není a nebude, jen barcode scanner (Datalogic Gryphon 4400)
napadlo mě to, že když barcode scanner supluje klávesnici tak by se ten trojhmat mohl dělat pomocí čtečky, ale nemůžu najít nikde nápovědu jak ten kod udělat :(
08.04.2014, 12:38 |
clown ja bych to hodil na dodavatele HW .. :) at se s tim popere .., to, ze se nezobrazuje prihlasovaci obrazovka, tam kde ma, je jaksi blbe nastaveni.
vzdyt musi jit prece nastavit Zobrazovat logon screen po startu OS ..
Co je to za system? Vzdyt se da nastavit, aby to rovnou zobrazovalo obrazovku pro prihlaseni bez nutnosti C+A+D
je to trošku složitější ...
kolegové v zahraničí si něco vymysleli, jak bude vypadat montážní linka, něco objednají bez domluvy s námi v ČR, teď přijde hardware a management chce okamžité zprovoznění... a samozřejmě i když o tom nic s kolegou nevíme, tak je to počítač, takže to musíme dát dohromady :(
MM: jde o W7 a počítače jsou v doméně, takže mají nastavený určitý pravidla, který obejít nejdou :)
jde o standratní PC Dell Optiplex 7010, s 23" LCD touch monitorem Dell...
virtuální klávesnici zobrazím, ale CTRL-ALt (ani ALTGr) - DEL nereaguje...
jakmile to přihlásím, tak vše funguje jak má, jen ta přihlašovací obrazovka dělá problém :(
A co tam dat automaticke prihlaseni? :-) to funguje bez ohledu na domenu ;-)
MM: to nejde, ta funkce je vypnutá (zašedlá) :) no nic, budou používat foot switch, kde jde ta klávesová zkratka nadefinovat... ale čtečka by byla lepší
08.04.2014, 14:29 |
clown njn .. na lince pouzivat personalni PC je vis co :))
tam maj bejt nejaky embeded OS. I kdyz taky tu ma kolega prumyslovy tablet s Win 8.1 Pro :))
Jsou aplikace co to i pres to nastavi :-) nebo v registrech :-)
08.04.2014, 15:16 |
Petura | Upraveno: 2014-04-08 15:19:04
u nás to je extra třída ... všude samej expert, ale nikdo se nepřijde zeptat, pak umí jen remcat co je ta technologie stála peněz a nemůžou to využívat na plno ...
už jsem na to rezignoval, udělám co umím a co je v mých možnostech o zbytek ať se postarají ty chytrý hlavy, co to vymýšlejí a nakupují
máme v síti takový restrikce, že embedded soft nejede resp. nemožnost připojit do sítě, takže máme problémy s dálkovou diagnostikou, zálohama, atd. no prostě brutalita...
sám si nic nastavit nesmím a s trotlama v zahraničí není řeč
MM: nelajznu si instalovat nic co by nějak obcházelo bezp. nastavení, udělají dálkový sken PC a jsem v háji :)
10.04.2014, 10:46 |
Daryl (A)
hele ja bych se s tim nesral :) Proste bych to hodil na hlavu dodavateli potazmo tomu co to vymyslel at to da do poradku. Politika jde upravit i per PC .. da se cokoli, jen k tomu musi nekdo sednout :) Idealne ten co to vymyslel.
