Navštíveno 7280x
20.03.2014, 20:31 |
bafis | Upraveno: 2014-03-20 20:32:33
Zdar - dnes jsem vymenil baterky v obou klicich a od ty doby nefungujou. Nefungujou ani kdyz jsem tam vratil puvodni baterky. V rychlosti to hodil znamej mechanik na diagnostiku a nehazi signal, ani jeden. Neverim ze bych odkouril oba klice najednou...Rano se na to zkusime podivat jeste s elektrikarem. Nema nekdo podobnej zazitek, nebo napad co by to mohlo sakra bejt ??
Jde o passat B5.
Jo a baterky jsou dany spravne ;-)
Diky
LEDka na klíči blikne? Po výměně baterek se občas rozjede synchronizace, takže znova naučit dálku do auta. Pokud LEDky nereagují, bývá to studeňák někde na desce. Ale že by odešli oba najednou se mi taky nezdá.
20.03.2014, 21:31 |
bafis Na klici prave ledka neni. Jinak zkousel to sladit a nic. Tu desku myslis primo v klici ??
On mozna ten nahradni klic uz v prdeli byl, protoze mi ho pritelkyne nedavno vyprala v monterkach, nefungoval a nevim jestli na nem odesli jen baterky, nebo celej. Kazdopadne ted nefrci ani jeden :(
Kdyz se baterka vymeni v radu nekolika vterin, je to OK a nic parovat s autem nemusis, pokud to trvalo dele, musis klice znova "naucit" s autem.
20.03.2014, 21:39 |
bafis Naucit s autem by nebyl problem, jenze proste po vymene baterie nejde z klice signal...
A jak si to zjistil? Jak dlouho ti trvala vymena baterky za baterku?
Jj, přímo v klíči. Pokud byl ve vodě, v lepším případě je jen zoxidovaný (vyčistit, vysušit, zkusit), ale spíš bych tipoval, že je KO. Druhý zkusit znova spárovat, pokud funggoval, asi není důvod, aby po výměně baterky nešel.
21.03.2014, 06:53 |
bafis Zjistili jsme to pres diagnostiku, neukazuje to zadnej signal. Ta vymena trvala puvodne jen chvilku, ale kdyz to neslo, tak jsem to rozdelal znovu, jestli nejsou baterky obracene, pak jsem tam zkousel davat zpet ty stary atd.
21.03.2014, 07:10 |
Nora to zda funguje klíč a jde z něj nějaký signál zjistíš pouze diagnostikou na DO, ne OBD diagnostikou. Ta vidí jen signál spárovaného klíče, pokud se nemýlím.
Presne jak pise Nora. Jsou na netu navody jak to sparovat bez diagnostiky, tak to projdi a zkus to.
21.03.2014, 10:27 |
bafis Zkouselo se vse, klice jsou mrtve oba. Shanim novej, viz bazar ostatni.
21.03.2014, 12:46 |
Nora Bafis: má snad tvůj mechanik zkoušečku signálu na DO???
Taky by me zajimalo, jak mechanik pozna, ze je ten klic mrtvej ?
To chce dát k nějakému elektronikovi. Měl by umět zjistit, jestli z klíče vůbec něco leze. Nebo VW servis, měli by na to být vybaveni.
