Forum > Ostatní > Vyzná se tu někdo v olejech?
 o Navštíveno 2329x o
o 05.02.2014, 20:16 | Jerry.s | Upraveno: 2014-02-05 20:16:43
čau lidi, nedokázyl by mi někdo poradit jaký olej zvolit do hydromotorů když už mají něco naběháno a stávající olej Shell Tellus T46 už začíná pomalu ztrácet výkon při zahřátí? Vzal bych nejspíš zase Shellácký ale nějaký hustější. doporučil by někdo jaký?
o 06.02.2014, 06:54 | Jerry.s
pradon chyba v nadpisu. olejích!
o 06.02.2014, 14:45 | Jozzo
při kolika stupních ti začne ztrácet výkon ?
o 06.02.2014, 15:43 | Jerry.s
to nevím, není tam budík teploty oleje. Stroj začne ztrácet výkon až když jede delší dobu bez přestávek.
Co jsem ale vygooglil, tak hustější alternativa by měla být Sheel tellus S2 V 68. tak to zkusím a uvidím..
o 06.02.2014, 17:51 | Jozzo
nemá budík teploty...a zkoušel jsi ji nějak měřit? já jen že by jsi měl držet olej v rozmezí 40-45°C , vše okolo je špatně
o 07.02.2014, 07:00 | Jerry.s
Myslím že teplota bude ok. Je tam chladič oleje který není nijak zas*raný a ventilátor na něm se taky točí jak má. Řekl bych že to bude spíše celkovým opotřebením hydromotorů.
o 07.02.2014, 12:15 | Jozzo
No jak říkám. Jestli ten olej přetěžuješ teplotně, tak ti postupně odejde každý sebelepší.
o 07.02.2014, 15:29 | Jerry.s
Je možné že olej odešel tím, že mi odešlo relátko na ventilátor chladiče oleje a než se na to přišlo, tak to občas chladilo a občas ne. pak to ale jelo pořád v pohodě a strácet výkon to začalo až poslední dobou. Nicméně ten hustější Tellus S2 V 68 je na cestě, tak ho tam naleju a uvidím zdali se to zlepší.
o 07.02.2014, 22:38 | Jozzo
Taky možnost. A o čem se vlastně mluví? Nějaký bagr?
o 09.02.2014, 08:54 | Jerry.s
bagr ne ale manipulátor JCB
o 10.02.2014, 09:08 | Standa | Upraveno: 2014-02-10 09:10:05
Předpokládám, že olej T 46 je předepsaný výrobcem. Když nahradíš za V 68 tak může nastat problém s čerpatelností oleje hydrogenerátorem za nízkých teplot. Viskozita oleje je vždy označováná hodnotou, jakou olej dosahuje při 40°C. Jenže pro provoz je třeba vždy zohlednit min. a max. teplotu při které bude olej pracovat. Hydrogenerátory jsou právě dimenzovány viskozitou nasávaného studeného oleje, některé umí jen 500 mm2/s-1 jiné třeba 1200mm2/s-1. Přikládám Graf závislosti viskozity oleje na teplotě. [ Link ]
o 12.02.2014, 07:52 | Error23tek
Ja používám jedine Q8 oleje a max spokojenost
o 12.02.2014, 15:25 | CervinVega
dal bych merak teploty/tlaku oleje, je hned videt jakykoliv mechanicky problem...
o 12.02.2014, 16:02 | Jozzo
počítám,že měřák na tlak tam dozajista má
Stránka vygenerována za 0.4036 sekund.
