Navštíveno 1585x
01.02.2014, 23:03 |
X-sat (M)
Mám na PC novou čistou instalaci win7. Pro podezření na nefunkční integrovanou síťovou kartu jsem koupil novou do slotu. Po připojení síť. kabelu žádná reakce - stále hláška "síťový kabel není připojen". Vyzkoušeno na obou síť. kartách, postupně zakázana jedna, potom druhá. Restarty PC a nic. Domácí skupina nevytvořena.
Když kabel připojím k NTB, okamžitě se připojí a bez problémů funguje. Nastavení sítě standardní, automatika, z wifi routeru D-link dir-600.
Netušíte, čím by to mohlo být? DÍKY
01.02.2014, 23:09 |
LordPeytl | Upraveno: 2014-02-01 23:10:56
skus propojit notebook a PC, je mozne ze je v prdeli router a nedohodne si rychlost LANu s PC.
Pokud to bude OK, skusil bych jiny LAN kabel.
01.02.2014, 23:34 |
X-sat (M)
NTB s PC křížovým kabelem nebo stačí klasika? A to existuje - LAN pro NTB funkční a pro PC totéž připojení nefunkční..?
Použij ten samy kabel. Dnesny kompy si na krizeny x primy nehrajou.
Muze byt slabsi kabel, ktery pc sitovka uz nezdetekuje - levne cinske patch kabely s mizernym obsahem medi to po par letech delaji uplne bez problemu.
01.02.2014, 23:48 |
X-sat (M)
Na stejném kabelu PC nejede a NTB bleskově ano. Psal jsem to hned na začátku. V kabelu chyba nebude...
