Navštíveno 3522x
01.02.2014, 14:02 |
Sau Měl bych dotaz ohledně výměny propadlé nádrže na LPG. V autě (Favorit '90) je teď ta velká válcová bomba přes celý kufr, čerstvě propadlá. Takže musím sehnat novů. Chtěl bych teď už toroidní.
Može sa vyměnit toroid za válec ? Pokud jo, je toho nějak víc druhů nebo stačí sehnat jakůkoliv toroidní nádrž co byla ve Favoritu a ona pak bude pasovat s tím co už v autě je ? Našel sem třeba toto -
Promiň, že se přicpu, ale mám podobný dotaz :)
Je možné vyrobit bombu na míru? Potřeboval bych atyp aby měl měl rozměry přesně do prostoru a aby byla větší :) Zkoušel jsem googlit a vůbec nic mi to nenašlo :(
Dá se to vyrobit, nebo to není jen "blbá" prázdná nádrž? :)
Sau: Primárně by měla být nádrž vyměněna za stejnou, jaká je použita doteď, neboť tak byla přestavba daného auta schválena do provozu - typová. Nicméně, pokud vyměnit za toroid, tak je třeba v příloze velkého TP změnit typ a rozměr nádrže - provede autorizovaná osoba - firma mající oprávnění na montáže a zkoušky LPG zařízení. Kufr v místech pro rezervu ovšem nesmí být shnilý, že. A nově - k nádrži se musí dotáhnout +12V pro plynový ventil, pokud už tam nataženo pro tu původní nádrž není.
Lukasino: Lze, pokud jich vyrobíš dostatečný počet, aby mohly být poskytnuty na potřebné zkoušky nárazem, deformací, a přetlakem. Pak dostane jejich výrobce typovou zkoušku, na základě které je může nabídnout na trhu. Nicméně, zavedení nové nádrže, s potřebnými zkouškami a vším okolo, je záležitost cca 200 tis. Kč, takže potřebuješ-li natoliko speciální nádrž, budeš muset některému z výrobců její vývoj, zkoušky a výrobu ověř. serie zaplatit :-D :-D :-D V opačném případě je na trhu dostatečný počet jak typizovaných, tak speciálních nádrží již hotových a produkovaných. S tím že na atypy se většinou třeba měsíc až tři čeká, kdežto nádrže "univerzální" - hojně použité u X různých vozidel, jsou skladem...
Radku, děkuji za odpověď, to jsem trochu čekal :-( Co řeším, malý kufr, velké výřezy na blatníky. Pokud by se dala udělat nádrž cca 30 cm široká, na celou výšku a délku kufru, už by to bylo zajímavé. Pod auto nic nedám, chci mít použitelný kufr a přitom bych rád větší dojezd. Bohužel stávající 70l nádrž nenabízí zrovna rozumný dojezd při spotřebě někdy i hodně přes 20l/100km :-) je nějaké rozumné řešení? Je třeba možné namontovat dvě nádrže nad sebe?
Na běžné nádrže jsem se díval, našel jsem i 200l za hezkou cenu, ale ty rozměry, nevím kam bych to dal :-D
03.02.2014, 12:57 |
Sau radek.613 : Auto idu dnes omrknůt, takže uvidím jak na tom právě se rzí je. Já bych to sám určitě neměnil, to právě někde ve firmě co sa s tím zabývá, takže pokud to ide tak super.
