Navštíveno 2627x
27.12.2013, 19:57 |
Collin | Upraveno: 2013-12-27 19:58:37
Kde nejlépe v Brně(okolí).. Jak se to cca. pohybuje cenově? Lze to vubec takto odhadnout? čím dřív to bude tím lépe.. Mechoš muže až ve čtvrtek,pátek.. To je na mě pozdě.. Auto potřebuji.. Díky..
Fábia tdi 74kw
tak ono záleží, co tomu je... ložiska, stabik, apod... nikdo ti to neřekne předem, dokud ho nebude mít rozdělaný... řešil jsme to samý na Almeru, kdy se to "odhadovalo" na 1000-2000, kdy jsme radši za 2400 koupil funglovku
27.12.2013, 20:06 |
Knightey- | Upraveno: 2013-12-27 20:08:01
Presne, idelani je rozebrat, promerit a zjistit co tomu je. Pokud jen uhliky ci usmernvoac (uz nevim jak to tam je presne u tohoto), tak koupis novy, vymenis a jedes dal.
Pokud to nezvladnes, da se jich pouzitych koupit az az. A pak si ten svuj nechas v klidu zrepasovat a treba se ti to nekdy hodi, pokud to auto do te doby jeste budes mit nez ti odejde ten jinej.
EDIT: pak je jeste moznost koupit repasovany se zarukou rok.
[ Link ] A trebas se dohodnout na vymene.
Pepíno: Tak to je dobrá cena za nový.. Co koukám tak na fábii se to pohybuje od 7000,-
Ideální kdyby měl někdo tip kam odvézt auto (zítra,pondělí),kde se postarají o vše.. Dobrý přístup,přijatelná cena..
Chtelo by to vedet co tam mas za typ konkretne. Nebo alespon jaky kod motoru a kod prevodovky a kolik A.
Pouzite se daji sehnat totiz kolem 500-1500,- Kc :)
28.12.2013, 03:13 |
Drtič Ja bych umel novej neco mezi 4 a 5000,- ale musel bych mrknout zitra.
Kousíček od konečné 5tky pod Lesnou (nad vjezdem do tunelu) je takovej malej autobazar) - když vejdeš do toho autobazaru tek jsou před tebou 3je vrata do dílen. V těch prostředních borec dělá repase altíků... Dělal mi tam vˇse od Jeepa po porsche-altík co mám v broukovi... Rychle, za dobrý love...
Luke: Super díky moc.. Dal si dobrý popis tak asi vím co myslíš.. :-) Náhodu asi nemáš webovky,kontakt? To by si tu dal co? :-)
Věř mi že tenhle starší pán určitě webovky mít nebude ;-)
Ok.. Musím mít altík venku? Nebo stačí dorazit a on se už postará o vše?
Já mu vždycky donesl altík venku... Ale myslím si že ti borci z těch dílen okolo budou asi umět pomoct ;-)
Přesně toto jsem měl na mysli.. Tak velké díky.. V pondělí tam jedu..
Byl sem marod tak sem se nikam nedostal.. Dnes nastopil mechoš do práce a říkal mi at to dovezu k Horákovi. Má tam známé tak se mám obrátit na ně. Zjištěno,že je špatný regulátor+řemenice.. Celková cena 4900,-
Moc? Nebo přijatelná cena?
02.01.2014, 15:16 |
1kw Za tu cenu se dá sehnat nový ne..? :)
Dej mi odkaz kde mají pěkné ceny.. At je mohu předat dál a tím i nižší ceny..
Já mám ceny z kelly regulátor bosch 1143,- a volnoběžka INA 1243,-
Kdyby se mě chtělo tak bych ti to aji vyměnil :D
02.01.2014, 17:31 |
Jozzo novy altik(valeo) vyjde na 5500,- ,takže dle mého za 4900 oprava to je hodně
regulace bosh 750,- / origo valeo 1500,-
origo(valeo) remenice s volnobezkou 1250,- / ina 1150,-
atd.
Asi tak, chce to vedet co mas za ten alternator presne tam. Protoze jak jsem psal, bylo tam vicero moznych druhu.
Idealne VW Group cislo altiku a pak se da dohledat vsechno presneji :)
kincmar: Tak jestli si četl tohle než sem to dal na servis tak si mě nasral.. :-)) Co Ina,dobrá značka??
Jinak beru z kelly od kluka z práce a mám slušné ceny..Jen sem nevěděl co stím přesně je,tak sem nemohl nic objednat.
Jozzo: Dej sem odkaz Děkuji..
Knightey- Mrknu na číslo..
Papír nemám u sebe ale co vím tak se dělalo regulátor,řemenice s volnoběžkou,ložisko. Nová kladka,řemen.. Ale to už sem měl své.. Hodinovku tam mají 400,-
Díly jsou tuším od SKF..
Ještě sem chtěl přehodit baterku.. A jak se odpojila baterka tak nefunguje stahování okna. Domáčku ovladač,ale musím ho držet aby okno sjelo až dolu samo.. Takže kincmar jestli víš jak nato,stavím se.. Díky..
02.01.2014, 18:59 |
Jozzo Collin to jsou moje ceny z kelly
02.01.2014, 19:05 |
Collin | Upraveno: 2014-01-02 19:05:42
Jozzo: Tak to máš lepší jak já.. To si od tebe vemu rozvody jak bude potřeba.. :-)
02.01.2014, 19:12 |
Jozzo Collin nemám problém :)
Collin: ty okna se nastavi az snima sjedes uplne dolu a pak uplne nahoru v jednom kuse. Pak by to melo normlane fungovat.
A jinak na ty dily se podivej treba sem:
Knightey- Za pár minut odjíždím tak vyzkouším.. Snad to bude šlapat.. Díky..
Knightey- Tak okna už jsou tak jak mají být.. :-) Děkuji..
Neni zac :)
Jeste cekam na to cislo altiku :)
Sakra tak to sem uplně vypustil.. :-) Zítra ti ho sem hodím(jestli nějaké uvidím)..
Žádné číslo na altíku bohužel nevidím..
Oki tak jaky to je typ, znacka, model a kolika amperovy? :)
