Forum > Ostatní > 32" LCD/LED s audio out
 o Navštíveno 2147x o
o 16.12.2013, 22:56 | Vasekkch
Nemáte nějaký tip/zkušenost na 32" LCD/LED televizi, ale aby měla obyčejný audio out? Děda si připojuje bezdrátová sluchátka(hůře slyší a toto mu vyhovuje perfektně), ale je chtěno, aby babička mohla stále poslouchat přes reproduktory:) Tzn klasický výstup na sluchátka nelze použít. Teď mají starou TV Sony, kde audio out je a není problém.
o 16.12.2013, 23:44 | tappaja
Mno, kazda telka ma digi out, takze pouzit prevodnik digi-analog, takova mala krabicka...
o 17.12.2013, 07:18 | Milhauzz
Sluchátkový výstup a audio out má 6 let starý Samsung, kterého mám doma. Takže si myslím, že u většiny jedno nebo druhé bude standard. Nebo se pletu a je už dnes doba striktně "HDMI only a víc po mě nechtěj?"
Asi nejlepší bude vlízt do prodejny kde jsou bvystavený telky a omrknout to jak zepředu, tak zezadu :)
o 17.12.2013, 08:04 | Big_Max
A nebo panasonic (co vím tak už je ted jedinej a nikdo jinej nedělá) umí právě společně klasicky výstup sluchátka i reproduktory TV.
o 17.12.2013, 09:03 | Ravo
Pokud telka bude na sobě mít SCART, tak s největší pravděpodobností na některých pinech (musel bych se podívat na kterých) audio-out bude.
o 17.12.2013, 10:49 | AR
Ravo: tutok
foto k příspěvku  od AR
o 17.12.2013, 11:53 | Tuner#2
Sehnat TV s analog výstupem je dnes už pomalu boj :-/
Takže buď převodník z optiky, nebo odělená regulace hlasitosti sluchátek a vzít to ze sluchátkového výstupu a nebo ten scart pokud tam bude volný/neobsazený AV1 - ten bývá obousměrný, takže z něj to jde vytáhnout.
o 17.12.2013, 14:34 | Vasekkch | Upraveno: 2013-12-17 14:35:20
Koukám ted na nějaký modely od Panasonicu, které mají zezadu sluchátkový výstup. Když připojim sluchátka, jde mít zapnuté i hlavní reproduktory?
Sluchátka mají vlastní regulaci hlasitosti.
o 17.12.2013, 15:01 | Tuner#2
Ano, pokud to má oddělenou regulaci hlasitosti sluchátek, tak to běží současně. Nevýhoda je, že na regulaci sluchátek musíš do menu, ale pokud má bezdrátové, tak dáš v menu výstup na vyšší hlasitost a reguluje si to na sluchátkách.
o 17.12.2013, 15:17 | Vasekkch
Takže bych to viděl buď na TX-L32EM6E fullhd nebo TX-L32B6E HDready. Myslim, že pro ty důchodce bude stačit bohatě ta HDready :)
o 17.12.2013, 15:18 | Vasekkch
V nejhoršim se pořídí ten toslink převodník pokud to nebude vyhovovat
Stránka vygenerována za 0.5422 sekund.
