Navštíveno 2927x
Vysvětlí mi někdo tohle?
v SETUPU mám 3x pozici č.21 , přečíslovat nelze nebo nevím jak
V normálním režimu pak vidím jen 1x č.21 , zbylé zkrátka chybí
V SETUPU mám 56 stanic
14.11.2013, 18:46 |
Crimson | Upraveno: 2013-11-14 18:47:23
V normal režimu 52 stanic
14.11.2013, 18:48 |
Crimson | Upraveno: 2013-11-14 18:50:14
koukám na TV na č.52 a na přístroji svítí č.56 a to už mi vůbec hlava nebere
To je to neustálé dolaďování mnohdy pod jiným jménem satelitu. Dej tovární nastavení, tím se všechem ten bordel smaže a nalaď Skylink ručně po frekvencích (nebo pomocí síťového vyhledávání), za to si hoď Němce pokud máš i Astru 1 a fertig.
toho jsem se bál :-)
vyzobat pak 60cz programů který mě zajímaj z těch 1000ce, to je černá můra
můj prodejce mi radí dát nový fw
tak hrozný to neni, jak řikal tuner, laď manuálně po frekvencích nejdřív 23,5° cca 200 programů a to si seřaď (hlavně s tim můžeš pracovat tak že si das nejdriv 12525, pak treba 12070, popř. 11797 při HD, pak dej slovaky 11836 a zbytek a s tim srovnáváním to bude v pohodě), následně dolaď automaticky volné programy na 19,2° a ty se ti uloží až na konec. Ende
Rozhodně nejdřív udělej tovární nastavení, teprve pak až bych řešil soft
tak já chytám jen Astru 3, na té druhé mě tenkrát nic nezaujalo
hele já ty frekvence v hlavě nemám, nejspíš to proladím celý :-(
Ozzy pokud máš jen 23,5°tak těžko můžeš ladit 1000 programů...
Celé to smaž, pak dej ruční vyhledávání, zadej tam 12525 V 27500 3/4 a zapni položku síťové vyhledávání a dej start. Naladí se Tě vše co se týká jen Skylinku, cca. 200 programů a ty už si uřídíš v tom hlavním seznamu no problém.
To je TF2010 nebo TF2060? Do 2010 bych ti mohl poslat mailem aktuální setting, maximálně by sis přeházel programy, co máš doplacený navíc, ty jsou na konci. Firmware mám taky.
Pokud je to 2060, tak ten už jsem neladil delší dobu a v settingu mi určitě nějaké programy chybí, to by nemělo význam
Tos to ještě nenaladil? operace na 20min. i s třídění ;)
nene my tu moc nejsme, od čtvrtka na chajdě, ted jsme přijeli, čučím na F1
začnu tím novým FW, v týdnu když bude čas a chuť
jojo dík .. já už ho mám na flashce
Help -
zkouším tam hodit nový fw (nyní to píše že mám 1.00.09)
držím horní tlačítko P+ na předním panelu dle návodu
a zapojím do 220V , držím držím a nic se neděje,
normálně nabootuje a naskočí mi TV pořady !
flash mám Fat 32
To je divný na flash nic jiného nemáš a máš to na hlavním kořenu rozbalené? nesmí být zip.
jasný .. zkouším teď i ten pro ty párované a to samé
dobře zkusím znovu pro nepárované
aha pozor už se něco děje .. download 100% a Progres 11 of 44
Musí být správná verze FW, jinak se to nerozběhne, ale asi už jsi si s tím poradil. Potom dej tovární nastavení a nalaď si vše znovu.
Super, takže teď tovární a pak udělej to síťové hledání jak jsem psal ;)
No dal jsem, našlo to 171 stanic, ale jde mi jen ČT24
to jako proč ?
jak rozeběhnu ten zbytek .. je tam pouze info o programu od kdy do kdy běží ale tma a ticho všech zbývajících 170
jo a ještě hraje Šlágr , to mi poser ..
Pokud ti jde ČT24, óčko, šlágr, regionální tv a pár dalších blbostí, tak máš něco s kartou. Vypnout sat, vytahnout z elektriky, zapojit zpátky, zapnout, pokud nepomůže, tak vyndej kartu, zandej zpátky a hlavně ať je tam správně.
do nového fw vše šlo, to až ted po oětovném naladění
zkoušel jsem vše co píšeš krom vyndání karty,
ještě zkusím to, dík
Klidně mi zkus poslat číslo karty, pošlu ti na ní refresh, ale je divné, že by najednou přestala hrát. V menu je položka, kde se dá zjistit, jestli sat má načtenou kartu, ale nevím přesně, jak je to u TF pojmenované. Bude tam něco jako Irdeto status nebo přístupové rozhraní a když se do toho dostaneš, tak je tam stav karty, pokud napíše číslo karty, tak je načtená.
Zkus nejdřív poslat číslo karty.
18.11.2013, 19:38 |
Crimson | Upraveno: 2013-11-18 19:39:26
mrkni do pošty
dobře mám zkusit tedy ten druhý fw 10014007 ?
Na vše odepsáno do mailu.
18.11.2013, 20:44 |
Crimson | Upraveno: 2013-11-18 20:45:58
Bylo to tím , na fw 10014007 to jede..
a nebylo třeba ani tovární nastavení ani ladění..
nicméně jsem to resetnul a znovu proladil
ještě mi vysvětlete rozdíl:
Ladění AUTO sít VYP to najde 170 stanic
Ladění Manual 12525 sít ZAP to najde 230 stanic
Tovární nastavení není nutné, ale výrobce ho doporučuje.
síť VYP - ladí pouze uložené frekvence v paměti přístroje (programy na nových frekvencích budou chybět)
síť ZAP - hledá si samo všechny dostupné frekvence i když nejsou nikde uloženy
Nejlepší je dát manuální ladění, vybrat frekvenci 12525 a zapnout síť.
Udělal jsem , chlapui dík, zas je člověk chytřejší,
jdu rovnat grrrrrrrrrrrrrrr
18.11.2013, 20:50 |
P.E.T.R | Upraveno: 2013-11-18 20:51:34
Pokud bys ladil další družici, tak tam si dej ladit pouze volné programy (pouze FTA), pak ti tam nenaskáčou zakódované, které jsou stejně k ničemu.
A u třídění programů je nejlepší si nejdřív promazat vše, co je k ničemu a pak už si jenom setřídíš zbytek programů, to už je na chvilku.
Na druhou prdím ... a jinak to dělám přesně jak píšeš, to už je OK
Tak hlavně, že se povedlo. :)
19.11.2013, 00:27 |
Tuner#2 | Upraveno: 2013-11-19 00:28:10
Tak koukám, že Ozzy to nakonec dal, jen nechápu proč řešíš 171 programů? mě to bylo hned divný, že jich není přes 200... Kdyby jsi od začátku dal na mě a zvolil tovární (u většiny boxů je nutné kor po změně SW jinak to bude dělat bordel) a naladil jak jsem psal ručně 12525 a zaplou síť tak jsi měl ušetřené nervy :))
