Forum > Ostatní > Železnice
 o Navštíveno 4002x o
o 09.11.2013, 19:55 | Ondrero
Zdravím, mohl by se mi tu někdo rozepsat o této železnici co jsem vyštrachal na půdě :)
Je kompletní, v dobrém stavu a podle vyprávění cca 50 let stará. Stačí rozleštit a vyčistit a bude zase pěkná.
Za prvé nevím jak strčím koncovku do zásuvky, když tam není otvor na ochranu. Jestli stačí ufiknout koncovku a dát tam klasiku.
Ale bojím se že tam nebude klasicky černý a modrý kabel.Takže nepoznám fázi a nulák.
Další věc je zapojení elektriky. Asi 4 koleje jsou rozdělené a to přepouští proud podle toho kde mašina jede a to ovládá jednotlivé panďuláky a semafory atd.
Opravdu netuším jak to dát do kupy. Všude azbuka a navíc štítky jsou už smazaný.
Lokomotiva má asi 2,5 kila. Je to macek :D
o 09.11.2013, 20:00 | michall
Hlavně to nestrkej do zásuvky, je to na 127V, jak je psáno na koncovce. Buďto jinej zdroj nebo zachovat původní a mít to jako exponát, příp. provozovat přes snižující trafo 230V/127V
o 09.11.2013, 20:13 | Ondrero
Zezadu na té koncovce je 6A 220b
A od jaké doby se u nás začalo používat 220V?
Páč to před pár lety jezdilo.
o 09.11.2013, 20:51 | Ondrero
Tak změna a přidány fotky na rajče.
Našel jsem k tomu i nějakou mega bednu.
S tím už se asi dá pracovat.
Chce to profíka na azbuku co mi to tu přeloží.
o 09.11.2013, 20:57 | michall
Byl bych opatrný, to je nejspíš údaj výrobce zásuvky, to mezi kolíky mi připadá jako značení výrobce zdroje/ovladače.
o 09.11.2013, 21:00 | Ondrero
No s tou černou bednou už by to mohlo jít ne?
Z toho panelu nevyčtu co a jak.
o 09.11.2013, 21:48 | Proffesor_W
nereknu ti o tom nic, bude to zrejme nejaka kopie Merklina nebo tak neco. Vlastne ti k tomu reknu jednu vec, je to absolutne bozi!!!
o 09.11.2013, 21:53 | Ondrero
Mě se to taky zamlouvá.
Je to fajn nostalgie.
Ale nejvíc boží bude až se to zase po 50 letech rozjede :)
o 09.11.2013, 23:53 | nocarret
Nádraží Pioněrskaja :-)))
o 10.11.2013, 00:05 | tappaja
Mno, to cerveny trafo je na 127V, cerna krabice je prevodni trafo, ale z ty zasuvky na nem leze 220V, takze to cerveny trafo do toho nezapojuj.
o 10.11.2013, 09:18 | Ondrero
Jsem z toho ale jelen, protože to v téhle sestavě jezdilo.
Nic nechybí a nic není navíc. Chybí pouze 1 žárovka v lampě :)
A nikdo si už zapojení nepamatuje samozřejmě.
Proč by ale to černé trafo bylo?
Napojit na na 220V aby z něj lezlo zase 220V?
Tak maximálně vyhodím pojistky no :D
o 10.11.2013, 09:49 | michall
To černý je podle popisu "stabilizátor napětí" s výstupem 220V. Červený je trafo 127V -> 5-13V a regulátor rychlosti. Možná bych šel tou cestou sehnat někoho, kdo rozumí elektrice a nechat ho to proměřit. Asi by bylo škoda to poškodit.
o 10.11.2013, 10:21 | Ondrero
Aha takže mi chybí ještě něco mezi stabilizátorem a regulátorem?
o 10.11.2013, 10:43 | michall | Upraveno: 2013-11-10 10:45:15
Viz tappaja, trafo 230V -> 127V, nejlépe v krytu, něco takového [ Link ] podle odběru. Možná bys potom ani nepotřeboval ten stabilizátor napětí. Takže sestava by byla zásuvka 230V - trafo 230V/120V - regulátor - železnice. Každopádně sháněj oddělovací trafo. Pokud opvšem ten stabilizátor napětí někdo dříve neupravil tak, aby to snižovalo napětí na těch 120V.
o 10.11.2013, 10:58 | Ondrero
To je možné, protože opravdu to bylo zapojené:
Zásuvka 220V - stabilizátor - regulátor - koleje.
o 10.11.2013, 18:02 | Ondrero
Hmmm tak ta černá bedna dává cca 240V :(
Jen teda nevím proč to bylo v krabici s mašinama a proč jsem nenašel něco čím tenkrát udělali těch 127V pro regulátor.
o 10.11.2013, 18:43 | DaveX
Mazec, doufám, že to rozjedeš :)
Úplně jsem si vzpomněl na autodráhu, kterou máme někde zahrabanou na půdě :)
o 10.11.2013, 18:44 | Ondrero
Určitě myslíš tuhle :D
Ta tam byla taky :D
foto k příspěvku  od Ondrero
o 10.11.2013, 18:48 | DaveX
:D
Jo, úplně přesně tuhle :D i ty autíčka :D mazec
o 10.11.2013, 19:12 | michall
No jo, tu mám někde taky. Autodráha Shadow, jen ty autíčka budou asi už mimo provoz :-(
o 10.11.2013, 20:20 | Only_One
na autíčka seženeš uplně v pohodě díly od motoru, osiček, pneumatik, kartáčků, prostě upklě všechno.
Autodráha dodneška vyráběna od FARA, jen se rozšířila rozteč dráhy, ale aby to zůstalo možné využívat, jsou redukční díly. Takže i když to je staré jako blázen, jde to využít s novými autodráhami a bez problému používat. SUPER :-)
o 10.11.2013, 21:58 | Ondrero
Tak si budu muset pořídit toto.
Pak nějaký plech, pojistkové pouzdro, pájka, kabely :D
No jsem zvědav jaká bude první rána :D
o 11.11.2013, 12:54 | hawai
Možná doma najdu měnič z 220V na 110V nebo kolik to je.
Jestli by ti to pomohlo, dej vědět a večer se po něm můžu kouknout
o 11.11.2013, 16:23 | Ondrero
Nooo to by bylo super.
Akorát to nesmí být Autotransformátor, ale oddělovací transformátor.
o 12.11.2013, 00:12 | hawai
Dneska jsem se k tomu už nedostal. ale během zítřka-teda vlastně dneška, ti sem dám info jestli jsem to našel ;-)
o 12.11.2013, 12:02 | hawai
máš to v mailu
o 12.11.2013, 15:43 | Ondrero
Díky moc za foto a musím říct, že by mi bylo bohužel k prdu. Má totiž jen 50W a mohlo by shořet když bych ho naplno zatížil tím ruským.
Nechal jsem si namotat transformátor na míru na 127V a 100W.
o 12.11.2013, 18:17 | hawai
ok, v pohodě :-)
o 13.11.2013, 11:19 | J.O.G.I
Ondrero:Co za tu autodráhu?Teda jestli by si jí prodal?Dík
o 13.11.2013, 14:30 | Petura
hustý, ten regulátor už v tý době uměl MP3 :)))))
foto k příspěvku  od Petura
o 13.11.2013, 14:52 | Ondrero
J.O.G.I Tuhle autodráhu seženeš v pohodě na Bazoši.
Stačí zadat ITES autodráha a už to frčí.
Petura: Jojo MP3jky žádná novinka :D
Stránka vygenerována za 0.4039 sekund.
