Navštíveno 2340x
prosím ITmaniaky , čím naklonovat bootovací flash disk, který mám na navádění systému pro instaci systémů ? na legal plné verzi Nortnu Ghost mě to vypisuje při pokusu jak o clone,tak při pokusu o zálohu na HDD error,proto prosím doporučte něco,čím to zkusit.
Díky !
jedná se o boot Win7 , klonování můžu dělat na Win7/XP
To je problem ho vytvorit znovu? Nez to nejak takto znasilnovat?:)
04.11.2013, 15:49 |
AR Sosnout utilitku od MS a udělat novou bootinstall flash z původní flash nejde?
Postup přípravy USB klíčenky je následující:
* Připojte USB klíčenku do počítače s nainstalovaným operačním systémem Windows Vista (případně Windows 7).
* Klikněte na tlačítko Start a do pole vyhledávání napište „cmd“.
* Klikněte pravým tlačítkem na program „cmd“ a zvolte možnost „Spustit jako správce“. Otevře se příkazový řáde systému Windows s oprávněním správce.
* V příkazové řádce napište „diskpart“ a potvrďte pomocí klávesy Enter. V příkazové řádce se dostanete do konzole programu Diskpart.
* Pomocí příkazu „list disk“ vypište seznam všech disků aktuálně dostupných na daném počítači. Vyhledejte požadovanou USB klíčenku a u ní přiřazené číslo disku.
* Pomocí příkazu „select disk X“ (kde X je číslo disku zjištěné v předchozím bodě) vyberte USB klíčenku.
* Nyní klíčenku upravte pomocí následujících příkazů (každý příkaz potvrďte klávesou Enter):
o Clean
o Create partition primary
o Select partition 1
o Format fs=ntfs quick
o Active
* Pomocí dvojího zadání příkazu „exit“ ukončete Diskpart a následně zavřete příkazový řádek
* Pomocí Windows Exploreru či jiného správce souborů zkopírujte kompletní obsah instalačního DVD Windows Vista (Windows 7) na USB klíčenku.
* Pokud nyní vyberete USB klíčenku jako zaváděcí médium u nenainstalovaného počítače, spustí se standardní instalace Windows Vista (Windows 7).
04.11.2013, 20:16 |
kuja Ja bych si stahnul Linux live CD a udelal klon pomoci dd :) Pomoci blkid si najit oba 2 flash disky a pak udelat dd bs=4M if=/dev/sd<pismeno zdroje> of=/dev/sd<pismeno cilu> je potreba dat primo fyzicky svazky ne neco jako /dev/sdb1 :) Ale priznam se, ze to neni uplne pro kazdyho :)
proc tak slozite?
sosnete wintoflash a ten uz udela vsechno sam...
