Forum > Ostatní > IT: odhlučnění PC
 o Navštíveno 2334x o
o 22.10.2013, 15:16 | Woko_O
Zdarek..
Zbylo mi par platu ground zera tlumení do dveří..mam starší pc kterej už má něco zasebou,ale pořád šlape (krom občasných BSOD) .. nicměně komponenty už patřej k těm hlučnějším. Myslíte že by trochu pomohlo proti hluku tu bednu vytlumit tim groundzerem? Jinak je tam jeden ventilator vzadu na odvod, jeden od zdroje,jeden na procesor a jeden na grafiku.. Tak treba tam dat neco min hlucnejsiho.. nevim co je dobry,absolutně tyhle věci nesleduju..
o 22.10.2013, 17:30 | Rajdlos
Dynamat delal stejny platy co byly pro autohifi i do pc. Tak proc ne.
o 22.10.2013, 17:51 | sonyk02
Nalep to tam pokud už to nevyužiješ jinde a uvidíš, určitě tím nic nezkazíš a výsledek bude taky určitě pozitivní.
o 22.10.2013, 17:54 | M@rtin
Já jsem na mé PC použil tlumení Zealum a naprosto v pohodě.
foto k příspěvku  od M@rtin
o 22.10.2013, 17:55 | M@rtin
Je to krásně tichý, jen to váží trošku víc
o 22.10.2013, 18:12 | TUNER
Napřed bych začal kvalitníma ventilátorama,případně regulace otáček. Pokud ti zbyl nějakej ten "asfalt" klidně ho tam nalep,taky tam něco mam a vždycky když nesu vyfoukat bednu,tak se divim že další PC o který pečuju váží tak polovinu )))
o 22.10.2013, 18:27 | lukee_cz
proc ne, zvlast v dnesni dobe plechu jak papir, blbe sedicich kdy kazdy ventilator dokaze tu bednu "rozhybat" aby zacala delat bordel. Ale ventilatory jak uz bylo recenu urcite vymenit taky, protoze to je to co dela vetsinou nejvetsi bordel, kdyz uz plechy jakz takz sedi.
Ja uz mam vytlumeno treba od vyrobce, ale pak ta prazdna bedna vazi ne 3-4kg co sem koukal u levnych, ale 12kg :D
o 22.10.2013, 21:30 | Woko_O | Upraveno: 2013-10-22 21:31:01
No zbyly mi asi 2 pláty plus zbytky a taky BRAX pasta.. takže bych to tam klidně nalepil.. co se týče těch ventilátorů.. co se tam dává? Je nějaká značka o který se ví že to je tichý nebo podobně? Řikám..vůbec to nesleduju..
o 23.10.2013, 07:07 | DaveX
Já do svého PC bouchnul větráky Noctua a disky jsem narval do Himura. Je relativně klid :) V zadní části PC mám větrák regulovatelný, takže když pařím a grafika (pasivní chladič) dost peče, tak ho pustím na max a uchladí se to v pohodě. Pak už je trochu hluk, ale když hraju hru, tak mi to je vcelku jedno ;)
o 23.10.2013, 11:47 | hifim@ni@k
o 23.10.2013, 13:17 | M@rtin
JJ ventilátory mám také Noctua a to i včetně chladiče CPU a s teplotami nemám problém.
Ale pravda, že nemám nějak výkonné komponenty
Stránka vygenerována za 0.3767 sekund.
