Forum > Ostatní > R: LED pásky a bodovky
 o Navštíveno 6251x o
o 21.10.2013, 19:43 | Losky | Upraveno: 2013-10-21 19:45:00
Ahoj, řeším osvětlení budoucí kuchyně a chci osvítit linku led pásky a na strop bodovky. Ty zkusím asi ty COB.
Ale co mě zajímá je, jak poznat kvalitu a zda je lepší čiré ledky či s mléčným krytím u GU10.
Do koupelny chci dát taky bodovky, ale s krytím IP44 a tam jsou většinou mléčné. Tam chci použít levnější ledky s čipy asi 5050.
Třeba takové: [ Link ]
Včera jsme byli v Praze v Bauhausu a měli tam 4 fiktivní panelákové koupelny a svítily tam nějaké mléčné a fakt super, bohužel jsem nevěděl, jaké to byly:-( Byla tam cena 990,-. Nevíte, co to bylo?
Rád si nechám poradu
o 21.10.2013, 19:49 | Rajdlos
Mám dobrou zkušenost s McLed. Používám přes rok a vše super svítí.
Jinak určo čiré, ty mléčné prý špatně rozptylují světlo a ubírají na svítivosti.
o 21.10.2013, 19:57 | Losky
Problém je, že asi všechny s krytím IP44 jsou mléčné. Ale jak jsem psal, ty v tom obchodě svítily super, ale nejsem z Prahy, tak tam hned zase nepojedu. Zase si říkám, že ty čiré musí oslňovat, ne?
o 21.10.2013, 20:13 | Ravo
Pokud jde o ty LexiLED, tak klidně dej čiré, oslňovat bude každý svítidlo do kterýho se podíváš přímo :) Vzhledem k tomu, že je tam použito hodně čipů, nebude se ti to po rozsvícení jevit jako bodové světlo, ale spíš plošné. Konkrétně tyto mám taky někde nasazeny a jsou v pohodě.
o 21.10.2013, 20:22 | Losky
Jinak led pásky taky 5050 se 14w/m nebo je už něco lepšího? Taky mě zajímá ta značka čipů, dost to prý hraje roli.
Vím, že jsou Epistar, Cree, ostatní neznám
o 21.10.2013, 20:29 | DJ.UFÍK
zajdi do T-LEDu oni ti ukážou a poradí
o 21.10.2013, 21:11 | Losky
led pásky mají za dobré ceny, bodovek málo. Ale pásky zkusím;-)
o 21.10.2013, 23:46 | Tuner#2
Já kupoval tohle: [ Link ]
Sice dražší pásek, ale profi řada s možností volby denního světla s vysokou věrností barev, takže maso nevypadá jak z mrtvoly a nebo zkažené.
Tady už po montáži na konci tématu: [ Link ]
Jinak opravdu všichni mě radili čirou, takže jak bodovky, tak profil mám s čirým sklem.
BTW na co do koupelny IP44, dej to mimo profil vany jak jsem psal a máš vyřešeno. Tyhle bodovky mají 120° a není problém i 2m do strany mít dostatek světla.
o 22.10.2013, 10:33 | Losky
zvažoval jsem použít dvě bodovky, ale vypadalo by to tam divně. Ty 4 tam padnou krásně.
Jinak koukám, linka je vanilka, ne? Led pásky chci nějaké kvalitní, určitě aspoň 12W/m. Na nějaké dosvícení výklopných skříněk koupím možná něco z ebaye RGB.
o 22.10.2013, 11:24 | Losky
tak v obi jsem našel sadu 3 ks IP44, ale 12V, výrobce Paulmann. Pak ještě nějaké Obi, kus za 175 Kč a je i na 230V, píšou ještě svitivost a úhel 30 stupňů. Pokud použiju žárovku 120 stupňů, bude to svítit více do stran?
o 22.10.2013, 14:32 | Tuner#2
30°je vyloženě bodovka, mě na stropu vadí i ty 60°. Sice přímo pod je světla honě, ale udělá to na zemi vypálený kruh a zbytek jak kdyby nebyl. Oproti tomu ty 120°jsou jiné kafe, světlo je krásně rozptýlené.
o 22.10.2013, 16:35 | Losky
žárovky chci určitě těch 120, jen mě zajímá, jestli to nějak může degradovat svitidlo. Je tam vložena žárovka, tak to jsou asi její parametry
foto k příspěvku  od Losky
o 01.11.2013, 16:49 | LukeFab
Potřeboval bych poradit. Nikde nemůžu najít spojku na rbg 3528 8mm s kabelem.Nevíte kde to sehnat? Všude vidím jen 10mm
o 01.11.2013, 22:03 | jedla
já si teď objednával toto
o 17.02.2014, 07:49 | CervinVega
z dealextreme to nema smysl resit?
o 12.04.2014, 21:25 | HIGHTOWER
Rychlý dotaz:
kde mají lepší výběř bodovek, instalační průměr 60 mm, takže pevné bodovky (bral bych i výklopné, ale ty jsou od 75 mm instalační otvor), k nim příslušenství hlavně patice GU10, chci tam dát LED světla do toho a stačí mi celkem 2 ks, stříbrná (chrom) barva, super by byla montáž na "pérka" jako jsou tato: [ Link ]
OBI, Baumax, Hornbach, Bauhaous či ještě někde jinde v Praze (případně Praha 1, 2, 3, 4, 10)? Stačí obyč, žádné dražší a značkové. Díky
o 12.04.2014, 23:16 | Tuner#2
Co jsem tak oblejzal, tak v Plzni nej výběr je v Hornbachu.
o 13.04.2014, 07:32 | CervinVega
KV elektro na Smichove
o 13.04.2014, 10:57 | X-sat (M)
můj oblíbený shop
o 14.04.2014, 19:33 | Rajdlos
KV mají fakt hodně velký výběr. Taky jsem kupoval tam.
o 15.04.2014, 13:52 | HIGHTOWER
Dneska se KV stavím, mám to přímo při cestě ;-)
o 15.04.2014, 14:11 | AR
CV: co ty, zkoušel si ty pásky z DX nebo nakonec jinde?
o 16.04.2014, 09:11 | CervinVega
AR- nakonec jsem to vzal v CR, v nejakym eshopu vychazely snesitelne (v jednom teda GU10 a v druhem SMD pasky a chladici listy, plus par G14 a jine). I s postovnym to vyslo lepe, nez objednat vse v jednom shopu.
Na foto vysledek v koupelne, 150cm pasek 5050 tepla bila ve vyprodejovem soklu 160cm z Ikea za 99,- :-)
Sviti to vyborne, neoslnuje, zdroj svetla neni nijak napadny (muzu tam dat jeste kryci podhledove sklo s opiskovanym okrajem, ale nebude to asi potreba).
o 30.12.2014, 16:01 | AR
tak dneska dorazil od číňana testovací balíček dvou LED svítidel do stropu. Teplota světla 6500K, zatím jsem to jen zkusil zda svítí a svítí to ok ;) ještě udělám test zahřívání neb ten chladič je fakt malinký.
foto k příspěvku  od AR
jinak kvalita zpracování na tu cenu je dle mě ok, má to malou vadu a to že průchodka pro napájení je blíže okraji a tak víko nedolehne úplně.
rozptylná plocha je složena ze 3 vrstev a tá prostřední je docela tlustý akryl
o 30.12.2014, 16:02 | AR
LEDky jsou pak po obvodu, klasika pásek.
a jo, svítí to ;) luxmetr nemám takže nedokážu zjistit zda to má přesně to co prodejce deklaruje a tedy 6500K a 12W
o 30.12.2014, 17:01 | Kamil
AR - jak velkou místnost s tím osvětluješ? Je světlo rozptýlený nebo spíš kužel? Zvažuju dva podobný, jen hranatý kousky hodit do chodby/předsíně.
o 30.12.2014, 17:22 | AR
hele zatím nic, dnes to přišlo a nemám volný kabel abych udělal test ozáření místnosti, takže sem to zatím zkoušel na hulváta v zásuvce ;) musím skočit dom nebo nějak pro kousek kabelu s koncovkou a vyzkoušet jak mě to osvětlí místnost doma. Jinak plánuju to do předsíně a možná i dalších místností.
o 30.12.2014, 17:25 | Kamil
když si vzpomeneš, tak potom updatuj :) Díkes
o 06.01.2015, 16:17 | AR
kamil: tak dneska mě dorazily další dvě 12W studená bílá a zkusil sem je porovnat v předsíni (cca 3x2m) kde 60W klasika žárovka a osvětlení porovnatelné, sice to blbě odhaduje kvůli rozdílným teplotám ale moji to vyhovovalo ;) ještě jsem to zkusil v minikoupelně (cca 3x3m) a tam bylo taky světla dostatek
o 06.01.2015, 17:59 | Kamil
fajn, díky za info :)
o 07.01.2015, 11:58 | nocarret
netřeba číňana v SAPE maj tyhle panel lights kolem 300 .-) chodí to pěkně ale těch 6500K to je operační sál, domu bych to nechtěl tu studenou
o 07.01.2015, 16:51 | Tuner#2
Taky nechápu na doma studenou, dal jsem jí jen do technické kam nechodím, protože jsem jednu koupil na test...
o 08.01.2015, 08:35 | AR
myslím že dle vkusu každého ne? Mě tahle teplota světla vyhovuje, je to prostě jako zářivka a mám raději bílou než žlutou svíčkovou
o 08.01.2015, 13:42 | macomb
Jakou doporučíte led žárovku s E14, aby pořádně svítila? Studená bílá. Díky
Stránka vygenerována za 0.4182 sekund.
