Forum > Ostatní > R: dveřní vícebodové zámky a bezp.vložky
 o Navštíveno 7116x o
o 27.08.2013, 16:37 | Ravo
Ahoj,
aktuálně mám na vchodovných dveřích (dřevo) vícebodový zámek MACO G-TS. Zámek je typu "klika-klika" protože západky jsou ovládány klikou (pohyb kliky nahoru), vložka jenom zamyká/zajišťuje kliku.
Hrozně mi pijou krev dvě věci:
1) zvenku musí být klika, jinak by nešlo odemčít zvenku (vložkou se pouze odjistí, až klika dolů zasune západky). Chtěl bych kouli, protože když náhodou zapomenu zamčít, tak ať je alespoň zabouchnuto a nemůže dovnitř vlézt každý kdo vezme za kliku.
2) Připadá mi ten mechanismus zamykání děsně debilní, lomcuju tam s klikou nahoru dolů a pak ještě otáčím klíčkem. Navíc dveře nejsou jakoby zabouchnout, střelka zámku narazí na protiplech natvrdo (ale otevřít jde jen tahem, střelka sama zaleze, ani nemusím mačkat kliku - vypadá to že střelka je asi obráceně - že by prohozený L a P zámek?)
Chtěl bych zvenku kouli a zamykat otáčením klíčku (někde jsem četl, že zamykat je lepší klikou, mám větší páku a lépe pak zajíždí čepy do protiplechů).
Po studiu materiálu MACO jsem našel vícebodový zámek typu Z-TS, myslíte že by šel vyměnit kus za kus za ten stávající a nemusel bych nic řešit na dveřích, protiplechy by zůstaly stejný atd? A dokážu to vyměnit sám (samo že kování budu muset vyměnit za to s koulí)?
Další otázka se týká samotných bezpečnostních cylindr. vložek, chtěl bych to osadit vložkou z 3.třídy bezpečnosti, z vnitřní strany knoflík (olivu) a chtěl bych mít těch vložek víc (garáž, zadní vrata), nechci být jako Pan Krbec a vláčet milion klíčů.
Otázka zní, kterýho výrobce vzít? FAB, MUL-T-LOCK, winkhaus, Guard, GE-GE..připadá mi to všechno tak něják stejný.
Díky za info a pomoc, pokud se tady najde někdo kdo se v tom vyzná/dělá v tom, tak budu moc rád za konzultaci, klidně u něj i nakoupím...
o 27.08.2013, 22:39 | Tony (M)
Ahoj, ohledne toho dverniho zamku se ti zitra v praci mrknu. Myslim si ale, ze by nemel byt problem to vymenit. Mozna ten Z-TS mame i skladem.
Pokud jde o to otvirani, vypada to opravdu na obracenou strelku. Budes muset sundat kliky, vytahnout vlozku a sundat cely ten zamek. Ze zadni strany je tusim imbus, ktery musis povolit, vytahnout strelku - otocit a pak zase cele slozit.
Jen bych ale doporucil zvazeni, zda zamek opravdu menit. Uzavreni tech "hribku" pomoci pohybu kliky vzhuru je daleko jednodussi, nez otacenim klicem ve vlozce.
Co se tyka typu vlozky, osobne bych volil MUL-T-LOCK.
o 28.08.2013, 09:52 | Ravo
To Tony: Ptal bych se v SZ, ale možná to bude zajímat i ostatní.
Proč zrovna MUL-T-LOCK? Jde mi o poměr cena/bezpečnost...když mám balkon a okna do sklepa, dveře jsou dřevený s tím MACO G-TS (Z-TS), tak nemusí být vložka ultrabezpečnostní (navíc když chci mít stejnou i na garáž a zadní vrata atd.). Prostě aby to bylo vyvážený - řetěz je tak silný jak je silný jeho nejslabší článek, takže dávat "trezorový zámek", když se dveřma proseká sekerou nebo vyleze na balkon a rozmlátí sklo nemá moc smysl.
A k té výměně za Z-TS: Chci určitě kvůli kouli zvenku, na G-TS musí být venku klika. Je mi jasný, že ty hříbky zavírat klíčkem bude asi horší, už teď se stane, že za tu kliku musím pořádně vzít abych to "zamčel".
Mám pocit, že MACO dělá ještě W-TS a to je kombinovaný - dá se zamykat jak klíčkem tak i klikou...což by bylo fajn, zevnitř bych to zamykal klikou nahoru, aby se dveře zatěsnily. Můžeš kdyžtak na to kouknout?
A nebudu se bránit nabídce i jiných zámků, třeba ROTO prý dělá nějáký samozamykací systém - po zaboucnutí se samy zamčou, zevnitř se odemče jen klikou...
Rozhodně by bylo fajn udělat nějáké shrnutí co je k dispozici, mraky lidí tady řešilo nedávno vstupní dveře a třeba ani neví, co mohou mít a používat za zámky.
Díky moc
o 28.08.2013, 12:12 | Luke_288 | Upraveno: 2013-08-28 12:13:33
Ja bych v dnesni dobe asi do niceho jinyho nez mechanickyho samozamykace nesel. Myslim, ze je uplne jedno jestli je z venku klika nebo koule, kazdopadne funguje to tak, ze z venku se dostanes jen klicem a zevnitr klikou. Pri kazdym zavreni dveri se samo zamkne (ma to takovej jazyckovej mechanismus) a zevnitr to odemkne jenom klika a zvenku strcis klic, pootocis, tim se odblokuje zamek a otevres klikou. Tzn nemusis kroutit klicem x krat dokola.
Tim padem odpada moznost stavu kdy je zabouchnuto a nezamceno
o 29.08.2013, 14:40 | Zbyšek
Souhlasím s Lukem. Také všem doporučuju hlavne samozamykací zámky. Nechávám dávat hlavne gu, assaabloy a kfv. Dveře jsou v jakémkoli okamžiku stále po uzavření zajištěny na třech (případně více bodech)
Vložky T-lock dobré, ale když nechceš později dodělávat další klíče, protože potom jsou drazí a pomalí. Guard G550 taky dobré, případně gu typ 88
o 29.08.2013, 19:50 | Tony (M)
Dvernich zamku je velka spousta. Jak pise Luke. Preferoval bych taky GU Secury Automat, ktery ma pri zavreni vzdy vyjete 3 strelky. Horni a sporni nelze zatlacit, takze je to jakoby zamceno. Otocenim klice vyjede i zavora a zablokuje se klika - nejde zmacknout. Vymena zamku za tanto by ale znamenala udelat zadlaby do kridla dveri pro horni a spodni kapsy. Mozna i upravit tu prostredni kapsu. V ramu by se musel vymenit prostredni protikus zamku a pridat horni a spodni.
Info: [ Link ]
Je otazkou, jestli se ti chce delat ve dverich tyto upravy.
Maco ma i tu verzi W-TS, ale jeste jsem to v ruce nikdy nemel. tuto variantu jsme nedelali.
Zkusm se na to mrknout...
Jinak co se tyka te vlozky, tak MUL-T-LOCK je pouze muj subjektivni nazor (mam ho doma). Samozrejme Guard ani ten GU (BKS) neni spatny. Je to takovy vyssi standard.
o 29.08.2013, 20:46 | tappaja
Omlouvam se, necet jsem to dukladne, dokazal by nekdo poradit, sladit, dodat vlozky do vsech dveri v baraku? Abych mel jeden klic od vseho, mam 5x dvere:
branka v zahrade
branka u posuvny brany
dvere do baraku - hlavni vchod
dvere do baraku - vstup do tech. koupelny
dvere z baraku do garaze
jsou treba nejaky pravidla? Generalni klic nebo tak neco?
Jo a jeste bych potreboval jednu vec, aspon jedny vstupni dvere, aby mely z druhy strany ten cudlik, ne klic, kdybych si zabouch s klicema v zamku, abych se dostal do baraku.
Diky!
o 29.08.2013, 22:49 | MazliG
nelze se nezůčastnit po 13 letech .o)
1. Dveřní zámek dnes GU Secury automatic - výhody tu psal kde-kdo, nevýhodu to žádnou nemá, max. je to citliější na prach
2. Maco se svým zámek, co je automat, jen má navíc kameny - je degradace automatického zámku - posouvám pak klíčem zase zkurvený kameny, místo toho aby šla klíčem pěkně jenv ložka
3. protikusy na rámu jsou PROFILOVĚ ZÁVISLÉ, tzn. co systém a podsystém to protikusy - takže, varianta že bys měl nyní zámek typu "nejlevnější jebka" za 800,- která se zatahuje klikou a vyměnil to za GU secury automatic a čekal, že ti budou pasovat horní a spodní protikusy, tak nebudou - každá tato výměna zámku nese z 95% i výměnu protikusů
- levý, pravý - jen imbus 4 mm a přehodit střelku - v případě GU secury automaticu přehazuješ 3 střelky
- a jedem dál: spodní a horní kapsa / mmj. horní se u tohoto typu zámku dělá ve 3 velikostech i pro štulpové dveře se sníženou kapsou, tak pro "normální výšku" dveře a pro vyšší dveře - tu v životě netrefíš, i spodní může být o 3 cm jinde a už i frézuješ křídlo s výztuží, abys tam vůbec ten zámek zasadil
- jestli máš nyní ten mrdkoidní zámek, který má jen šoupací rolny, žádné kapsy mimo středové tam nemáš v křídle frézované - takže to musíš dodělat, aby ten mechanismus měl kam sednout
- další potřebuješ vědět rozteč zámku 92 mm, z 90%, hloubku zámku 45 mm většinou a velikost čtyřhranu, 8 nebo 10 mm - abys nekoupil zámek, nerozřezal frézou křídlo a pak tě čekalo ještě za 1500 kování, páč větší do menšího nedáš, obráceně existují redukce na čtyřhrany
- jedem dál .o) fabka - komu co vyhovuje
- řešil jsem tohle asi 100 x v životě a fakt byly situace, kdy se to prostě ani vyřešit nedalo .o), nebo hodně složitě - takže "výměně " zdar Honza
o 29.08.2013, 22:50 | MazliG
tappaja:
1. umim já
2. nebo www.kaltmeyer.cz - dodává systém gen. klíče
3. nemusíš mít čudl, umí přeskládat vložku na oboustranný klíč, tzn. zapomeneš uvnitř, klíč - nou problém z venkova
o 29.08.2013, 23:05 | tappaja
Noo parada, nejde mi ani tak o nejakou nedobytelnost, dnes se da udelat jakejkoliv zamek, pochybuju, ze se ke me nekdo bude dostavat slozite pres zamek. Nicmene stavebni vlozku nemusim...
Omerim delky vlozek zejtra, at se mame od ceho odpichnout.
o 29.08.2013, 23:06 | Tony (M)
MazliG: nj, konkurence. Ale pravda je, ze mas oproti me 3 roky naskok :-D
Co jsem pochopil, tak Ravo ma Eurovky, tam by predelani na GU SA nemel byt az takovy problem, prece jen tam neni vyztuha :-D
No jo, doba je takova, ze kazdy se v prve rade zabyva cenou... Za vetsi komfort a bezpeci se holt musi priplacet.
Co se tyka te vlozky, myslim si, ze generalni klic je v tomto pripade zbytecny. Staci sjednocene vlozky. Ta vlozka s knoflikem neni spatna, taky jsem nad tim premyslel, ale vzhledem k tomu, ze mam doma male deti, tak jsem ji tam nedaval - jeste by mi deti vnoci zdrhly :-)
Stránka vygenerována za 0.3861 sekund.
