Forum > Ostatní > HELP - excel
 o Navštíveno 3796x o
o 27.08.2013, 14:03 | hanx | Upraveno: 2013-08-27 14:04:26
Pánové už si nevím rady a potřebuji pomoc! K dispozici mám MS excel i Openoffice Calc
Mám tabulku o 50tisících řádcích a 15 sloupcích. Aplikuji několikanásobný filtr, že se mi zobrazí například jen 1000 řádků - tzn občas to pár tisíc řádků přeskočí.
JENŽE - já potřebuji pracovat čistě jen s tím, co mám vyfiltrované. Například označit si výběrem 200 řádků a něco v nich "najít a nahradit" - excel i calc ale při takovém výběru vyberou i skryté, vyfiltrované buňky.
Jak mám ve vyfiltrovaných datech pracovat pouze s těmi viditelnými tak, aby se mi neoznačovaly i skryté řádky?
Díky!!!
o 27.08.2013, 14:06 | X-sat (M)
Vyfiltrovaná data si zkopíruj do prázdného listu a tam pracuj. Může být?
o 27.08.2013, 14:10 | hanx | Upraveno: 2013-08-27 14:11:35
To je taky problém - jak je mám zkopírovat? Když je vyberu, tak se mi zkopírují i ty skryté buňky.
Edit: ale moc by mi to nepomohlo, protože já ty data potřebuji měnit v té originální tabulce.
o 27.08.2013, 14:29 | marklar
Zkopirovat to aurcite jde, kdyz vyfiltrujes potrebna data a oznacis je tahem, nasdledne das kopirovat, tak na novy list se ti zkopiruje jen to vybrane. Podobny problem me take trapil a resim to tak ze data nefiltruji ale jen seradim (radim postupne, ve vsech sloupcich kde bych pouzil filtr) a pak pracuji s tou oblasti dat, kterou potrebuji
o 27.08.2013, 14:33 | macomb | Upraveno: 2013-08-27 14:39:15
Alt+; Vybere pouze viditelné buňky, dá se i přidal na rychlý přístup. Taky jsem to nedávno řešil a našel to podle návodu, jestli to najdu znovu, tak hodím odkaz ;)
ALT + ; (středník) Výběr pouze viditelných buněk v aktuálním výběru
A ještě návod na přidání tlačítka (pokud někdo nemá rád klávesové zkratky, nebo nemá na to paměť)
o 30.08.2013, 14:31 | hanx
macomb: takhle mi to pro mojí práci taky nejde..
Mám sloupec A a potřebuji do něj dostat hodnoty ze sloupce B. Problém je, že mám tabulku hodně vyfiltrovanou a potřebuji pracovat jen s tím, co vidím. Chci si označit buňky ve sloupci B a vložit je jako hodnoty do odpovídajících řádků ve sloupci A, ale nejde to. Napíše to hlášku "tento příkaz nelze použít u více výběrů". Při použití Macombovo postupu je to to samé.
Co mám dělat, jsem z toho už zoufalej a ručně je nereálný přepsat x tisíc řádků.
o 30.08.2013, 14:48 | macomb
hanx- máš recht
Ještě mě napadla jedna věc, pokud jde jen o hodnoty, nešlo by do toho sloupce do vyfiltrovaných buněk(pomocí vybrání jen viditelných buněk) prostě jen vkopírovat odkaz odkaz na buňky v tom sloupci, ze kterého je chceš kopírovat (do buňky A1 vložit =B1) a pak případně uložit jako hodnoty.
Nevím co konkrétně buňky obsahují a jestli by ti nedělaly bordel jinde, ale nic jiného mě teď nenapadá.
Stránka vygenerována za 0.3103 sekund.
