Forum > Ostatní > Zapalovaci svicky-divne chovani
 o Navštíveno 2114x o
o 27.08.2013, 10:52 | Jazzy
Ahoj,
chtěl jsem vymenit zapalovaci svicky a tak jsem objednal ty co tam mají byt pry uz z vyroby a to od znacky NGK a jsou dvoubodove,kdyz jsem je tam namontoval motor nejde moc plynule a vice se ,,trepe´´a když seslapnu plyn jako by vynechaval,puvodne ty co tam byly jsou od znacky Champion,ale jsou 3-bodove a na ty motor slape dobře a bez problemu,tak nevim ze na svicky které by tam mely patrit motor nebezi prilis dobře a na 3bodove ano,mohl by někdo poradit vcem muze byt problém?Auto vw golf V5 2,3 110kw
o 27.08.2013, 11:02 | Knightey-
Tak co sjem tak zbezne rychle nakoukl, ta pocitam s tim, ze mas 2.0 motor a ne 2.3 jak zde pises, tomu by sedeli i ty KW co zde pises. Jinak se to pak deli jeste na KOD motoru, ten mas jaky?
A napis jaky typ svicek jsi tam teda koupil?
o 27.08.2013, 11:09 | Jazzy
ne ne motor je 2.3 V5 kod AGZ a svicky by tam mely byt presne tyto NGK BKR5EKUP
o 27.08.2013, 12:14 | Knightey-
Jo aha, Golf 4 :) Ja myslel ze je to 5tka :)
Tak to jo, jinak kontroloval si odtrh na tech svickach? Dle te tabulky by tam melo byt 0.8mm.
o 27.08.2013, 12:38 | Lukasino
Možná hloupý dotaz, ale když předchozí fungovali dobře, tak proč je měnit? :o)
o 27.08.2013, 13:08 | Knightey-
Lukasino: tak kazda svicka ma svoji zivostnost a meni se preventivne aby ti to nekde nezaclo vynechavat kdyz budes na "dovolene" napriklad. To je podobna otazka jako proc menit vzduchovy filtr kdyz funguje? :)
Protoze ne kazdy pozna, ze uz je zajebany, auto prece furt jenom jede... (horsi vykon, vetsi spotreba, horsi emise).
Ale jsou proste taci, kteri tam daji svicky co maji zivotnost 30t km a jezdi na ne dokud to proste jede ;)
o 27.08.2013, 13:36 | Lukasino
No je fakt, že já svíčky měnil vždy až při problému :o)
o 27.08.2013, 17:36 | Woko_O
Tak filtr a svíčky je asi něco jinýho.. To je jak kdybych preventivně měnil ložiska v kolech, co kdyby náhodou.. :) Měl si tam nechat ty co tam byly když to fachalo..
Ted ti tam nejspíš nejde nějakej válec..takže bud neházej jiskru nebo maj moc velkej otrh.. To kolik je tam těch paciček nehraje až tak velkou roli..Důležitá je síla jiskry pod tlakem..
o 27.08.2013, 19:09 | Jazzy
ano svicky jsem chtěl preventivne a doprat motoru preci jen něco kvalitního,protoze prave nevim jak dlouho tam jsou ty stare,je to ještě když se auto dotáhlo z Nemecka.A hlavne me zajima jestli by tam bylo nejake zlepseni na vykonu ci snizeni spotreby paliva atp..
Stránka vygenerována za 0.3151 sekund.
