Forum > Ostatní > IT: jak na server?
 o Navštíveno 1493x o
o 12.08.2013, 09:21 | GooGoo
Potrebuju slozit nejaky PC server. Jake komponenty nejlepe pouzit pro nejlepsi stabilitu? A jaky system? Ve firmě je 10PC s WIN XP, WIN7. V servru by mel byt jeden disk pracovni a druhy zalohovaci(vsechny data co se zapisi, a hlavne nesmazou kdyz se ztrati z pracovniho disku) jde to vyresit? No a pak nejaky klient na pridelovani prav...
o 12.08.2013, 09:29 | nome | Upraveno: 2013-08-12 09:31:25
no upřímě, podle toho co píšeš bych se na to v tvém případě asi vykvákl a sehnal si nějakou firmu která ti to udělá. :-)
nic ve zlém ale pokud se ptáš na takové základní věci tak by ten server asi moc dobře nefungoval :-)
jinak server neskládat, ale koupit nějakej např základní model od Dellu
v tvém případě podle toho co píšeš by ti stačila i nějaká NASka, n aprosté ukládání dat víc nepotřebuješ
o 12.08.2013, 09:32 | Petura
taky bych zkusil NAS server (pro začátek) tam si administraci zvládneš sám, pokud to nebude vyhovovat tak potom přechod na jiné "profi" řešení ...
o 12.08.2013, 09:36 | maresk
Hele, nechci bejt ošklivej, ale nejdřív si ujasni ve firmě, jestli serve bude v racku nebo volně stojící, kolik do serveru chceš investovat a pak si na to najmi firmu, která tomu rozumí, sám se v tom zahrabeš a pokud něco nepojede, budeš za troubu a starosti spojený s vyřizováním reklamace jsou super - třeba zdechne zdroj a dodavatel ho nebude mít na skladě, v tu chvíli jsi nahranej a min. týden jsi bez serveru
Klient na přidělování práv=server pojede buď na OS Windows Server nebo na Linuxu.
s diskama to píšeš docela správně, nejjednodušší je udělat zrcadlení (to, co se zapisuje na jeden, automaticky se zapíše na druhej), akorát to chce ještě zálohování mimo server, aby data zůstaly i po úmyslném smazání nebo havárii obou disků (havárie obou disků je sice nepravděpodobná, ale stát se to může)
o 12.08.2013, 09:45 | GooGoo
NASku mame ted a je naprosto k hov**. Funguje zapis zrcadlove na dva disky, ale pri nechtěném smazání jsou data pryc z obou disku, bohuzel NAS nema jednoduchy obnoveni z "kose" Funguje na Linuxu, takze rozbrat pak ruzny programy a data obnovit. Dalsi vec, prideleni prav totalne rozhodi pristuy ke sem offisackym souborum, coz vubec nechapu... tak ze ted musi mit vseci pristupy ke vsemu aby office soubory fungovali jak maji. Tak ze jedine good reseni je server.
o 12.08.2013, 10:10 | Petura
no jo, ale když smažeš data i z jiného serveru tak tam taky nebudou, jedině dělat ještě denní zálohu dat ze serveru (pásková zálohovačka, další třeba exterení HDD, flash disk, ZIP mechanika apod ...)
zrcadlení dat na dva disky je pro případ havárie jednoho z nich, tím neovlivníš to co si smažeš sám ...
o 12.08.2013, 10:13 | nome | Upraveno: 2013-08-12 10:13:59
NO ono tu NAsku je taky potřeba ještě zálohovat stejně jako každej jinej server :-) ideálně na ext disk a ten třeba po týdnu měnit a ten druhej mít uloženej někde mimo firmu.
asi si to ujasni jak psal maresk a pak poptej pár firem ...
o 12.08.2013, 10:17 | GooGoo
Ujasneno mam ;) vim co potrebuju. Uz jsem poptal v mistni firme, bude to urcite lepsi.
Stránka vygenerována za 0.3464 sekund.
