Forum > Ostatní > IT prodejci a odborníci - notebook Toshiba
 o Navštíveno 2655x o
o 04.08.2013, 12:08 | Tweety_xx
Mám dotaz, opravdu už se u nových modélů notebooků Toshiba nedělá taková ta posuvná lišta na touchpadu co nahrazuje kolečko myši? Zkoušel jsem to ve 3 obchodech a nikde nic. A když sem se ptal, tak z toho byl prodejce sám překvapený, protože říkal že sám má starší toshibu a tam to má. Ale nevypadal že by tomu bůhví jak rozuměl. Jak to tedy je? Dost to používám a tohle by znamenalo, že bych je musel vyloučit z výběru.
o 04.08.2013, 13:54 | hanx
Pokud vím tak to mají snad všechny ntb, tu funkci kolečka, jen to tam není vyznačené. Možná to taky záleží na nastavení touchpadu.
o 04.08.2013, 14:08 | Tweety_xx | Upraveno: 2013-08-04 14:08:47
O vyznačení nejde, zkoušel jsem to a to mě právě zaráží. Proč by to rušili. A v nastavení sem v rychlosti v tom obchodě nic nenašel, protože nebylo moc jak se na to pořádně podívat.
Zkoušel jsem to asi na 6 pc a nikde nic.
o 04.08.2013, 21:40 | koren
budto ovladace nebo dva prsty zaroven kdekoliv na touchpadu?
o 04.08.2013, 22:33 | crestik | Upraveno: 2013-08-04 22:36:25
Synaptics Touchpad Driver?
Nemusí to být vyznačené na tačpedu, jeto SWová fičura. Jdou nastavit oblasti, rychlosti posuvu, síly dotyku, falešné pohyby, akce na klik do rohu atd.
o 04.08.2013, 23:06 | Tweety_xx
Takže to není jako u většiny, že je to pohyb zhora dolu (nebo obráceně) v pravé části touch padu, Jak to tedy je, at si to mužu jít vyzkoušet?
o 04.08.2013, 23:10 | Tweety_xx
Doplním že jde mi o řadu Satellite C855
o 04.08.2013, 23:16 | hanx
Takže znovu: jde to u všech (nejspíš) jen záleží na tom, zda tam jsou nainstalovaný správný ovladače a správně nastavený.
o 04.08.2013, 23:22 | Tweety_xx
Takže se toho obávat nemusím? Jde mi o to, že to bez toho nechci. A mistní prodejci co sem měl zkušenost jsou jen prodavači co k tomu ví tolik co si můžu přečíst i já na popisu. Ale když ted brouzdám, měl by to mít snad nějaké více dotykové ovládání, které umožnujě více věcí.
o 04.08.2013, 23:27 | Tweety_xx
Ještě jedna věc u které si ale nejsem moc jistý. půjde u anglického windowsu přepnout jazyk na češtinu, nebo tam bude jen AJ?
o 04.08.2013, 23:30 | crestik
o 04.08.2013, 23:37 | Tweety_xx
crestik: OK díky, takže to jde řešit stáhnutím ovladače. děkuji za konkrétní data. Tím pádem je můžu zařadit zpět do výběru.
A k te češtině v AJ windows může ví někdo jak to chodí?
o 04.08.2013, 23:44 | Mikoň
Já mám za to, že to přepnout nepůjde. Dá se nastavit klávesnice, kódování a všechno, aby ti to české znaky bralo, ale wokna zůstanou v Aj.
o 04.08.2013, 23:49 | Tweety_xx
No ted jsem narazil, že snad možná windows 8 by to mohl umožnovat, ale otázka je jestli to nebude jen windows koupený v ČR a možno přepnout na AJ, ale nepůjde mi windows koupený v UK přepnout na čj. Uvidíme. Kdyžtak se to bude muset přehrát.
o 05.08.2013, 11:01 | zipp
Win do češtiny samozřejmě přepnout jdou, ale není to 100%. Na některých místech ta eng zůstane, ale jen minimálně
o 05.08.2013, 11:09 | Tweety_xx
Zipp: ty by ani nevadilo kdyby to bylo sem tam. Pamatuju si u dřívějších win, že byly v češtině, ale třeba instalační věci bývali v Aj ale to není problém. Spíš jestli ta čeština bude ve windwsu koupeném v UK.
o 05.08.2013, 11:16 | zipp
Tweety_xx: předinstalovaná tam myslím není, ale není problém stáhnout z webu microsoftu instalační balíček - sám jsem to už párkrát dělal
o 05.08.2013, 11:29 | Tweety_xx
ok. díky za info
o 05.08.2013, 19:19 | Tweety_xx
Tak vyzkoušeno 2 prsty kdekoliv po touchpadu fungují. Dokonce i to zvětšování zmenšování jako je to na tabletech atd.
Takže asi mám vybráno. děkuji za pomoc.
o 05.08.2013, 19:56 | xSam
U win 7 cestina samozrejme nesla u jine jazykove mutace. U osmicek je to jinak? Tto by me opravdu hodne prekvapilo...
o 05.08.2013, 20:34 | LordPeytl
xSam: u Win 7 Ultimate jde bez problemu zmenit jazyk, u Win 8 Pro je to jeste jednodussi.
o 05.08.2013, 22:18 | Tweety_xx
Co si myslíte o tomto kusu?
o 06.08.2013, 19:25 | Tweety_xx
Kluci nikdo nic? Žádný názor?
Stránka vygenerována za 0.3067 sekund.
