Navštíveno 2677x
Dnes padl asi rekord letošní sezóny
Omluva za fotku voda se porad hýbe a mlží čočku na tabletu, snad to jde přečíst
28.07.2013, 20:39 |
tesil Tak to u me jen 29.
28.07.2013, 20:42 |
vomy7 35°C bez ohřevu? To zíram, jak je to velkej bazén? My máme 32 s ohřevem, 3,6m průměr, 90cm hloubka.
28.07.2013, 20:44 |
tesil No soused ma obludu 12x6 s hloubkou 0,9 az 2,2, zastreseni a tepelny cerpadlo a dnes nameril 39
Cca 40 kubiků vody, tvl 39 musí být už hodně silný kafe kor když jdeš večer chlastat :)))
28.07.2013, 20:57 |
soda nadzemni bazen s nafukovacim limcem 3,6x0,9 bez solaru dnes 28st (prime slunce na nej jde od cca 11h do cca 16h) (dnes ve stinu namereno 36st vzduch)
jinak je spise v takovem polostinu (tujky apod.)
zajimavy poznatek je, ze ho prikryvam obyc. plachtou za 150kc z Kauflandu a kdyz ho necham cely den zakryt, je v bazenu voda studenejsi, nez kdyz je odkryty. jsem vzdycky myslel, ze to ma byt naopak, ze pod plachtou se musi voda zaparit
28.07.2013, 21:39 |
HIGHTOWER | Upraveno: 2013-07-28 21:42:40
Na mě je horká voda už i 26°C, do víc jak 30°C, natož do 35°C, bych ani nevlezl, to by mě neosvěžilo, spíše naopak :-(
soda: ta plachta tam udělá jen teplé klima mezi plachtou a hladinou vody, což vodu skoro neohřeje oproti přímému sluníčku, které jde přímo do vody. Dnes na sluníčku bylo pře 65°C, a když to jde do vody, tak to sakra hřeje, plachta ti tam udělá třeba 70°C, ale dovnitř vody to nejde. Snad se to dá pochopit, líp to v tomto stavu nevysvětlím :-D
28.07.2013, 21:40 |
Augi 29°C
29 s ohrevem, uz to ani neosvezuje, ideal je tak 27
28.07.2013, 22:09 |
soda HIGHTOWER: dik asi to bude jak pises. dnes jsem mel odplachtovano cely den :-) tohle mam vypozorovano z predchozich dnu. kdyz je spatne pocasi a ja bazen zakryvam kvuli bordelu. pak pri odkryti je voda tak "studena" ,ze se me do ni kolikrat ani nechce
28.07.2013, 22:19 |
Alííí 39°C bych teda v bazénu mít nechtěl...proto prodávám tepelný čerpadla, co umí vodu v bazénu i chladit. :-)
28.07.2013, 23:23 |
Luke_288 | Upraveno: 2013-07-28 23:24:17
Jde o to jestli se to chlazeni na ten tyden v roce vyplati.
Btw co za znacku prodavas?
29.07.2013, 17:10 |
Alííí Luke: Jde o to, ze s tim lidi bazeny chladi i na min, nez treba 15'C. Otuzovani, atd. Znacka BRILIX, a prodavame to po celym svete.
29.07.2013, 17:32 |
tesil Jj v Dubai byl bazen 37 stupnu a pak velkej chlazenej na 27:-)
Jee, to je zase toho, 35 mam po ranu bezne v kanclu (v Praze) :-)
26°C bez plachty, do 30°C s plachtou. Klasika, kulaťák, 3,66×0,9m (napuštěno jen 70cm aby se mohl rochnit i synátor). Nejoptimálnější je kolem 27°C, když je to výš, osvěžení se nekoná.
31.07.2013, 12:44 |
clown 32 s ohrevem .. 5,5,*3,5*1.2 .. bazen ve stinu :)
