Navštíveno 3107x
21.07.2013, 14:08 |
mishan | Upraveno: 2013-07-21 14:09:22
Neznáte někdo někoho, kdo se tomu věnuje a poradil by, co použít za materiály k odizolování akustického ruchu od okolních bytů. Potřebuji stěny a podlahu. Díky M.
21.07.2013, 15:28 |
wefa Pokud se sem nikdo rozepíše, budu také rád. Kamarád nad touto záležitostí přemýšlel, tak by se info hodilo.
co sem tak hledal, tak zatím cenově nejlepší pro mě bude Modrá sadrokartonova deska Rigips, ale nevím jak s ní na zeď, tam bude asi třeba udělat vzduchovou mezivrstvu...nebo tam šoupnout vatu... nechci šířku víc jak 30-40mm aby mi to moc nezmenšovalo pokoj. podlahu zatím vůbec nevím....
2x sdk deska na rastr, to ti udela vzduchovou mezeru. Podlahu bych neresil, to by museli neco udelat i ty sousedni byty. Krocejovka ti pujde stejne stykem stena/strop a s tim dodatecne nic neudelas.
Kazdopadnd zadnej velkej efekt od toho necekej.
Myslim, ze je to za nejakou normalni cenu neresitelnej problem, jinak se to dela tak, ze se postavi prakticky plovouci mistnost v mistnosti = hodne penez...
3-4cm nic moc neudelaj, v panelaku se ten zvuk siri jinak, takze jako Luke...
jj, já vím že je to problem, ale chci to utlumit co to pujde...
Ten sadros dej, minimalne ti to castecne odfiltruje mluveny slovo.
Bezhlucny panelaky/bytovky neexistujou, jen bezhlucny sousedi.
Přestěhovat se.
za rozumný peníze neřešitelný problém. Více méně Tappaja má pravdu. Jinak cokoliv, co bude spojené s původní dí a podlahou bytu je nesmysl, protože se přes tyto prvky bude hluk přenášet dál na vnější stranu "izolace".
no právě, že jsem se přestěhoval :-D ale asi špatně....no...
Zalezi co chces vyresit. Pokud treba hlasitou TV od souseda, tak to neni problem, ale pokud nad tebou bydli dupajici slon, tak to se za rozumne penize bohuzel vyresit neda.
Ja jsem to vzdal a v brzke dobe me ceka stavba maleho RD.
tak nade mnou nikdo není, slyším jen ruch ze spodu a z vedlejšího bytu, nic strašného,jen mě to dost překvapilo, že to jde slyšet víc v cihláku, než v paneláku.
Zkusím to nějak pořešit, spojil sem se dnes s odborníkem na akustiku, tak zkusíme vymyslet nějakou izolaci a pokud to bude i přes to naprd... tak je volba jasná....to vím...
jen podotýkám, že to dupání může bejt slyšet klidně i zespodu. záleží taky jaký jsou podlahy (panelák a koberce- zlatý)
Tak v tomto pripade bych to resil odhlucnovaci vatou, na ni sadros (treba ten modry) a rozdil to bude velky.
Ja jsem daval vatu Knauf z OBI a je to znat, ale dupot se mi tim vyresit nepodarilo, coz jsem ale predpokladal.
S podlahou bohuzel neporadim, tu jsem neresil.
Kamil7: přesně tak, bude vata, pak asi tenká deska z PUR pěny a na to sádroš. Ještě nemužu lokalizovat, jestli se ten dupot přenáší přes boční, nebo spodní byt...
dupot nemá řešení. to by se muselo vložit něco mezi styk stěna/strop (resp podlaha), tzn oddilatovat tyhle konstrukce od sebe, což je zásah jako prase, když se to dělá dodatečně, navíc nevim, co by na to řekl statik.
nebo přesvědčit sousedy, aby chodili v bačkorách a koupili si na podlahu koberce.
22.07.2013, 11:43 |
art nejsem akustický odborník, jen stavař, odhlučnil jsem si částečně byt v paneláku.
V cihlovém domě, máš možností více, ale pokud to chceš řešit komplexně, tak opravdu stěny, podlahy i strop.
Byt máš už v osobním vlastnictví? Jak starý je to dům?
Stěny jsou jasné, aby to to mělo funkční význam, počítej s tloušťkou předstěn alespoň 8 cm (už jen kvůli nejmenšímu profilu který má sám 5cm). (nevím jak jsou rovné stěny - v starém cihlovém moc nebývají, takže klidně i o cenťák, dva více)
Stropy - já se vydal samonosnou konstrukcí, ale v tvém případě bude lepší zavěšený. podhled.
Podlahy - jestli máš staré původní dřevěné trámové stropy,ještě se bez rekonstrukce se zásypem, na trámech, tak tam můžeš vykouzlit hodně. Starou podlahu pryč a udělat novou lehkou podlahu kde díky možnostem můžeš dát izolaci bez změny výšky podlah - ale to chce ověřit jakké jsou konkértní podmínky a konstrukce v bytě.
No a ze všeho nejdůležitější budou detaily napojení, ale nejdřív si ujasni konstrukce a rozsah prací který jsi ochoten podstoupit, a pak se mohopu navrhnout detaily. A hlavně, udělej si to sám, protože jestli si to necháš udělat od firmy, tak můžeš nakonec utratit nemálo peněz s minimálním výsledkem.
Výsledek pak v případě komplexního řešení bude znatelný.
Hlubší frekvence se odstraňují hůře, ale i v tom paneláku se mi trochu zadařilo..
Byt sem koupil, ale do OV ještě převeden není,ale do konce roku bude....
jak je starý fakt nevím, samo že vše si budu dělat sám.
podlaha tam bude asi klasika beton...na trámy se zásypem to nevypadá
K té podlaze - pokud má soused nad (myslím tím obecně, ne tento konkretní případ) v pan eláku plovoucí podlahu, je to z 99% problém. Miralon jako podklad pod lamino neřeší zhola vůbec nic, lépe na tom není ani modrý extrudovaný PST. Bohužel, dnes lamino stojí 100/m2 a všichni se odklánějí od koberců a to je ta největší tragedie pro panelák. Nota bene, pokud chodí doma v bačkorách a nebo mají čokla (ten je kurevksy slyšet), pak nezbývá, než souseda přesvědčit, aby to předělal. Občas jezdím na návštěvu ke kamarádovi, co bydlí v paneláku (opravdu betonový panelák) a nad ním bydlí lidé, co mají všude dlažby a plovoucí podlahy. Mít tot já nad sebou v bytě, jsem do týdne vystěhovanej, prožoe to se nedá. Kdokoliv v noci (stačí i ve dne) jde na hajzl, tak to je, jako když ti dupe u hlavy.
Panelák je o toleranci, ale to se dnes nenosí, každej si udělá co chce a výsledek je, že je pak trvale všude hluk (furt řvoucí televize, lamian, který jsou jak ozvučnice, do toho ňafají čokli, co jsou sami doma.... Paráda bydlení). Ještě, že tohle nebylo, když jsem musel chodit často na směny a potřeboval jsem se přes den trochu vyspat - to bylo v dobách, kdy dřevotřísku na zem nikod nedával, doma nechovali lidé čokly a děcka byly vedený k jiné zábavě, než čumět non-stop na stupidnosti v TV).
Sorry za lehklý odklon od themy, tím jsem chtěl naznačit, že já osobně, než bych poslouchal doma kravál, který si sám nepůsobím, bych všemožně uvažoval, jak se přestěhovat do něčeho jiného, kde bude mít rodian i jedinec klid. Ten, jak známo je v dnešní době čím dál vzácnější a od jistého věku (než člověk ohluchne naplno) je i nepostradatelný.
Jj, souhlas, taky po 6ti letech bydleni v bytovce (novostavba, plovouci dreveny podlahy- hlukově fakt hardcore, clovek slysi vsechno) zacinam pripravovat odsun do svyho. Staci jeden kokot na patre a pohoda bydleni je v cudu.
Jen nesouhlasim s tema backorama- daleko lepsi mekky backory nez chuze po patach.
Ad miralon v ploše- pokud neni dusledne oddelena hruba betonova podlaha od sten, muzes davat miralonu do plochy kolik chces.
Bačkory jsem myslel ty korkáče, blbě jsem se vyjádřil.
