Navštíveno 4551x
15.07.2013, 18:34 |
KIZ96 zdarec, mam dotaz. Kdysi mi ve felicii odešel regulátor napětí a alternátor dával cca 18V při 3000ot/min. Tak mě napadlo: mam doma starou nabíječku od notebooku která má 18V 5A. a kdybych nějak přidělal ten regulátor na tu nabíječku kolik by to dávalo. a popřípadě jak to napojit když tam jsou ty uhlíky (viz. foto)
Dík za rady
stydím se za to, že jsem elektrikář, protože jsem vůbec nepochopil, co bys rád :-)
Jedna věc mě napadla, ale je to pěkná blbost :-)
Taky nějak nechápu souvislost.Chtělo by to napsat k čemu to potřebuješ a co napijit na co.Jinak ti asi nikdo neporadí.
15.07.2013, 21:45 |
Jozzo KIZ96: ty jsi elektrikář,elektronik nebo tak něco?
15.07.2013, 22:11 |
Nismo.Power | Upraveno: 2013-07-15 22:13:36
dotaz zní asi tak že si nedochodil ani střední školu ještě.... kdyby jo tak sem takovou stupiditu nenapíšeš :)
neznalostí stejnosměrnýho a střídavýho proudu počínaje a regulátorem z felicie vraženym do brambory konče :)
mimo to nad tim regulátorem vpravo od namalovanýho kondíku je to jasnej pokus o hákovej kříž tak by tě ještě měli zavřít:)
patrne chce nabijeckou z notesu nabijet baterky do auta a nebo zivit autoradio... pokud ten druhej pripad tak pouzij spis stabilizator 7812 a pokud ten prvni tak 7814,3 :-))) a ted vazne.. rekni nam na co to potrebujes.. urcite je lepsi varianta nez regulator z altiku na nabijecce z notesu :-)
15.07.2013, 23:45 |
DaveF jj 7812 za 5Kč, 2-3 kondíky a kus chladiče na cca 20W ztrátu. Střední vývod podložit z odporového děliče na mírné zvýšení výst. napětí
16.07.2013, 10:10 |
KIZ96 mno jsem elektromechanik pro zařízení a přístroje ted sem dodělal prvák, na praxy sem se na to ptal mistra a ten mi nedokázal odpovědět proto to píšu sem. Ano jednalo by se o napájení autorádia. protože jinej zdroj kterej by měl víc jak 1 ampéru sem nenašel. a tohle se mi zdálo jako dobré řešení jen sem nevěděl jak na ní snížit napětí z 18V na 12-14V.
16.07.2013, 10:12 |
Jozzo | Upraveno: 2013-07-16 10:13:10
oj to neeeee,tak takto to fakt nedělej
16.07.2013, 10:14 |
KIZ96 ok. a nějaká řešení jak na tý nabíječce snížit to napětí.?
16.07.2013, 10:52 |
AR stabilizátor napětí? třeba?
16.07.2013, 11:10 |
KIZ96 a bude to stále dávat těch 5A.?
je to proste picovina od zacatku...
davat spinanej zdroj od notase a pak ho stabilizovat linearne a mit tam ubytek jako prase a topit dalsim chladicem 20W pac pri ubytku 4V pri 5A to bude 20W...
takze si na to kup nejakou obych nabijecku do auta a je to...
to by mi zajimalo co vas tam uci,kdyz ani mistr ti nedokazal vysvetlit,ze je to totalni picovina co si vymyslel a asi vubec netusi jak takovy regulator k alternatoru funguje
16.07.2013, 12:41 |
AR Otazkou je zda vubec mistr pochopil tok myšlenek ;)
16.07.2013, 12:58 |
KIZ96 nja si to byla blbost.
16.07.2013, 13:32 |
AR No to byla ;) alternátor ti vyrábí st proud, ten se usměrní na ss a pak stabilizuje na palubové napětí a to vše ti dělá ta kostička s uhlíky.
Muže taky zkusit rozebrat trafo z noťase a trošku převinout sekundární vinutí trafa aby z něho lezlo méně volťanů ;)
Nebo si za 180Kc koupit celej novej zdroj 12V 5A...
16.07.2013, 15:39 |
DaveF a nebo můžeš použít zdroj z vyřazeného PC, stačí spojit černý a zelený drátek...
jj jako 16.07.2013, 13:32 | AR
bud si kup rovnou zdroj potřebnej
nebo zdroj z PC jak píše Dave, já to dělám taky tak....
a hned na to bys měl asi změnit obor protože to asi nebude to pravý ořechový co bys chtěl v budoucnu dělat natož tomu rozumět :) a než z tý školy odejdeš na kuchaře tak se tam ještě zastav u mistra a vraž mu jednu pěstí pokud ti na tohle nedokázal odpovědět, pak ho přetáhni vařečkou a řekni mu ať de s tebou na kuchaře ;-)
16.07.2013, 15:51 |
Jozzo zase v klidu hoši ...elektromechanikovi v prváku by se to dalo prominout
16.07.2013, 17:34 |
AR nismo zabil ;)
19.07.2013, 09:54 |
KIZ96 | Upraveno: 2013-07-19 09:55:29
dobrý jen mě to tak zajímalo. a ještě mě napadlo. v zásuvce je tak střídavej kterej se usměrní v tý nabíječce ne.? co to skusit dít před usměrnovač.?
zdroj z PC sem měl. ale když sem to dal nahlas tak to ten zdroj nezvládnul. rádio se vyplo a znova zaplo ani kapik mi u toho nepomohl.
pokud chces vyhodit minimalne jistic na ty zasuvce,tak to udelej..DDDD ani se nebavim o krasne prde,jakou to udela a naslednem plamenu z toho regulatoru....
nicmene stale si nic nepochopil a nastuduj si zaklady elektro a kdyz uz ani toto,tak dej alespon na nejake rady....
nehlede na to,ze Tapp ti sem hodil odkaz na zdroj,kterej bude chodit za nula nula prd,tak nechapu co neustale resis a ten regulator hod do popelnice,stejne uz nereguluje....
boze,boze...o)))
skoda casu vubec neco psat.....ale nedalo mi to
