Forum > Ostatní > Vyčištění ventil víka
 o Navštíveno 3113x o
o 09.07.2013, 08:29 | AR | Upraveno: 2013-07-09 08:30:35
Nemá někdo tip kde a jak nechat vyčistit ventil víko? Budu muset měnit tesnění pod víkem a rád bych jej dal do normálního stavu. Původně bylo asi stříkle stříbrnou barvou, před lety když sem měnil těsnění poprvé jsem jej vzal papírem a stříkl znova ale děsně se to loupe :( Měl by to být hliník takže by možná stačilo jen sundat tu barvu a nechat tak.
Je to na obyč bramboru s M50kou a z větší části je to pod krytem takže nějaké leštění apod je max zbytečnost.
Jo a ideálka doporučit někoho z Brna co by to zvladl tak za den cca ;)
o 10.07.2013, 17:09 | Tuner#2 | Upraveno: 2013-07-10 17:10:02
Pokud to má vyčistit vše, tak Al bloky nechali kluci čistit průmyslově sodou a byl jak nový. Kde na to v Brně ale netuším.
o 10.07.2013, 17:26 | AR
No našel jsem dvě pískovny/lakovny tak uvidím. Jde mě hlavně o to sundat starou barvu a případně dát novou takže to asi dopadne tak že opískovat a hodit stříbrný komax.
o 10.07.2013, 17:33 | Tuner#2
Pokud budeš pískovat, tak to chce plechem zakrýt tu část kde je olej jinak to zhrubne a bude se tam ještě víc držet karbon.
o 10.07.2013, 17:38 | AR
No to bych spíš nechal sjet jen z horní části kde je barva, ale to necham na "pískovači" protože v domácích podmínkách tam můžu plácnout leda tak karton ;)
o 11.07.2013, 09:48 | AR
Jinak vypadá to nějak takhle a co je vidět je jen ten kousek v pravé části.
foto k příspěvku  od AR
o 11.07.2013, 10:26 | gizmi
HLAVNE nepiskovat!!!!! V Plzni to napadlo uz dva lidi kolem me a motor kratce na to padl :) Udajne se dostavaji kousky do mist, kde je clovek nevyfouka a posleze se uvolni do motoru. Ja trebas vanu i dekl prumyslove cistil chemicky a viko pak barvozroutem a nasledne wrinkle spray a vypect..
o 11.07.2013, 10:34 | AR
nějak mě nenapadá kde by se ten písek mohl schovat ;)
o 11.07.2013, 10:42 | Tuner#2
Mám víko i vanu pískovanou a následně komaxit a auto jezdí od roku 2005. Stačí u toho používat hlavu...
Samozřejmě pokud někdo nezakreje nějakou složitější věc kde jsou malé mazací kanálky, tak pak může být problém, ale to snad běžně u víka ventilů ani vany není ne? Blok/hlava už je něco jiného, tam už bych se taky bál a dal to raději na sodu.
o 11.07.2013, 10:45 | AR
Tak jasný pokud někdo nucpe kanálky a pod tak se není čemu divit, ale toto moje víko je fakt jen "slupka" jak je vidět na foto a jediné místo kde by se případný bordel mohl schovat je hrdlo pro nalévání oleje a ten prostup pro odvětrávání
Stránka vygenerována za 0.3077 sekund.
