Forum > Ostatní > Spotrebice po xte:)
 o Navštíveno 4399x o
o 07.06.2013, 09:25 | Martyn
Nasel jsem par starsich topicu kde se resily kuchynske spotrebice, pochlubte se chlapi aktualnim stavem:) znacka, spokojenost / nespokojenost?
Ja mam v soucasnem byte jakesi ardo a absolutne suckzz, vse se pomalu rozpada.. Planuju novou kuchyn v novem byte, tak nechci udelat stejnou chybu:)
Vaham mezi setem Bosch (od tech bych chtel urco mnimalne mycku) a Gorenje, ale libi se mi lednice - amerika od Baumaticu, skvely vzhled, slusny prostor a prijatelna spotreba za super cenu, co myslite..?:)
Nebo jeste tady totok me laka, ale tam uz je spotreba zase o kousek vyssi + znacka absolutne neznam, udajne nejaky cinanci?
Nebo se na ameriku vyprdnout a vzit klasickou vestavnou nejspis monoklimu + zvlast mrazak..?
o 07.06.2013, 09:27 | Rajdlos
Mam vse Whirpool a spokojenost
o 07.06.2013, 09:37 | Petura
Electrolux a po 5 letech vše OK, jen se měnilo čerpadlo v myčce (na záruku)
o 07.06.2013, 09:54 | Martyn
Zrovna z whirpoolu mam docela strach, cenove by se mi teda libily:) ale dost negativnich zkusenosti tak nevim:(
Peturo jak ty jsi dosel k el, v tvych starych tematech jsi byl rozhodnut pro mora vse + bosch mycka?:)
o 07.06.2013, 09:58 | TommyDS
Rodicom som pred 3 rokmi vybavoval komplet Whirpool a bez problemov za ten cas. Ale vraj odvtedy isla kvalita trochu dole.
Ja teraz rozmyslam do bytu kuchynu kombinaciu Bosch+Siemens (ide to z toho isteho pasu)
o 07.06.2013, 10:09 | Pekys
Pokud nechceš dělat kompromisy, tak pořád Miele.
Pracka Bosch - letitá, jeste poctivá, jede bez problému
Suška AEG - asi 3 roky, bez problému
Myčka AEG - asi 8 let, po 6ti letech výměna topení (2000tis kč)
Trouba + deska - Baumatic. Desky jsou tragický, trouba spokojenost, i kdyz bych cekal, ze kdyz se ti neco vyleje na desce, v mym pripade zpenil vyvar, tak prvni kam to nenatece je cela elektronika trouby. S tim se asi nepocita, takze predpokladam, ze vsechno ma elektroniku za dispelejem a muze se to stat u kterykoliv znacky.
co mi rikal opravar pri servisu mycky, tak dneska uz je to stejne skoro jedno, vsechno se dela tak, aby to vydrzelo chvili.
Jinak pokud delas kuchyn, tak urcite doporucuju zvazit desku ne 60cm, ale 90cm, pokud máš místo.
o 07.06.2013, 10:32 | Tuner#2 | Upraveno: 2013-06-07 10:33:43
Do kuchyně jdeme do AEG (myčka, trouba, deska) protože je to taková lepší odnož Elektroluxu. Táta s nima má dlouhodobě nejlepší zkušenosti. Lednice Elektrolux s mechanickým termostatem (elektronický se serou a je to na rozdíl od mechaniky za raketu) v třídě A++ protože ty 4 - 5tKč za A+++ navíc se při propočtech za roční úsporu vrátí po 10ti letech a to už tady ta lednice taky nemusí bejt (i když sérga jí má víc jak 12). Pračku váhám zda má smysl ten přímej motor LG a nebo půjde do AEG/Elektrolux taky.
o 07.06.2013, 10:38 | Petura
Martyn: došli jsme k tomu úplnou náhodou, byl v akci set od Electrolux (deska, trouba, myčka, digestoř) v ceně komponentů Mora, takže jsem dal na lépe znějící jméno značky ...
Ale Mory bych se nebál, resp. dneska je jedno co ... docela dobře i vychází BEKO
o 07.06.2013, 10:50 | J-T.
Já měl ve starém bytě vše od Whirpoolu (ply. desku, ledničku, digestoř) a 8 let jelo vše bez jediného problému, teď to má majitel bytu po mě a nevím že by něco měnil...
Já mám teď 1 rok nejvyšší řadu od FAGORU (všechny spotřebiče v kuchyni) a zatím také bez problémů...
Pračku a sušičku mám od Whirpoolu a také rok bez problémů. Idkyž teda sušička mě zklamala, je to ale spíš tím, že jsem čekal asi víc než technologicky je možné - je to naše první sušička.
Takže závěr zní Whirpoolu bych se nebál.
o 07.06.2013, 10:56 | Bart 007
máme vše Ariston HotPoint a akorát pračka se po 11 letech zbláznila (čož si myslim, že vydržela dlouho - pereme skoro denně).
o 07.06.2013, 11:47 | Martyn
Miele opravdu ne:)
Hmm tak to zni fajn, takze mozna vcelku vybirat podle designu?:) kdyz je vsechno tak paradne funkcni..:) akorat na ten Baumatic asi bacha coz..
Co ty americky lednice, mate nekdo? Porad nejsem rozhodlej, je to palka, ale libi se mi:) hlavne ta Haierka tedy, s ledem a tristi..:)
o 07.06.2013, 11:59 | Rustapha-659
Gorenje = Mora ,takže bych se nebál. :-) Jinak za mne Bosch a Liebherr
o 07.06.2013, 12:03 | Rustapha-659
Haier je co? Kdysi mi někdo vyprávěl,že je to čajna pro Evropskej trh...ale co je na tom pravdy?
o 07.06.2013, 12:04 | Lukasino
Dlouhodobě (posledních 10 let cca?) dáváme Baumatic a spokojenost, poruch naprostý minimum (co si pamatuju, tak jsem řešil asi tři, dvě z toho byly na záruku). Bavím se o cca 20ti kuchyních kde jsou nájemníci (tedy často přístup "není to moje, tak bum bác") :o)
o 07.06.2013, 12:08 | Freerider
Digestor, deska, trouba, mycka Mora (rada premium).
Pracka Beko.
Mame teprve pul roku. Ale cely jsem to koupil v akcnim setu za 25 tisic - rada premium. Podstatny servis - zkurvil jsem na digestori spinac - vymeneno na zaruku bezplatne a dojeli domu - vestavba.
Lednicka Whirlpool - mame 6 let a jede uplne v pohode, a je ticha.
Pracku Ardo jsem vyhodil po 4 letech - uplne nasracku. Cerpadlo, programator a jeste neco.
Pracka Beko.
o 07.06.2013, 12:11 | Martyn
Haier je pry fakt china, nasel jsem dost pozitivnich reakci na tuto znacku, ale preci jen si nejsem uplne jistej jestli se mi to chce za skoro 20 zkouset:o)
Baumatic se mi libi po strance designu a ceny, ale tech negativnich zkusenosti je preci jen uz dost po netu:(
Btw jake parametry u techhle veci hlavne sledovat? Spotreba a hlucnost jsou jasne, jeste neco..?
o 07.06.2013, 12:24 | hanzz
Troubu, varnou desku a digestoř máme Moru (cca 8 let), vše OK. Pračku Bosch a sušičku Siemens (cca 6 let), oboje je z jedný fabriky a stále OK. Myčku máme Brandt (cca 4 roky) a bez problémů. Já jsem chtěl Bosh, ale žena vybrala tuhle kvůli lepšímu řešení vnitřku. Lednici máme Liebherr (cca 2 roky) a v pohodě.
o 07.06.2013, 16:58 | Ravo
Všechno co jsem pořizoval bylo Bosch a zatím všechno šlape jako hodinky (stáří různé od cca 6 let po nejmladší kus sušičky 2 roky, musím ale říct že vždycky to byly spíš vyšší nebo top modely toho času dostupné). Máme totok:
Pračka, sušička, myčka, lednička, robot (a pak nějáký vercak v garáži, ale to nepočítám ;-)
Akorát kávovar máme DeLonghi a pak po původním majiteli sklokeramiku (ne indukce) a troubu Fagor a to je oboje naprostý neštěstí (tak mě to sra*o, že jsme se rozhodli přestěhovat :)
Takže za mě pokud budu něco kupovat, bude to Bosch.
o 07.06.2013, 17:33 | AR
Haier bych se asi nebal, mam klimu, klasika splitter jede 24h nonstop cca 7-8let? a akorat ted nastal problem kdy blikala elektrina tak holt klekla nejaka deska v te klime, nejaky elektrikar to kuchnul, neco proklemoval a jede dale, jen uz nejde regulace teploty a nezavira dvirka ale to je jedno protoze jede stejnak furt a furt na max chlad ;)
o 07.06.2013, 18:31 | Lukaash | Upraveno: 2013-06-07 18:32:05
Meli jsme 3,5 roku od Gorenje troubu, MW (nesmyslna cena), mycku a lednici (vse vestavba) a zadny zasadni problem (jedine, co jsme zaznamenali bylo poskozeni zaklopky uchytu na mycce - odlomily se dva vystupky, ktere aretuji koncovou polohu, aby byla zaklopka zaroven s celni plochou).
o 08.06.2013, 19:39 | Pekys
co se týče tý americký lednice, tak v práci, u svagra a kolega si koupili Samsung, z Makra tehdy asi kolem 30tis s dph. Model presne nevim, ale zase tolik jich mit nebudou. Na vsech 3 mistech slape bez problemu uz nekolik let.
Ale docela me prekvapilo jak je uvnitr malo mista, jak v mrazaku, tak v lednici. Prijde mi, ze do klasicky 2m 60ky se toho vejde vic. Vyrobnik ledu je fajn, ale na úkor místa v mrazáku.
Jinak ty desky od Baumaticku, tak tam sly srát dost brzo ovládací cudlíky. Nejdřív popraskaly takovy plastový krouzky pod cudlikem, pak se zasekavaly plynovy ventily. To byla plynova sklokeramika. U indukcí nebo elektrickej sklokeramik bude udrzba urcite jednodussi a problem s ovladacima prvkama tam nebude.
Ted mam druhou, tentokrat nezer, a zase spatny. Priste uz na to kaslu.
Jinak u desek jsem si vsiml jen toho, ze nektery musis pomalu premlouvat, aby ohraly hrnec vody, a nektery to zvladaj o poznani rychlejs. Mluvim o sklokeramice, neporovam s indukci. Ale nevim jestli jsou nekde uvadeny vykony ci tak neco podobnyho.
A co me prekvapilo, tak vestavna mycka od fagoru. Ticha tak, ze neni slyset jestli myje. Nevim jestli je kompletni vestavbou, ale moje stařenka AEG je asi tak 10x hlucnejsi. Ale třeba deska a digestoř fagor, to je zase hola tragedie, viz vykon desky.
o 09.06.2013, 11:38 | Martyn
Vim ze si protirecim, ale skoro jsem se premluvil do toho baumaticu uz:) hlavne cena + maj 5 let zaruku! Deska bude ele sklokeramika, maj i mycky pod 50db a ta quattro.mr lednice se mi faaaakt libi:)
o 10.06.2013, 09:50 | DaveF
ja bych rekl, ze kvalita uz bude hodne podobna, jedno co je na tom nalepeny :-)
ja po peti letech a bez problemu:
Bosch - lednice, mycka
Mora - trouba, skloker. deska
Electrolux - pracka
Baumatic - mikrovlnka, umela vsechno za pekny penize, byla v nerezu ale ma neskutecne debilni ovladani, napr. proti whirlpoolu, kterej maj rodice uz 20let a porad funguje skvele
o 11.06.2013, 23:59 | itchy
Robili sme prvu kuchynu a jedine biele spotrebice ponukala Gorenje, tak sme ostali pri znacke.
Mikrovlnka-normalna, Rura-super, doska-velmi dobra (nepaci sa nam len detska poistka, ktora je kretensky vymyslena a stale to piska), umyvacka-otras, stale sa zanasaju trysky, neumyva, nikdy viac, pracka-dost bieda, 6ty zmysel, rozmerovo super vykon dost zle, pride nam ze stale z nej pradlo smrdi, nemozeme najst pricinu, chladnicka-silny priemer, pozerali sme na cenu, vybava otrasna, zanasa sa tryska na odtok vody.
Teraz ideme zariadovat druhu domacnost, uz si na to davam trosku vacsi pozor.
PRACKA A SUSICKA - BOSCH (nemas co pokazit, dobre ceny super vykon, mavaju zvyhodnene sety), najlepsie u praciek dopada klasika MIELE a velmi dobre LG, ale len vyssie rady, radovo 700e+
UMYVACKA - najlepsie dopada v testoch BOSCH a AEG, takze jeden z tychto (rozhodne asi nejaka akcia)
VARNA DOSKA - tu v podstate nie je co pokazit, hlavne dotyk ovladanie aby ti nezatieklo (neviem co vyberiem)
MIKROVLNKA a RURA - vzhladom na cenu asi budeme volit Whirpool, pocul som ze sa dost zhorsili, ale za vstavanu mikrovlnku odmietam dat viac ako 250e, jedine co vytkli v testoch a skusenostiach, bola horsia ochrana proti odtlackom (oproti napr electroluxu) a trosku nerovnomerne pecenie rur u nizsich rad
CHLADNICKA - budem pozerat asi vybavu a triedu spotreby, u vstavanych nic nevymyslim, najlepsie pomer vybava a cena vychadza opat BOSCH
Kamos riesil prednedavnom kuchynu tiez a znacky, ktore bol ochotny po precitani clankov akceptovat boli: AEG, Electrolux a Siemens
Ajo ODSAVAC bohuzial milostpani si vymyslela dizajnovu kravinu, takze Guzannti... no comment
ZHRNUTIE: kvoli tomuto som si predplatil D-Test, aby som nekupil kravinu, vo vseobecnosti sa najlepsie umiestnuju znacky: BOSCH, SIEMENS, AEG, ELECTROLUX...
Predstava co sme museli zladit prva kuchyna:
foto k příspěvku  od itchy
o 12.06.2013, 00:02 | itchy
a teraz musim vyberat do: [ Link ]
o 12.06.2013, 09:08 | Martyn
itchy heh delam naprosto stejnou kuchyn jako ty v tom druhym odkazu:) hezke, presne to se mi libi.. Akorat barvy malicko jine (zadni stena leskla cerna, predni ostruvek leskly bily lak) a vlastne na prave strane ostruvku jak ty mas jidelni stul (zajimavy napad) ja budu mit zvedly barek a ostruvek bude "prirazeny" ke zdi.
Akorat resim jestli do "kominu" vestavet rovnou i lednicku (chtel jsem taky tri kominy jako mas ty, uprostred trouba + mikrovlna, lednice a skrin), nebo udelat dva kominy a totok.. K te leskle cerne by se to mohlo docela hodit, muzu ji mit za super cenu, je vcelku usporna a preci jen nejake extra misto je..
Jinak se spotrebicema souhlasim, ja schanim vlastne jen troubu + mikrovlnu (taky mi prijdou ujete mikrovlny za 10+), mycku (tu asi radsi fakt boschku), desku a lednicku tedy, zbytek mam..
foto k příspěvku  od Martyn
o 12.06.2013, 10:25 | Tuner#2
Tak já dnes objednal komplet AEG, jen mikrovlnka a lednice Elektrolux. Mikrovlka volně stojící za dvířka protože je rozdíl dát 2 a nebo 10tKč.
o 12.06.2013, 11:56 | Martyn
Ja uz jsem akorat taky objednal, nakonec jsem usetril teda na spotrebicich a vzal komplet baumatic, akorat kua tu mycku jeste mam posledni pul hodku na rozhodnuti a neviiim:) asi skoncim u tohoto taky:(
Mikrovlnu mam tutok, pr*el by mi mohli polibit davat za ni 10k..
o 12.06.2013, 12:12 | tappaja
itchy:
Na jakou teplotu perete? Zkus nejdriv projet cyklus "vyvarka" bez pradla a pak per treba na 60, nizka teplota nema sanci to pradlo "vydezinfikovat"
o 12.06.2013, 12:35 | AR
itchy:
a nebo ještě nechat vyprat jen ocet bez prádla aby to vyčistilo buben případně přípravek na čištění pračky. Pokud se pere na malé teploty tak se tam usadí bordel co pak smrdí.
o 12.06.2013, 18:58 | itchy
A jo chlapi to mozte mat pravdu na vyvarku u nas nefrci, max 60tka, vyskusam, diky za rady.
Stránka vygenerována za 0.3435 sekund.
