Navštíveno 6190x
Od jara se potykam s kalnou zelenou vodou v bazenu Azuro 402 (kolo o prumeru 4.6 metru). Voda nereaguje na chlor-sok (dvakrat), ani na vlockovac. Hodnota Ph je 7.2, ted po desti 7.0. Zkouseli jsme filtrovat i dva dny v kuse a nic, voda stale stejna. Pisek jsem kuipoval minuly rok na podzim, proplachoval ho. Zkusili jsme i jinou znacku chemie od souseda, ktery ma bazen cisty a nepomohlo to. Dnes jsem testoval na obsah vapniku, jestli voda neni tvrda a neni. Fakt uz jsem bezradnej a nevim co s tim. Voda je stara 2 sezony a fakt se mi ji vypoustet a napoustet nechce, to pro me neni reseni. Poradite ?
06.05.2013, 20:35 |
Alííí Kam mas nasmerovanou trysku ? Musi byttak, aby voda cirkulovala, a proplachovala i dno bazenu. Dela se na to takovej nahubek, kolinko...
Změřil si všechny 3 hodnoty chloru? Tj. celkový, volný a vázaný? Celkem dost na tom záleží. Dá se koupit takový set, kde máš odměrku, několik druhů tabletek a návod.
06.05.2013, 21:20 |
Ravo Objem bazenu je 20m3.
Při našem aktuálním vodným/stočným cca 60kč/kubík to dělá 1200kč za kompletní výměnu vody z řádu.
Takže bych asi neřešil chemii, bazen totálně vypustil, vyčistil a vydrhl stěny a napustil čistou na novou sezonu...
06.05.2013, 21:53 |
mrazik | Upraveno: 2013-05-06 21:54:55
Aliii tryska ma takove jako kolinko a nasmerovane na cirkulaci Je spise vodorovne, ale voda se toci. Mam ji nasmerovat smerem dolu ?
Milhauzz to by asi stalo za to, jen nejdriv musim nastudovat, co se temi tremi pojmy vlastne mysli :-)
Ravo to mi neresi problem, protoze ocekavam ze se problem vrati a kazdy rok nebo kazde dva roky se mi menit vodu nechce.
06.05.2013, 22:19 |
kasko ja resil neco podobneho po kazde zime asi 5 let zpatky. na jare vzdy voda jako brcal a chemie nic. jednou se mi to podarilo po nekolika pokusech. vlockovac, odsat, chlor, PH, a nekolikraf to opakovat. nejjednodussi a nejlevnwjsi reseni reseni je vzdy po zime vycerpat do sucha, umyt steny od necistot a mastnoty a napustit novou vodu. vzdy je to prace na jeden a vysledek stoji za to. jinak mame bazen 7x3x1,5.
06.05.2013, 22:31 |
Zdenek (A)
Pred 2 roky jsem se na jare nemohl zbavit bileho zakalu. Chemii jsem davkoval podle navodu. Take jsem zkousel ruzne zarucene rady a nic. Pak jsem trefil na jednoho "praktika". Pry mam do svych asi 18 kubiku vody nasypat 2kg chlorshocku a nechat to 3-4 dny nepretrzite filtrovat. Myslel jsem, ze upad na hlavu. "Usmlouval" jsem to na 1kg.... a za 3 dny byla voda jako kristal.
Vloni jsem nainstaloval salinator a chemii uz temer nepouzivam. Obcas vysaju bordel na dne a pohoda. Ted po zime byla voda poprve temer pruzracna. Stacilo prefiltrovat a dosypat sul. I pH bylo presne uprostred doporuceneho rozsahu. Investice se vyplatila! :-)
06.05.2013, 22:33 |
JP Když je voda zelená před odzimováním, tak je potřeba ty řasy vyvločkovat a vysát je ven do odpadu (pak dopustit vodu), ne to sát přes filtr, to jich jde vždycky docela dost zpátky do bazénu... Ale to jsi asi zkoušel? My máme vodu starou 9 sezón, co by se na ní mělo rozbít?:)
JP zkousel, ale na vlockovac to vubec nereaguje a pritom je PH v poradku. Zmerim chlor a mozna tam nasypu to kilo jak pise Zdenek. Vic to zkazit nemuzu. Asi si jeste pohraju s tou tryskou, aby mirila vice dolu.
Vykašli se na všechny ty chemický drahý hovadiny z hypermarketů
Budu se opakovat ale používám pouze Triplex tablety,
jelikož pH letí nahoru, srážím ho litrem kyseliny solné za 25kč !!!
můžeš použít i sýrovou ale solná je lepší
z 8,2 mi to spadne přesně na 7,2 v tomto bazenu
dost to hlídám aby dezinfekce fungovala na 100%, vlastně to jediné hlídám > ph
Používám pouze toto
před Solnou
po litru solné
a není lepší než dávat kyseliny a další nesmysly přejít na slanou vodu? já bych už do takového bazénu nevlezl
Na to bych měl vystudovat njakou chemickou školu ne? :-) Zlatej rybník bez chemie
07.05.2013, 10:45 |
Zdenek (A)
PAVELK: Mas pravdu. Kdyz si spocitam, co stoji chemie a kolik jsem ji tam furt cpal, tak se to nejen vyplati, ale usetri to mraky casu a starosti. Navic jak pises, je to cistejsi. Salinator i s instalaci stal asi 20k. Doplneni soli na jednu sezonu vyjde na 300-400Kc. Naprogramuju filtraci s ohledem na caova pasma s levnejsi elektrinou a pak se o nic celou sezonu nestaram (krome vysavani).
Pred tim jsem furt neco resil. Prestoze mam za filtrem i UV lampu (omezi chlorovani, ale nic svetoborneho jak slibovali), tak jsem neustale kupoval tablety. Kdyz jsem jel na vice nez tyden pryc, musel jsem nekoho poverit, at zkontroluje vodu a soupne tam dalsi tabletu. Jinak jsem po navratu resil zelenou vodu. A takhle furt dokola.
Jen pro info:
Voda upravovana salinatorem je sice slana, ale ne moc. Rozhodne mnohem mene, nez morska voda. A podstatou jeho cinnosti neni drzet vodu spravne slanou, ale elektrolyzou soli (NaCl) vyrabi volny chlor a drzi jeho uroven na konstantni nastavene urovni. Takze jen upozornuju, ze "levna reseni", jejichz podstatou je jen osolit vodu, nefunguji.
Slana voda neni u nas v rodine jednoducha, protoze to vadi detem a manzelce na atopicky ekzem. Strasne je to pali a po chvili vylezou z vody cerveny, svedi je to a kuze je vysusena. Mozna mirne slana by se jeste snesla, ale co jsme vyzkouseli more nebo slane bazeny, vysledek stejny a po tydnu jsme je museli mazat kortikoidama. Ale treba hodne mirne slana by nemusela tolik vadit.
07.05.2013, 12:55 |
Conan | Upraveno: 2013-05-07 12:56:22
Vykašli se hypermarketovou "bazénovou" chemii.
Kupujeme něco na bázi chlóru, co se dává do normálních veřejných bazénů. Nažloutlá barva a je to nějakej chloridan-cosi. Z hlavy to teď nedám. 5L vyjde snad na 200Kč, decka je na 1000L.
A funguje to.
Tak jsem zezačátku blbnul se všema možnejma přípravkama a tohle to mi vyřešilo vše.
KDyžtak dodám podrobnější info, kupujem to někde v Horních Počernicích, jak jsou ty nové sklady.
07.05.2013, 13:04 |
JP | Upraveno: 2013-05-07 13:07:42
Chlornan sodný. Důležitý je nekupovat ho najednou víc jak na jednu sezónu, protože další už je nepoužitelnej, ten chlor z toho vyprchá... Taky to dost zvyšuje pH.
to je fuk v jaké formě nebo čím chloruješ,
důležité je vědět, že pokud ti to pH vyleze víc jak 7,2
tak ten chlor přestává účinkovat, a je to jakobys ho tam neměl
takže chlor jakkoli ANO, ale hlídat pH a vracet ho zpátky na 7,2 právě tou kyselinou solnou eventuelně sýrovou
přesně tak to dělaj u nás v kryťáku
Jak jsem psal nahore, Ph je v poradku a hlidam si ho digitalnim mericem a obcas i tim barevnym pro kontrolu.
08.05.2013, 18:19 |
hawai
09.05.2013, 12:35 |
Conan ... je to chlornan sodný, jak psal JP.
09.05.2013, 12:35 |
Conan | Upraveno: 2013-05-09 12:36:22
Nalij chlornan a mělo by být po problému a nebo totok :o)
Tak zahada vyresena, byl velke mnozstvi pylu. Bohuzel nektery je tak jemny, ze vetsina projde filtraci. Vetsi sice zachyti filtrace, ale trva to dlouho - kazdy druhy den bylo potreba fuiltraci proplachnout.
Pak pomohlo 3 dny nefiltrovat a nechat usadit na dne a vyluxovat rovnou do odpadu a konecne je to lepsi.
22.05.2013, 14:29 |
JP Tak to bych nečekal že se tam toho může dostat tolik, aby to bylo vidět... nemáte za domkem pole s řepkou?
Ono to normalne videt nebylo, ani kdyz jsem nabral vodu do sklenicky. Az kdyz jsem cistil filtraci a odpadni voda byla zelena, tak jsem to odebral do sklenicky a tam to bylo videt. Nechali jsme ji stat a pozorovali, zda sedne na dno. Ty vetsi kusy ve sklenicce sedli na dno, tak jsem bazen vyluxoval rovnou do odpadu.
Jo pole s repkou tady je a letos nejak hodne kvetli cyprise, co mame relativne blizko u bazenu (jinam ten bazen fakt dat nesel). Na pristi rok ho musime zakrejt. Sikovny je takovy ten stan, ale esteticky moc neni.
