Navštíveno 3889x
Už mi letos při partičce Černýho Petra s letníma/zimníma gumama došla trpělivost se sériově dodávanou ohnutou fajfkou z trubky...a tak se ptám: Kam na něj a na jakej? :-) Máte někdo dobrej tip?
Mimovchodem ty nejtovaný asijský nádhery ve mně žádnou zvláštní důvěru nebuděj...
Ja bral momentak z lidlu powerfix ci jakse to jmenuje a parada. Je to i s orechama,poradna paka,baleno v uhledne krabicce,cena 500.- Zkus prolezt obchody lidl,mozna se jim tam ještě nejaky vali
cupra.156: jo vidíš,ten jsem před nedávnem zaregistroval...ale to už bude fuč :-( to je dobře měsíc myslím..
17.04.2013, 16:22 |
JR Ja ho kupoval v OBI.
17.04.2013, 16:37 |
Mafox
17.04.2013, 16:37 |
Mafox
17.04.2013, 17:01 |
Ravo já mám ten nejlevnější kříž, navařil jsem si na konec jeden ořech 17ku TONA za pár kaček a není problém.
17.04.2013, 17:12 |
Zdenek (A)
OBI
17.04.2013, 17:43 |
AR No hele nevím jestli tahle sranda na obr je nějaká výhra...to chce pořádnou páku.
OBI za 99,- , uz dlouha leta.
17.04.2013, 20:56 |
KKKuba | Upraveno: 2013-04-17 20:57:20
hele i s tím křížem z obrázku toho povolíš dost, jeden konec do ruky, na druhej šlápneš a už to jede :D
Poradnou paku...no nevim,prijde mi to takove humpolacke..taky sem to donedavna delal citovku rukou,az ted s momentakem vidim,jak sem kola pretahoval. Dotahovaci momenty sroubu/matek jsou kolem 130-140 nm,pokud někdo ma odlehcene matky ala D1 ,tak dotahovani kolem 100nm. Zavit kazdopadne vždy trochu máznout.
Zjistil sem zajímavou vec,nevim zda s tim ma co docineni,ale u mx5 sem při dotahovani citovkou citil vibrace predni napravy,od porizeni momentaku a dotahnuti na 140nm nahle vibrace fuc. Mozna to s tim nesouvisi,ale presne dotahle matky mozna udelali sve
17.04.2013, 22:01 |
AR tak ono nejde o to to rvát na krev ale s jakou lehkostí to povolíš a ještě když skočís do servisu a tam ti to borec montne pneumatickým utahovákem tak že abys to pak povolil tak musíš po klíči skákat jak opice ;)
Taky mám momenťák z Lidlu, ale jinak na kola jedu ten vytahovací klíč někde z marketu už asi 7 let a na povolování úplně pecka proti kříži, kde když šlápneš může se smeknout a poničit kolo. Tohle vytáhneš, páka 60cm a jde to krásně rukou i když to předtím někdo zarval pistolí.
17.04.2013, 22:10 |
Jozzo Hlavně na ty kříže šlapejte.... už jsem viděl zlomený kotník nebo zápěstí ....
ja videl i auto shozene z heveru...
kdyz je nekdo lempl, tak si ma pochopitelne zavolat asistencku ;-)
17.04.2013, 22:16 |
AR jo ta montpáka roztahovací je fajn, kdysi sem ji dostal gratis k něčemu a čekal sem že se to ohne a ono ne, i dorvané matky ze servisu šly bez problému povolit.
jozzo: njn stane se. v bawku mam tu origo fajfčičku co vypada že se při záběru zlomí, ale drží jak čert, ale když potřebuješ povolit dorvané kolo je to problém a ideálka na podzim když už je třeba rosa či tak něco, to pak krásně klouže noha z toho ;)
17.04.2013, 22:19 |
Jozzo měl jsem na mysli jak se ten kříž při povolení dokáže protočit kolem osy a druhou stranou ti zlomit to zápěstí/prst/kotník atd
17.04.2013, 22:20 |
AR tak ono stačí šikovně skočit na fajfku, sjede noha na zem a podvrtneš kotnik raz dva když se zadaří ;)
ja treba na slapani* pouzivam nejradeji prave ten kriz, bo si ho muzu za protejsi konec pridrzet rukou, coz u te origo fajfky* nehrozi.
jinak na dorvane srouby je samo nejlepsi ten teleskop.
17.04.2013, 22:23 |
AR mycTD: tvl kolik měříš že na to dosáhneš? ;) když už musím šlapat na klíč tak to proto abych pořádně zabral a kdybych měl u toho ještě přidržovat klíč tak nevim nevim jak bych to vubec dal ;)
taky bych potreboval neco do auta, podarilo se mi znicit origo klic, takovou tu malou ohnutou trubku, spatne sem nasadil, slapnul a klic se otevrel jak konzerva :D
Muzete nekdo zkusit hodit odkaz na tu roztahovaci vec? To mne docela zajima, spojit delsi paku s nejakym teleskopem aby to bylo skladnejsi by se mi libilo.
17.04.2013, 22:24 |
AR | Upraveno: 2013-04-17 22:25:04
17.04.2013, 22:30 |
Proffesor_W | Upraveno: 2013-04-17 22:31:38
jasny, kukam ze to maj i v autokelly tak se tam stavim
edit: tak maj hovno, to neni ten teleskopickej
17.04.2013, 22:32 |
Kmoda Já třeba nechápu proč kdo šlape nebo skáče na klíčích :-D
Vždycky utahuji rukou a rukou zas povoluji. Nebo nechápu lidi co po pár montáží dokážou natáhnout šrouby nebo dokonce utrhnout...
17.04.2013, 22:32 |
Tuner#2 | Upraveno: 2013-04-17 22:34:24
Já na něj nedám dopustiti a s křížem už bych na kola ani nešel...
Kmoda: Já teda utáhnu taky rukou složeným teleskopem a po zimě je teda na spotřebáku problém je složeným povolit, takže to vytáhnu a pak to jde vcelku lehce. A to závity mažu grafitkou.
17.04.2013, 22:34 |
Kmoda | Upraveno: 2013-04-17 22:37:13
Jinak mám tyhle dva
[ Link ] a nevím kdo to dokáže protočit nebo prasknout,je to docela bytelný,obzvlášť ten kříž je silnější než lecjaký ořech do goly...
17.04.2013, 22:32 | Kmoda
odpoved je stejne jednoducha jak otazka:
Nekdo slape nebo skace po klicich obvykle proto, ze mu to hnup v penuservise dotahne razovym pneumatickym utahovakem asi tak plus minus na tri miliony Nm.
17.04.2013, 22:36 |
AR Kmoda: stačí jednou, ale jinak, skoč si do penuservisu kde na to jebou a vali to na max moment co jim ten utahovák dá, bejt ženská a chytnout defekt na cestě tak se můžu tak akorát modlit že někdo zastaví a pomůže.
17.04.2013, 22:39 |
Kmoda No já si v pneuservise nechávám montovat jen gumy z disku a na disk. Kola na autě si přehazuju sám :-)
No pockej ... to nemusi byt jen v pneuservise. Co treba v normalnim servisu? Nechas si vymenit brzdy, nebo tlumic, nebo tak neco a je vymalovany :)
17.04.2013, 22:48 |
Kmoda No já mám starší Hondu takže servis nevím co je :-D a když,tak si na autě dělám vše sám...
17.04.2013, 22:49 |
Kmoda | Upraveno: 2013-04-17 22:50:35
nicmene, doufam ze ted uz chapes proc nekteri skacou nebo dupou na klic :)
17.04.2013, 22:52 |
Kmoda Jo jasně chápu a cítím s vámi :-) Znám jednoho co si brutálním utahováním ničí šrouby sám a dobrovolně...
17.04.2013, 23:26 |
18.04.2013, 09:17 |
Rustapha-659 | Upraveno: 2013-04-18 09:19:32
Tuner#2: myslíš tenhle teleskop např? Teda jak koukám on asi jinej ani není...teda pak samozřejmě ještě záleží na asi na kvalitě/výrobci..
18.04.2013, 09:52 |
Jozzo K tomu krizi. Taky na nej v pohode slapnu a k tomu ho pridrzuju rukou takze nic nerealneho.
18.04.2013, 09:56 |
AR Rustapha: jj něco takového. Ten ořech je oboustranný 17/19
Jozzo: ale tak pak na něj šlapeš jen aby ses moc nenadřel a ne abys povolil matku/šroub na krev dotaženou ;)
18.04.2013, 10:11 |
zipp máme už několik let v rodině i mezi známýma ten teleskopickej klíč, co postoval 18.04.2013, 09:17 | Rustapha-659 a maximální spokojenost
stál tenkrát taky pár kaček někde v lídlu nebo kde
18.04.2013, 10:20 |
Jozzo na krev stale povoluju takto, na obyc rukama
ten teleskopickej klíč mají v Globusu
Tenhle rok sem si pujcil ten teleskopickej vytahovak a spica - poridim si ho, jinak jedu momentak uz X let - kdysi z OBI od LUXu za 900,- - ale chci se optat, u momentaku ej v manualu napsano, ze by se jim nemelo povolovat, jak jste na tom vy? Povolujete momentakem? Ma chod na obe strany a povoluju vratakem (trhakem) a momentakem jen dotahuju.
Jinak vyhoda momentaku, vsechny matky jsou dotazeny stejne a nemel by se tolik pri zahrati kroutit kotouc
18.04.2013, 13:11 |
Tuner#2 | Upraveno: 2013-04-18 13:12:50
JJ to je on a momenťákem určitě jen utahovat.
