Navštíveno 4107x
Probůh poradte mi, už fakt nemůžu po 6ti hod.
Přestalo mi fungovat pouštění filmu z notase vzduchem do TV, zkrátka nenabízí se mi položka "Přehrát v zařízení"
nějak to souvisí s nastavením sítě, možná s domácí skupinou, do které se mi vůbec nedaří připojit
kde změním typ sítě na domácí když se mi to tu vůbec nenabízí
Normálně vše vidím v síti
Tak KONEČNĚ , už to jde ale nevím PROČ ???
nicméně do skupiny to furt nejde přidat ! vem to čert
06.04.2013, 21:11 |
Crimson | Upraveno: 2013-04-06 21:11:49
tady jsem byl asi 1000x ale já tento dialog vůbec nevyvolám
06.04.2013, 21:14 |
Crimson | Upraveno: 2013-04-06 21:15:27
Potřeboval bych jak je tady zakroužkováno, zobrazit aktivní sítě,
jenže mně to píše, že v síti nejsem, to mi poser, Mrkvosoft shit !
07.04.2013, 10:57 |
Chris ak mas pridelovanie IP cez router DHCP server, tak si to daj na staticky
Zkus změnu pracovní skupiny na jiný název než máš teď, pak se do ní vrať. Někdy se blbě podrží ve skupině master - ale je pravda že už sem takovej problém leta neviděl :)
Nebo si domů někoho pozvi, kdo umí ...
To bylo první co jsem udělal,
"Skupinu" jsem přejmenoval na "Workgroup" a zpátky - nic !
Prej nejsem v síti :-) jenže já jsem
čoveče to nevím koho, já dělám 23let v IT :-(
ale tohle teda vidím prvně
nic nepomáhá, odebral jsem sítovku,
ip, bránu, masku jsem dal pevnou
ipconfig /flashdns
ipconfig /registerdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
nevím, neřeším, už mě to nijak neomezuje, TV a BR už vidím tak OK
07.04.2013, 18:52 |
JR Taky jsem nedavno asi 5 hodin resil sdileni v siti .... zlaty Win XP!!!!
07.04.2013, 19:32 |
Chris Ono je dost podľa mna problem aj ako máš router nastaveny. Pripadne či ten port nevyužíva nejaká iná appka.
Ještě si zapoměl na arp -d, vypnutí všeho, jít dělat něco jinýho a pak se k tomu vrátit :) Jasně, prdel ... ale ono se to holt někdy tak blbě potká, že člověk fakt neví, co už by udělal. A nejvíc na tom všem nasere vždy ta skutečnost, že něco děláš 5× 10× po 11× uděláš to samý a pak to najednou funguje. Racionálně to pak nevysvětlíš ani kdyby ses rozkrájel. Ale zkusme rekapitulaci, třeba to k něčemu bude:
1, rename workgrupy na všech zařízeních
2, kompletní readresace, např z 192.168.1.xxx udělat 192.168.100.xxx a taky třeba a to už asi jen ze zoufalství změit IP routeru, napři z x.x.x.1 na x.x.x.254
3, reset routeru do defaultu, nastavit vše znovu
4, to samo asi i u dalších zařízení, nevím co máš vše doma
5, kompletně odrýpat všechna připojení z win7 (xp je to fuk, že) a připojit se znovu, ale až po bodech 1-4
6, pokud máš nějaký lepší router, mrknout do logu, logu fw, jestli se něco nemele. Třeba mikrotik umí krásný věci
7, zkusit jinej router
8, jít na pivko s dalším ajťákem, po 5tým pivu mít myšlenu, na kterou si druhej den nevzpomeneš :)
Každopádně, máš moji morální podporu :)
výborný ... :-)
to to radši během 20min přeinstaluju :-))
PS: jako at se na mě pan Gates nezlobí ale kdo je tu mimo ?
já nebo OS? který mi tvrdí: "nejste připojeni v žádné síti"
pak něco hledej, když od samého začátku lže :-)
To že nevidíš tu mapu sítě je dáno tím, že ti v systému neběží (nespouští se) služba mapování sítě.
Jestli se nepletu, tak se to dá pořešit v Ovládací panely->Nastavení služeb/sledování systému/správa systémových prostředků bo jak se to jmenuje a tam najít program Služby. Po rozkliknutí stačí v seznamu vyhladet danou službu (podle názvu nebo podle popisku) a dát zapnout/spouštět automaticky a restart, pak by mělo být mapování sítě funkční a poté bys měl mít dostupný také tu změnu umístění sítě.
(Pro hledání doporučuju přepnout náhled OP z toho jejich kategorickýho na klasický složky/soubory (pohled alá xp, pak se to najde snáz).
tam jsem taky lovil,
původně mi neběžela ta služba pro vysílání datového toku WMP, to už je OK
úplná mapa sítě se také zobrazuje, vidím graficky všechna tv/br/pc/wmp
nejsou vidět pouze aktivní sítě, viz. hláška "Nejste připojen v žádné síti"
nejspíš to bude nějaká služba ještě, zkusím googlit
15.01.2014, 16:58 |
Crimson | Upraveno: 2014-01-15 17:01:50
A už to mám zas, druhý den zkouším vše, odebírám sítová připojení, odebírám sítovku, znovu připojuji .. nic
může mi někdo říct jak vyvolám Výběr typu sítě a připojím se do domácí skupiny ?
TENTO DIALOG NEJSEM SCHOPNEJ VYVOLAT >
Přes to nejede vlak ..
16.01.2014, 01:33 |
maresk | Upraveno: 2014-01-16 01:34:07
jukni do historie win update, jestli se Ti neaktualizoval driver na síťovku, speciálně Broadcom jsou specialisti na mršení driverů, jestli se aktualizoval, zkus se vrátit k původním, taky jsem si užil své :-((
Druhak - jestli máš Eset Smart Security, tak odinstalovat pomocí jejich utility v nouzáku a zkus to znovu, 4ka a 5ka ESS mi dělala "krásný" věci, po reinstalaci eseta kupodivu alles gute :-)
To sú tie vaše windóze... :-)
16.01.2014, 08:27 |
Crimson | Upraveno: 2014-01-16 08:28:54
Používám Microsoft Essential
Tak jsem se tomu věnoval druhý den a druhou noc,
vygooglil jsem, že se to samé děje spoustě lidem,
nikde ale jediný důvod nebo návod..
pokročil jsem v tom, že pokud se připojím na kteroukoli jinou síť, wifi, doma, v práci,
zeptá se mě to na TYP sítě Home, Work, Public a vše je OK
Problem je pouze s MOJÍ KONKRETNÍ domácí wifi, ta se mě za boha na nic neptá,
ale zaregistruju, že ta lavička-domeček tam problikne ale ve vteřině zmizí
a ten dialog už nelze nijak vyvolat
a motám se v začarovaném kruhu, a to jsem to připojení 100x odebral, resetoval router, přejmenoval síť ..
Widle chybu detekují, snaží se ji opravit ale skončí to hláškou NEOPRAVENO
Celé je to o tom, že nepošlete film do TV, chybí položka "Přehrát v zařízení"
Dokud nedosahnu tohohle, nemám šanci
Já to mám bohužel takto a vidím to na přeinstalaci
16.01.2014, 09:07 |
kuja Sorry za OT, ale neni nad to mit domaci sit postavenou na Linuxu se static routama :D Pak v tom jede i DLNA i Windowsy :)
Skus jeste proverit prava v registru
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\
a pak HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Permissions
Pravym tlacitkem klikni na NetworkList a dej Opravnění
Permisions má pak tyto oprávnění:
Speciální oprávnění pak znamenají toto (kromě Users, ti mají pouze Dotazovat se na hodnotu a Nastavit hodnotu)
zkus vlézt do služeb, zda běží "sledování umístění v síti (NLA)"
16.01.2014, 09:58 |
Crimson | Upraveno: 2014-01-16 09:58:54
díky za oba typy, mrknu doma odpoledne
ale na služdu to nevidím, když se tak chová jen jedna sít z 5ti
zjistil jsem akorát, že mi neběžela služba WMP Network Sharing, tu jsem nahodil a nyní již běží, problem to ale neřeší ..
Tady mi na všech strojích běží, mrknu teda ještě doma, dík
LORD: chlape díky, práva sice byla OK, ale napadlo mě právě všechny tyto registry od všech sítí smazat
a hle , okamžitě přišel dotaz na typ sítě , připojeno v domácí skupině atd.
uf
Konečně
jo, to byla druha moznost ;-)
16.01.2014, 19:50 |
Chris MuSlim: problem je vacsinou medzi klavesnicou a stolickou, nebudme narcisy a totok sa stava aj ns lnx, aj mac os
