Forum > Ostatní > Odhmotňovací nožičky
 o Navštíveno 5552x o
o 18.03.2013, 12:57 | ACEMajky
Zdarec, hledal sem hledal a nic sem zde nenasel a urco s tim budete mit zkusenosti. Lukasino mi poslal odkaz na poctenicko,a le trochu mi to zatim pride jako placani bez podlozenych vysledku (sem na trane 4)
Pouzit odhmotnovaci nohy, nebo radeji filc, nebo nejaky ty zarazky od dveri?
O co mi de, koupil sem logitech Z5500 k PC do podkrovi (podlaha 2 vrstvy drevotrisky (2x18mm). Zkusil sem v pracovne SW od meho domaciho kina Onkyo a ten je z vyroby na plastovy 4ks hrotu (jehlanu) a o mitnost vedle a patro nize nebylo defakto nic slyset. Tak si rikam, zdali poridit k SW od logitech prave nejaky hroty (jehlany), ci to bude zbytecne - jde mi o to, aby me neslysel celej dum, jak hraju.
Bohuzel to zatim nemuzu prubnout, jelikoz logitechy jsou snad na ceste ke me...
Diky za tipy
o 18.03.2013, 13:16 | Zdeny60
Asi bych to u této sestavy neřešil a dal, co máš.Přínos na zvuk bude nulovej v obou případech.
o 18.03.2013, 13:37 | Tuner#2 | Upraveno: 2013-03-18 13:38:06
Dědo 60 on ale nechce zlepšit zvuk, ale zabránit přenosu vibrací/rezonancí...
Dle mě je to znát čím je woofer těžší a čím je jeho kabinet stabilnější. Když to bude woofer co má 20kg a ozvučnice se ani při hlasitém poslechu nehne, tak s hrotama do patra pod toho moc slyšet není. Pokud je to ale lehkej woofer z 12tky lamina v lepším případě, tak ten se celý chvěje a díky své malé hmotnosti na podlaze víc rezonuje = sousedi mají radost. Takže hroty určitě a díky tomu, že je to nějaký chrchel k PC, tak na něj hodit mramorovou desku či něco jiného hmotného ;)
o 18.03.2013, 13:50 | ACEMajky
OK, bych na tom mohl skladovat kola z auta :)
o 16.04.2013, 15:02 | ACEMajky
Tak uz dorazily a mam dotaz
Je jedno jak je prilepim, zdali jehlany na SW nebo podlozku na SW?
Me vzhledem k rozmeru podlozky a ze to bude stat na koberci asi vice vyhovovalo nalepit podlozky a jehlany postavit ploskou na koberec - spickou nahoru...
foto k příspěvku  od ACEMajky
o 16.04.2013, 15:03 | ACEMajky
o 16.04.2013, 15:21 | Tuner#2
Hroty na woofer a podložky na zem ;)
o 16.04.2013, 15:26 | ACEMajky
Jasan, tyk to byva, ale opacne to musi byt uplne to samy ne? Vibrace pudou pres tu spicku a ta zustava stejna....
o 16.04.2013, 15:35 | nome
a není lepší to dát na koberec bez těch podložek ?
o 16.04.2013, 15:40 | ACEMajky
neni, mam drevenou podlahu a je ot znat
o 16.04.2013, 15:50 | Tuner#2
ACEMajky: Tak přenost tlaku je ten samý, pokud se tě to tak víc líbí/hodí tak asi proč ne ;)
nome: Pokud jsi chodil na fyziku, tak položení na koberec celou plochou rozhodně není lepší řešení.
o 16.04.2013, 16:23 | nome
myslel jsem pouze hroty bez podložek když psal že to má na koberci ...
o 16.04.2013, 16:27 | Tuner#2
Aha tak to jsme se nepochopili ;) Na koberec bych je taky nedával.
o 16.04.2013, 20:19 | ACEMajky
Mam v pracovne - podkrovi - drevotrisku na podlaze a na otm koberec. Kdyz to dam bez podlozek, zapichne se mi to casem az do te drevotrisky vlivem vibraci....
Tuner2 - podlozky maji asi 1cm v prumeru - max, tak sem si rikal, ze bude lepsi, kdyz na koberci budou lezet vetsi plochou - jinak repro (SW) je dany pod stolem, takze o vzhled tady moc nejde
o 20.04.2013, 08:12 | ACEMajky
Tak nozicky nalepeny, nakonec sem je dal jak maji byt - on to koberec prezije....
Nalepil jsem je tedy na origo pryzovy podlozky, ktery uz na SW byly, aby se to jeste vice odhlucnilo (docela stranda to pak umistit na ty podlozky)
Pride mi, ze basy jsou ted takovy presnejsi, ale mozna je to jen pocit (asi tyden minimalne sem repro nemel zapnuty)
o 20.04.2013, 15:28 | Tuner#2
Zvuk i přenos vibrací se určitě zlepší ;)
Stránka vygenerována za 0.3607 sekund.
