Forum > Ostatní > Dotaz na Hondaře
 o Navštíveno 1825x o
o 22.02.2013, 19:16 | Romca55
Chlapi v neděly jedu pro hondu a ma gumy na kaši, tak bych chtěl předejit problémům a koupit pne.Nemate nedo hondu civic 1998 1.4 benzin 3dv. nevite někdo kolikatky nejmenši kola jsou v tp a jaké tam jsou rozměry?
o 22.02.2013, 19:33 | Petura
na tohle auto jsou 175/70 R13, nebo alternativa 175/65 R14 nebo 185/60 R14...
disky 5 nebo 5,5 nebo 6J R14 ET45
o 22.02.2013, 19:37 | Romca55
Takze i 13"
o 22.02.2013, 19:38 | Chris
mal som presne tento typ a rocnik a 185 r14 boli akurat
o 22.02.2013, 19:45 | Dave1984
můžeš použít i felgi z felicie 4x100 r13, takže se toho neboj ;-)
o 22.02.2013, 19:55 | BMWE30
Dave1984: nemůže je tam jiná středová díra
o 22.02.2013, 20:15 | zipo | Upraveno: 2013-02-22 20:18:44
Podle e-techu 165/70R13
o 22.02.2013, 20:35 | MiniMike
BMWE30: muze, protoze honda ma 56,6... felicia je VW takze 57,1 ;-)
o 22.02.2013, 20:55 | BMWE30
právě proto nemůže musí to být stejné to nemluvím o ET a dosedacích plochách matic
o 23.02.2013, 11:41 | MiniMike
BMWE30: zbytecny debatovat, ale pro prevoz by je pouzit proste mohl (jsou auto bez stredovych der a taky jezdi). ET je u Felicie je nizsi, takze to problem taky neni a dosedaci plochy jsou u vsech plechu stejne / podobne...
o 23.02.2013, 12:07 | Kmoda
z Felicie na Civic jde,obráceně ne,Felda má v disku díru 57,1 mm a Civic střed náboje 56 mm. Dosedací plochy děr v plecháči jsou kulové,ET jestli má Felda menší tak to nevadí,Civic je má zapadlé dost,takže můžou vylézt,takový rozdíl tam nebude...
o 23.02.2013, 13:08 | BMWE30
přesně tak zbytečně debatovat jedna věc je co tak vleze a druhá co tam může být
o 23.02.2013, 16:51 | Kmoda
BMWE30 a proč tam ty disky nesmí být??
o 23.02.2013, 17:20 | BMWE30
Kmoda: jednoduše pokud je středová díra v kole větší než dosedací plocha na náboji, tak se ti nemá disk o co opřít a drží ho jen šrouby respektive matice. Takže hrozí povolování šroubů (matic) další věc je ,že šrouby nebo matice sami o sobě kolo nikdy nevystředí a může docházet k vibracím do volantu nebo celého auta prostě jak by jsi neměl vyvážené kola.
o 23.02.2013, 19:30 | MiniMike
BMWE30: jak jsem psal vyse, jsou auta co stredovou diru vubec nemaj a stredis to jen matkama / sroubama....
o 23.02.2013, 19:33 | Kmoda | Upraveno: 2013-02-23 19:38:08
BMWE30: Tak to se pleteš,šrouby nebo matky kolo vystředí úplně v pohodě právě proto že mají kulovou nebo kuželovou dosedací plochu a ne rovnou. To kolo tam jinak nesedne než dobře. Ten náboj a díra je tam kvůli vystředění,že si to kolo na to posadíš než chytneš šrouby. U šteftů je to fuk. Neříkám že nepomáhá šroubům aby nebyli tolik namáhané na střih,ale není to nutné v tomhle případě na chvíli. Třeba já se středícími kroužky na letních taky nejezdím,jelikož bych tam měl stejně plast k ničemu...
o 23.02.2013, 21:50 | BMWE30
Tak já Vás u toho nechám dělám tohle řemeslo už 10 let, tak si myslím, že se trochu asi vyznám.
o 23.02.2013, 22:11 | Kmoda
Tak si to mysli. Jezdím bez kroužků a volant mi nevibruje,už když se zamyslíš,musíš vědět že matky nebo šrouby kolo vystředí,matice dotahuju jen rukou,krátkou "fajfkou" a mám potom někdy problém to povolit...
o 23.02.2013, 22:54 | 1kw
Jako MiniMike, některá auta se přes středovou díru už z výroby nestředí a funguje to. Namátkou třeba některé Hyundai..
o 24.02.2013, 11:55 | mikevr6
Bez vymezovacich krouzku vybrace ve volantu,po nasazeni vse ok.U plechu to trebas nejde tak moc poznat ale dej si na auto velke alu kde nesedi stred a uvidis co to bude delat za bordel :)
Jinak samo ze na prejeti tam ty plechy s feldy muzes dat.
o 24.02.2013, 18:26 | Kmoda
Samozřejmě mám místo 5x13 plechů 7,5x16 alu bez kroužku a v pohodě. Seš si jistý že si jen nasadil plastové kroužky a měl si po problému? Nevěřím
Stránka vygenerována za 0.3806 sekund.
