Navštíveno 2583x
Řeší se tu i stavba, tak proč se nezeptat...:-)
V jedné části domu budu zvyšovat podlahu o 2Ocm (jedna místnost) a řeším téma, jestli při vstupování na tuto plochu mít dva schody s výškou 10cm nebo jen jeden (vlastně jen ta zvýšená podlaha) s výškou 20cm - není těch 20cm už moc? Vím, že ideální by bylo např. 15cm, ale to by pak nebyly schody stejné (jeden 15 a druhý 5) a někdo by si rozbil hubu...:-)
Do místnosti nejsou žádné dveře-jen průchod...
no, taky se zamysli a jukni, jakou vzdálenost máš třebas na ty dva schody.......abys tam neměl dva schody, který jsou jen 10cm široké....
30.01.2013, 08:57 |
Diablo | Upraveno: 2013-01-30 09:02:58
jj to beru v potaz, ale ta podlaha ještě není přibetonovaná, takže s hloubkou schodů jde laborovat - může být jakákoliv - řekněme, že v případě dvou schodů, může být spodní schod hluboký až 44cm (šířka cihly u průchodu do místnosti) a horní schod už by byl součástí podlahové roviny.
Ten vzorec na výpočet rozměrů schodů znám, ale jde mi o to, jestli těch 20cm není moc a 10cm zase zbytečně málo na schod...
Pro lepší představu jsem to vyznačil do výkresu. Modře je vyznačená plocha, která bude o 20cm výše, zeleně prostor na schod/y...
Mam vysku schodu 18,5-19cm a je to v pohode. Takze bych rek, ze 20cm je rozhodne lepsi, nez delat dva po 10...
Dík za zkušenost. Asi to ještě zkusím "nasimulovat" tak, že budu stoupat na 20cm cihlu a uvidím...:-)
30.01.2013, 12:46 |
Tomak Nečetl jsem celý téma, ale výška stupně je daná taky jeho šířkou. Je to jednoduchý vzorec pro poměr stoupání, aby člověk nedělal moc dlouhý, nebo naopak krátký kroky. Vzorec: 2xvýška+1xšířka stupně příklad:2x180=360+260)=poměr stoupání 620mm.
Ideálně by se měl pom. stoupání pohybovat kolem 620mm, min.600-max.650, aby to nebyl žebřík, nebo už podesta :o)
jenze na to vsechno sere pes, kdyz ma ten schod jen jeden.
at si da tu cihlu a vyzkousi si to.
btw na sirku by se tam pripadne asi vesly obe ty varinaty ;-)
30.01.2013, 13:31 |
Diablo | Upraveno: 2013-01-30 13:31:47
Jojo vešly by se mi tam obě varianty (zelená plocha nemusí být striktně takhle, ale klidně může být i větší a zasahovat dál), ale spíš mi šlo o to, jestli někdo má zkušenost s tak vysokým schodem a napíše něco ve smyslu "takový schod je v pohodě" nebo "je na houby štrachat se tak vysoko" a tak:-) - něco jako tappaja, ale i tak díky-udělám si praktickou zkoušku a tou zjistím nejvíc...:-)
