Forum > Ostatní > Octavia 1 - rada
 o Navštíveno 2948x o
o 21.01.2013, 08:28 | Bucci
tak se mi z ničehož nic začalo objevovat tohle:
STOP - závada na brzdách, svítí u toho kontrolka brzd a vždy 3x pípne.
Destičky vepředu i vzadu jsou OK (počítám tak 60 - 70%)
VAG nenašel chybu žádnou
Trošku to přičítám počasí a nalepenýmu sněhu všude, kde se jen zespoda na autě dá... nějaký čidlo apod... ale to by asi zjistil VAG ne?
Nemá někdo radu? Octavia 1 combi AT rv. 2003 (1.9TDI 66kw)
o 21.01.2013, 08:30 | MazliG
máš dolitou brzdovou kapalinu ?
o 21.01.2013, 08:33 | Nismo.Power
brzdovka....
aneb pokud jo tak zjisti kde se ztrácí
o 21.01.2013, 08:46 | Bucci
taky mě to napadlo, ale už jsem se nějak nekouknul... dík za tip
o 21.01.2013, 08:50 | Bucci
začalo to dělat v pátek, co u nás nasněžilo, nicméně na tu brzdovku mrknu hned dneska večer
o 21.01.2013, 08:53 | MazliG
mám O1, kupoval jsem 2010 novou - nyní mám 90 tis. - při 80 jsem dělal poporvé desky a chvíli předtím se to takhle chovalo - od té doby drží - takže laicky si myslim, že nemusí být nutně únik, ale třeba jak se ojedou desky krapet ubyde a může to pískat - taky jsem v životě nekoukal kolik tam bylo když jsem auto koupil
o 21.01.2013, 09:02 | Bucci
no já se právě dočet, že u B5 passata to dělávalo taky, a že to byla chyba jednotky...
jde o to, že sem tam to udělá hned po nastarování, sem tam to udělá po 5ti km... občas to hned zhasne, občas to trvá a furt se to opakuje
je teda fakt, že mam urvaný lanka na ručce (ale to už asi 4 roky)
o 21.01.2013, 09:03 | Bucci
a ještě jedna věc... auto brzdí zcela normálně, po jízdě jsem kontroloval kola a ani jedno se nechová "divně" (ve smyslu, že by se nějaký zahřívalo víc, nebo při brždění by to táhlo jinam...)
o 21.01.2013, 09:06 | Nismo.Power
to jen hlásí nedostatek to ještě nemá vliv na brzdnej účinek prostě jen čidlo zaznamenalo že tam je málo (tzn ještě hodně před kriticky málo) a že bys to měl zkontrolovat :)
o 21.01.2013, 09:09 | Bucci
Každopádně díky za radu, mrknu tam a uvidim, kolik tam bude.
Co se těch lanek k ručce týče, zřejmě na jaře využiju nových prostor garáže u Ufajze :-)
o 21.01.2013, 09:22 | Nora
4 roky mít utrhnuté lanka od ručky?? uff....
o 21.01.2013, 09:35 | MazliG
mě to dělalo při rozjezdu, při jízdě do prudkého kopce, zkrátka jak se hejbala hladina vůči čidlu - takže jsem dolil a cajk. Kdyby ti to dělalo pořád a bylo to brzdovkou, asi by jí tam bylo fakt kurva málo.
o 21.01.2013, 09:54 | Bucci
Nora: ještě jsem ručku nepoužil (AT převodovka)
o 21.01.2013, 09:55 | Bucci
MazliG: jo, prudkej kopec, to by sedělo...
o 22.01.2013, 18:37 | mafo
čus mam octavii 1 tdi 81kw a když to napichnu tak se mi tam objevi -30stupňů v palivu čim to je ? diky
o 23.01.2013, 02:46 | Jozzo
jestli to chápu správně tak se tu někdo ptá na chybu brzd a ani nekoukne na hladinu brzdovky?
a nepoužívat u automatu ručku je dle zkušeností to nejhorší..rovinka nevadí ale v kopci se celá váha opírá o blokovací trn ...
o 23.01.2013, 08:41 | klasek
17pristrojova deska pokud tam bude chyba komunikace ABS tak zásuvka nad baterkou
o 23.01.2013, 09:18 | Bucci
byla to kapalina... nekoukal jsem předtim na ní, protože bylo 9 večer... včera jsem to zkouknul a je tam fakt na minimální hranici (takže když to houpne, tak to dělá, přesně jak psal MazliG)
Stránka vygenerována za 0.3456 sekund.
