Forum > Ostatní > problém 2.0 16v ABF
 o Navštíveno 4321x o
o 15.01.2013, 17:07 | CVakk
tak a máme tu opět jeden libovej problém s mojim ABF
motor mezi 2800-4000ot cuká, škube, nejede (podobný problém má dost lidí a žádný rozumný řešení, řešeno např zde: [ Link ] )
pod 2800 a nad 4000 jede jak má
už sem tento problém měl někdy na jaře, ale samo se opravilo (mezitím sem měnil svíčkové kabely, palec)
lambdu mam zapojenou, ale ta se tváří mrtvá od doby co mam ten motor (nekolísá napětí) zkusim ji ještě úplně odpojit (dřív sem to zkoušel a nebylo na ničem znát)
nějaký nápady, postřehy ?
díky
o 15.01.2013, 17:22 | CVakk | Upraveno: 2013-01-15 17:23:05
tady od 1:15 má stejnej problém
jeden tam píše váha vzduchu
o 15.01.2013, 17:25 | Honza2.016v
změř tlak paliva a množství dodávaný pumpou jestli s epohybuje tam kde má pohybovat... pokud ne máš z 90% vyhráno.. mrtvá lambda neovlivní nic krom spotřeby... po jejím odpojení by krom zvýšený spotřeby neměl bejt žádnej problém..pokud je stejně KO neměl bys zaznamenat rozdíl
o 15.01.2013, 17:29 | Honza2.016v
pokud je ale tlak OK tak byhc se zaměřil na čidla teploty motoru a nasávanýho vzduchu
jedno koriguje předstih (teplota vzduchu, takovej bezpečnostní prvek proti klepání), druhý koriguje množství paliva a předstih též..
může to kecat že je motor studenej a zpožďovat předstih (v tomto případě maximálně trochu ohřeje vejfuk) + přidávat na palivu (pocukávání = nestačí spalovat)
změř charakteristiku čidla teploty motoru a porovnej jí s tabulkovejma hodnotama..
o 15.01.2013, 17:32 | CVakk
to už sem taky četl o pumpě, ale
1) když mě to už jednou dělalo (asi týden) a pak to zas půl roku šlapalo OK
2) co ovlivnuje to že to blbne jen mezi 2.8-4k rpm ?
3) motor má lehce neklidnej chod i na volnoběh (víc než obvykle)
jinak dík
o 15.01.2013, 17:37 | Honza2.016v
asi to bude lehce uchlastaný...
o 05.12.2015, 17:51 | zviratko
Vyřešilo se to nějak ?? Mám stejný problém , všechno jsem vyměnil a dělá to pořád.
o 05.12.2015, 18:19 | CVakk
tuším že to bylo toto: asi 5 kabelů od čidel na sání se mě od svodů speklo v jeden pořádnej drát.
na 80% to bylo tímdle, už si to moc nepamatuju
o 06.12.2015, 19:03 | zviratko
Tak to u mě nebude , toto všechno mám v pořádku , i tak děkuji :-)
Stránka vygenerována za 0.3283 sekund.
