Forum > Ostatní > Oprava plazmy LG
 o Navštíveno 15160x o
o 06.01.2013, 20:53 | Kapka (M)
po par letech bezchybneho provozu mi umřela plazma LG 42PX4RV...nejde zapnout,ani stavova dioda na plazme nesvítí..co jsem tak četl po nejakych forech tak v servisu LG asi rovnou vymeni nějakou celou desku za cca 3000,- ...nemate někdo typ na někoho kdo by se v tom dokazal "poštourat"?..např jako tento typek
o 06.01.2013, 20:57 | Kapka (M)
plazmu jsem dokazal sam otevřít během par minutek,ale ani po dukladne prohlidce jsem nenašel nikde nic "vyhořelého" atd..
foto k příspěvku  od Kapka
o 06.01.2013, 21:10 | LukeFab
nejlepsi oprava je se zbavit vseho co je od LG
o 06.01.2013, 21:12 | tappaja
Vsadim se, ze to bude nejakej kondenzator vyschlej, nekde ve zdroji, klasicky kurvitko. Ale hledej ho, ze jo...
o 06.01.2013, 21:16 | .mycTD
dneska jsem to resil u nejake cinanske jebky. mel jsem stesti, ze naskocila uz po vymene druheho kondiku.
o 06.01.2013, 21:20 | tappaja
Nekdy v lete jsem si poridil merak kondiku, meri jejich odpor a kapacitu, behem chvile jsem opravil nebo vymenil kondiky, ktery mely pred a po smrti. A to vypadaly normalne, nenafoukly, nevytekly...
Kapicko, zkus kouknout nekde u zdroje, jestli neuvidis nejakej vyboulenej kondik. Pokud nevis jak vypada kondik, zadekluj to a nech opravit. Jo a predpokladam, ze jsi pojistku zkousel...
o 06.01.2013, 21:24 | Kapka (M)
na te spodni desce svítí červeně nějaká dioda..a je slyšet jak plazma po připojeni na 220V slabě "píská"...Romane přepokladam že zdroj je tato deska...
o 06.01.2013, 21:49 | DJ.UFÍK
vidím tam nafouklej kondík, :) By mohl být on :)
o 06.01.2013, 21:51 | Crimson
běžná věc, každá druhá takto odchází mi řek opravář, co mi to tu nedávno měnil ..
ale u mě to nebyla tahle u zdroje ale ta velká vlevo na tvé fotce..
o 06.01.2013, 21:54 | .mycTD
jj, ty vlevo bych z fleku vymenil a pak bych badal dal :-)
o 06.01.2013, 21:54 | tappaja
Jo to vypada na zdroj, nevim jestli je to jen odraz, jak vypadaj tyhle kondiky? Nejsou nafoukly? Chce to vizualne prohlidnout vsechny desky, jestli nenarazis na neco podezrelyho.
Jinak pak merak a jeden po druhym zkontrolovat. A nejlip stahnout servisni manual, kouknout na merici body a jet podle toho treba.
foto k příspěvku  od tappaja
o 06.01.2013, 21:58 | .mycTD
taky se mi zda.
ale je fakt, ze treba ty moje vypadaly uplne normalne.
o 06.01.2013, 22:27 | Kapka (M)
tak detalnejši foto "pachatele" :-) .otazka dne..kdo mi to dokaže vyměnit? Pavel528 nebo ty Romane?
o 06.01.2013, 22:45 | Pavel 528
vymena nebude problem
o 06.01.2013, 23:34 | Kapka (M)
tak ono jich bude na výmenu více..po podrobnější prohlídce..ale co jsem četl na ruznych forech tak je tohle docela klasika u všech zdroju v monitorech,plazmach a LCD .. :-(
o 06.01.2013, 23:35 | Kapka (M)
jinak deska je vyndana na stole :-) v celé své kráse
o 07.01.2013, 09:58 | tappaja
Jak rikam, merak ESR a kapacity, vzit jeden po druhym a povymenovat to za neco lepsiho.
A doufat, ze jsou to jen kondiky a nevzalo to nic dalsiho.
o 09.01.2013, 18:51 | pbjun
Zadne mereni neprovadet, rovnou koupit vsecky kondiky co tam vidis - cena cca do 200kc (kdyz pocitam panasonicy, nichicony a podobne kvalitni znacky) a vymenit rovnou vsecky. Jinac to za rok menis zas - ty co zustanou :D Kupuj urcite low ESR kondiky.
o 09.01.2013, 22:03 | Kapka (M)
tak desku jsem svěřil do šikovnych rukou místního člena Nocareta..tak snad to bude ok..
o 10.01.2013, 08:06 | Bucci
zrovna jsem se chtěl zeptat, jestli už máš opraveno :-)
o 10.01.2013, 08:17 | nocarret
už brousim sekeru, nějak ty kondiky nemužu vytahat :-)
o 10.01.2013, 08:34 | tmx.806
jsem zvedavej na vysledek...
o 10.01.2013, 10:08 | tappaja
Ja se ted momentalne bavim re-capem u jednoho magnetaku, ale tam ten pristup je o necem jinym... Cely je to jak urob si sam z amara, nicmene vysledky to prinasi, magic hraje jak o zivot :o)
o 10.01.2013, 15:39 | Kapka (M)
šikulka Romane..jinak co jsem projiždel ruzna hifi fora..tak to s tema kondikama je naprosto normalni věc..že po nějaké době v nových hifi přístrojích odejdou :-(
o 10.01.2013, 18:48 | tappaja
Jo odejdou, ale ne za 3 roky. Kondiku skodi, kdyz je dlouho nenabitej, kdyz je mu horko atd.. Kdyz kouknes na tu tvoji desku, z obou stran chladice, ktery topi, takze celou dobu provozu byl pekne grilovanej. Kdyz k tomu pridam honbu za co nejlevnejsima soucastkama, tak se tam nacpe neco, co vydrzi 3 roky a nazdar..
V mym magici 35 let starym jsou K.O. jen nektery kondiky (odhadem tak 15%), a i pres to, ze maj zeleny nozicky, stale maji polovicni kapacitu a slusny ESR, magic jel do posledni chvile. A nektery jsou porad ve skvely kondici, ale vymenim to, abych mel klid.
Karlikuuu, deleeej!
o 10.01.2013, 20:15 | nocarret
čekam na součástky GMko má asi menzes nebo nevim, vždy mi to chodí do druhýho dne tentokrát nic, tappiku co to je za stroj že by BRG s voranžovejma gumoknoflama?
o 10.01.2013, 20:17 | Pavel 528
no zrovna GMko zadnej zazrak na kvalitu soucastek neni....
o 10.01.2013, 20:33 | nocarret
To bych musel ale měnit všechny v celý TV
o 10.01.2013, 21:31 | pbjun
No ja kupuju pres znameho jen vyhlasene znacky - NE cinske kopie, ale prave Nichicony, Panasonicy a pokud uz nejde jinak tak rubycon, ale to uz fakt z nouze. Osobne prvni co resim u pocitacu pri nestabilite nebo nefunkcnim portu ci jen ze nejde zapnout a neni to zdrojem tak jsou to prave kondiky :D Z 90% jsou zavady v elektronice zpusobene nekvalitnimi ci spatne zvolenymi kondenzatory. Problem je ten, ze kazdy vyrobce ke kondiku pise maximalni teplotu (nejbezneji 85 a 105°C) jenze to je teplota kterou zvladnou kratkodobe a pak se zivotnost pocita dle specialni krivky, kterou samozrejme ke kvalitnim kondikum lze bezne najit. Je to zavislost zivotnosti na teplote takze treba kdyz se koupi kvalitni nichicon a ma danou teplotu 105° tak pri teplote 25° ma zivotnost 50 tis hodin a pri teplote 50 treba 12 tis hodin atd... Ale kdyz se veme nejakej cinskej zmetek ktery jsou vsude mozne - teapo, hitano atd... tak tam jsou hodnoty nekde jinde treba pri 25° zivotnost 20 tis hodin ale pri 85° uz to muze byt jen 300 - 500 hodin a pak se mily kondik odporouci. Jenze kvalitni kondik stoji 15kc a nekvalitni 0,5kc... Tak si spoctete jestli se to vyrobcum vyplati :D
o 11.01.2013, 00:52 | tappaja
Dneska sem na tom BRG menil brzdovy oblozeni, to je sakra tuuuning!
o 14.01.2013, 08:21 | Kapka (M)
takže Karel mi vyměnil pár kondíku..a HURA--Plazma šlape jako nova :-)..paráda
o 14.01.2013, 09:48 | tappaja
Tak to mas doma asi minusovy body, co? Hehe...
o 14.01.2013, 10:37 | Kapka (M)
Romane ted zrovna jsem rad že se to podařilo opravit..protže na stole je velke prasatko s napisem svatba+prcek..takže veškere penizky se cpou tam :-)
o 14.01.2013, 11:05 | tappaja
chaaa, no tak sem rad, ze se zadarilo, v servisu bys vyplaz 3 litry za celou desku a problem by se zas jen odsunul.
Kolik to nakonec bylo KO kondiku?
o 14.01.2013, 11:39 | Kapka (M)
myslim že Kaja vymenil asi tak 5 kondiku...
o 14.01.2013, 12:15 | johanik
No to jsem zvědavej kdy to čeká mně, docea se divím, že moje praplazma ještě drží, už to bude asi 8 let...
o 14.01.2013, 14:09 | Kapka (M)
ono taky asi te moji plazme nepřidalo že jsem ji používal "profi"..běžela mi na vytsvach na stanku třeba 4 dny v kuse ve vedru..ale i tak když za neco dam cca 35000,- tak bych očekaval nejakou kvalitu ..:-(
o 14.01.2013, 17:48 | nocarret
dva byly K.O. další 4 jsem vyměnil preventivně asi se tim začnu živit :-))
o 17.01.2013, 14:07 | .mycTD
byly ty dva KO ty nafouknute z Kapkovy fotky?
o 17.01.2013, 19:47 | nocarret
jojo
o 07.03.2013, 22:40 | mr.brain
OT, sice to není do plazmy/televize, ale sháním elektrolytický kondenzátor 700 uF, 330V, má někdo nějaký tip, kde by se dal koupit? Je to kondík z blesku, původní (Čína) to má za sebou, nafouknutej, blesk nefunguje...
o 07.03.2013, 22:42 | dolph
poptat v www.gme.cz ?
o 07.03.2013, 22:42 | AllInOne
Treba GM electronic to nema?
o 07.03.2013, 23:01 | mr.brain
Na GME jsem právě koukal a mají buď 470 nebo 1000 uF s 350 V. Zkusím pár obchodů u nás ve městě :) Netuším co by se stalo, kdybych tam dal s jinýma hodnotama (stejný nebo nižší napětí) a menší kapacita...
o 07.03.2013, 23:05 | AllInOne
Aha. To netusim. Ale aspon by ti meli poradit kde kouput kdyz sami nemaj
o 07.03.2013, 23:24 | 1kw
[ Link ] Vyšší napětí není na škodu.
o 07.03.2013, 23:26 | tappaja
700uF? Ani Farnell to neumi
Ale klidne tam dej nejakou blizsi hodnotu, treba 820uF kdyz nekde najdes
o 07.03.2013, 23:36 | CRK
o 07.03.2013, 23:41 | mr.brain
Díky za odpovědi, zkusím se poptat v pár obchodech u nás a kdyžtak ty Panasonicy z ebaye.
o 07.03.2013, 23:43 | CRK
naposled jsem tam kupoval aku do holícího strojku, vzal sem podobnej rozměr a hodnoty a už to maká - stálo to 40 Kč vč. pošty - u nás by to stálo víc i na poštovnym...
o 07.03.2013, 23:50 | mr.brain
No, já myslel u nás ve městě :o)
o 26.06.2013, 22:29 | .mycTD
trochu tu ten bastlkoutek ozivim, bo mam dalsi problem s moji cinanskou telkou -a sice se zvukem:
po zapnuti je par minut zvuk podstatne tissi a jakoby prebuzenej, resp teda kurevsky prebuzenej, ze tomu neni ani rozumet :-)
jelikoz tu 95% lidi ovlada princip cinnosti zesilovace lip nez ja, tak se ptam, jestli nema nekdo nejaky tip.
diky
Stránka vygenerována za 0.4481 sekund.
